常见问题有如下:
1、A机的硬盘是20G的,上面有个无驱动的ghost xp系统,然后有块40G的硬盘需要做系统,由于没有光驱,只要用硬盘对刻了。对刻结束后,是不是那个40G的硬盘只显示20G大小的空间呢?
那些丢失的空间还能利用吗?( 是这回事吗?别笑话我哦)
2、以前听说过设置主从盘,一般的我用的对刻硬盘连好两个硬盘,就disk to disk.一般的都能成功。有的时候会出现 通电后 系统先找到那个无系统的硬盘,屏幕出现 “无系统,请按回车”,有的时候调换两个硬盘的数据线借口,通电后,就可以首先进入有系统的界面。不知道究竟如何设置才是让系统开机就自动获得那个有系统的硬盘?
3、有的时候连好两块硬盘,进入“矮人DOS工具”到disk to disk点回车,出现的提示是 only one disk ,如果能排除连接、数据线故障的话,是不是就是说那块目的硬盘坏了呢?这种情况,用光驱安度给该无系统的硬盘做系统可以吗?
4、有的时候,B硬盘连在A机(正常)上,提示找不到系统,但是把B硬盘连在C机(正常)上就可以顺利的对刻,这样是不是就可以排除B硬盘的故障,是A C 两机的bios设置的不同吗? 硬盘对刻的时候,BIOS里面究竟如何设置呢?
5、有的时候,不挂接B硬盘之前A机可以正常启动,连好B硬盘A机要么CPU的风扇一下也不转,要么很缓慢的转几圈就停止,然后取下B盘,重新插拔下主板的电源,A机就可以启动了,这种情况是B盘内部短路了吗?没明显的动电源线及插口啊?
6、如果系统没有光驱,在bios里的开机顺序设置里 first second 可以设置hdd-o hdd-1 hdd-2吗?
scsi是什么呢?并口硬盘不是scsi吧?
7、有那种硬盘数据线3个口的,一个连在主板上,剩下的两个口,那个是主盘的接口呢?终端的还是末梢的?
麻烦各位老师了!谢谢!
