bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 汽车论坛 点击数:40  [搜索] [收藏]
驾车外出旅游修车小诀窍
楼主    2008-10-14 20:45:52
lanyesiming
考生[14经验]
文章:4
注册:2008-10-14
  一根棉线排除故障
    有些轿车在使用过程中往往出现这种情况:油箱内加满油后,燃油警示灯亮。为了消除故障隐患,很多用户到维修站更换油位传感器。如果外出时碰到这种情况一根棉线就可能排除故障。
    加满油后,浮子抬起很高,以至于油位传感器的触点和滑片接触达到边缘位置,有时甚至脱开,这样电阻便会很大,相当于缺油时的位置,燃油警示灯理所当然就会报警。此时在油位传感器的浮子臂限位块上缠几丝棉线,这样,当浮子臂与限位板接触时,触点和滑片不至脱开,油表指针便会相应指示油箱已满,而不再报警。
    注射器的妙用
    液压制动系统和液压离合器系统存在空气时,会对汽车的运行带来安全隐患。按照常规维修方法对液压系统进行排气,一般需要两个人配合,一个人在驾驶室不停踩制动踏板或离合器踏板,另一人在车轮下或发动机下方拧放油螺栓进行排气。这种方法不仅浪费人力物力,而且修理质量还不一定有保证。
    医用注射器在药店或诊所随处可见,将废弃的注射器用在汽车维修的液压系统排气中,不失为一种变废为宝的举措。众所周知,常规排气方法是将空气从总泵向分泵或从上往下排。实际上,如果将空气从分泵向总泵或从下往上排,同样可以达到目的。
    只要将总泵上的储液罐盖打开,将注射器从储液罐中抽满油液,拧开放气孔螺丝后,从分泵向总泵注射油液,便会看见气泡在储液壶不停泛起。排气完毕,拧紧放气孔螺丝。按照离总泵从远到近的顺序,依次将各相应液压通道气体排尽。采用这种方法不仅速度快、节省油液,而且一个人就可以独立完成排气操作。
    快速诊断短路部位
    熔丝又称保险丝,在电路中起到保护电器元件的作用,很多车主或维修人员都遇到过这种情况:保险被烧断,更换之后很快又被烧坏,这说明线路中发生短路故障,面对七拐八弯、层层包裹、几米甚至十几米长的导线,要想快速诊断出短路部位并且排除故障,并不是一件很简单的事情。告诉您一条快速确定短路部位的捷径。
    如果您的发动机不能起动,检查发现保险盒中电动燃油泵的保险的熔丝烧断。换上新的保险,打开点火开关,听燃油泵有运转声音,但运转几秒钟后便停转,发动机还是不能起动。遇到这种情况,如果拔掉电动燃油泵插头,用中间带有保险的导线直接把蓄电池正极和电动燃油泵连接起来,则可以解决很多问题。对于途中抛锚的汽车,用户找一个闲置不用的保险,将导线直接连接。假如短路部位在火线上,采用这种方式可以让电动燃油泵正常运转,用户可以将车开到修理厂检修;假如故障原因在于电动燃油泵部分短路,连线后燃油泵也不会运转,则可以大胆地换上一个燃油泵。
    用带保险的导线直接连接蓄电池和用电器,通过检查保险的状态就可以确定具体短路部位。用这种“故障对折”原理,可以将故障范围大大缩小,提高诊断的准确性,缩短维修时间。
    巧治车身异响
    轿车在行驶过程中难免出现车身异响。用户往往会遇到这种情况:后排座椅只要一坐人,车身后部就会发出“咯吱、咯吱”的响声,声响较大,但仔细倾听,却不好确定沉闷的异响来自何处。难以确定具体故障部位,这时需要您首先拉紧手制动,往下按压行李舱,听是否有响声。然后松开手制动再试,如响声消失,则异响为驻车制动系统中机械连接处发出,此为正常,不必维修。
    如松手制动后仍有响声,不防用随车工具将减震器下端拆下,即断开与后桥之间的连接。如不再响,则为减震器上部的缓冲胶块响,此为绝大多数情况下的常见故障部位。拆下胶块,可以发现胶块下端不是平的,而是凸凹不平的四爪形。为什么车身产生异响呢?当车身下压时,胶块与减震器筒上封盖接触,四爪端部便被向内压缩,与上封盖产生相对的摩擦运动,于是发出响声。
    处理的方法非常简单,用剪刀把四爪剪平即可重新投入使用,不必更换新的配件。
    如拆解减震器后异响仍然存在,则为螺旋弹簧与其胶垫之间发出的异响,在修理厂更换胶垫即可。
1 楼    2008-10-15 20:23:50
天山派★诚实蛤蟆
[休闲生活]大版版主
帮派:天山派
三品[1218600经验]
文章:84346
注册:2004-12-21
学习一下
  我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去,不是我的引擎不好,而是我的车链子掉了~~
2 楼    2008-10-15 22:28:03
五星红旗
[汽车论坛][母婴育儿]版主
七品[73440经验]七品[73440经验]七品[73440经验]七品[73440经验]
文章:8223
注册:2005-01-04
谢谢提供
欢迎你 论坛游客: 回帖之前,请先登录 用户名: 密码: 10秒快速注册
回复帖子
操作
粗体 斜体 下划线 上传图片 使用表情 链接
 [完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
  年度最经典小说
江淮非主流车模
江淮非主流车模
RAIN的诱惑舞蹈
RAIN的诱惑舞蹈
NBA卡特专辑
NBA卡特专辑
米娜舞林大会现零分
米娜舞林大会现零分
真三国无双online
真三国无双online
地下城与勇士
地下城与勇士
穿越火线
穿越火线
口袋西游
口袋西游
法拉利 F430 Scuderia[8P]
广州车展上的首发车型
雷诺全景式玻璃敞篷车[24p]
现代劳恩斯跑车严重车祸 气囊未打开
车展追车模秘籍 O(∩_∩)O哈哈~
BENZ跑车在高速公路上翻车的瞬间
2008全球最贵车前10名排行
汽车加油中的一些技巧
80后小白 节油自有小算盘~
法拉利 612 Scaglietti
水煮魚制作方法
水煮魚制作方法
车展首发车型
车展首发车型
