以下是各款散热器散热器材料以及风扇转速实测和噪音测试
对各款散热器的噪音测试,采用SMART SENSOR的AR814数字噪音计,测量范围下限为35dBA,测量环境为密封的房间,环境噪音为35.6dBA,测量仪器与风扇距离为60cm,时间为深夜
200元内大众级散热器
200元以上大众级散热器
大众级散热器性能测试,以下测试数据只是针对CPU散热性能与风扇噪音,并非以此成绩做为最后颁奖的依据.
200元内大众玩家级散热器性能测试对比,以下排列顺序按照价格从低到高。
200元以上骨灰玩家级散热器性能测试对比
1,评分
宁静致远静音王评分标准:追求静音的设计,自然是会舍弃大部分散热性能,但并不是过分追求静音而让CPU处于高烧环境,所以我们按照静音:性能以8:2的权重比例来评分,比如一款散热器噪音为45dBA,max平均温度为70℃,公式= 1/45*0.8+1/70*0.2/0.6,分数越高越好。
至尊至强风冷王评分标准:评比风冷王虽然是以性能至上为偏向,但部分散热器在追求散热性能时一味的提高风扇转速,却产生较大的噪音,所以在评分公式上,按照性能:静音的8:2比例来评分,假设某散热器性能测试中max平均温度 =60℃,噪音=55dBA,那么公式如下:1/60/0.6*0.8+1/55*0.2最终保留小数点3位数,1000为放大数字以方面对比),分数越高越好。
举世无双全能王评分标准:这个奖项意义深远,份量比风冷王和静音王更重,所以其评分标准更复杂。按照性能测试/噪音测试/周边零件辅助散热的比重分为6:2:2,周边零件辅助散热指的是主板CPU供电mos管散热器表面温度和主板北 桥散热器表面温度以及内存表面温度,公式=[1/CPU温度*0.6+1/噪音值*0.2+(1/mos管表面温度+1/北桥表面温度+1/内存温度)*0.2]*1000,比如CPU温度=60℃,噪音值=50dBA,mos管表面温度=60℃,北桥表面温度=70℃,内存温度=40℃, 那么公式为1/60*0.6/0.6+1/50*0.2+(1/60/0.83+1/70/0.77+1/40/1.02)*0.2,分数越高越好。
首先是200元以内大众玩家级评分,下图是我们综合统计完之后换算的评分,100分为满分,CPU温度,供电mos/主板北桥/内存温度等,三项评分标准与参考价格网友可以根据自己实际需求借鉴下面的图表。
在200元内大众玩家级别对比里,首先是宁静致远静音王的评分里,红色“100”显示是酷冷至尊 旋风V2,该款产品设计就是偏向静音型,在之前的介绍里就有相关介绍说明,超频三东海降速到2000转与AVC拿破仑静音版这两款在静音方面的表现仅与NO.1差1.5分左右。
风冷王和全能王,极冻酷凌lgloo5750拿下次两项的满分,对比就可以看到该款散热器无论是在CPU散热性能还是对周边辅助散热均表现前矛。
而从下面的几项综合评分来看,超频三红海/东海/南海mini与劲冷大黄蜂和AVC拿破仑静音版三项表现都非常均衡,可以满足不同需求的用户,而酷冷至尊的产品则更偏向静音表现,舍弃大部分散热性能,适合追求绝对静音的用户,当然,最后还要看价格嘛:)
接下来是200元以上骨灰级对比,查看各零件温度和噪音。如下图所表,利民Ultra 120-E搭配忍者1200转风扇无论是静音还是性能还是综合得分都达到满分连夺三冠。而各方面都表现较均衡的有华硕狮子王,酷冷至尊风神匠/Hyper Z600,Tt Maxorb/V1,noctua NH-U9B/NH-U12P/NH-C12P,Zalman CNPS9700NT。
2,颁奖
这么多款玩家级散热器经过多次PK之后,拿到奖的产品可是非常不容易的,下面是颁奖阶段,只有三款产品拿到奖项。
授予酷冷至尊旋风V2大众玩家级宁静致远静音王称号。
授予极冻酷凌lgloo5750大众玩家级至尊至强风冷王以及举世无双全能王双称号。
授予利民Ultra 120-Extreme骨灰玩家级宁静致远静音王以及至尊至强风冷王还有举世无双全能王三重称号,也代表这该款散热器在实际使用环境中在目前的各款高端散热器中名副其实的NO.1
部分特色散热器推荐:
Intel原装散热器:假如你是个烧友或者是HTPC用户,赶紧仍掉这重散热性能差又吵的散热器吧,还你耳根清净。
劲冷 大黄蜂/超频三 红海:这两款散热器属于最平民级散热器,实际购买价格在80元左右,但在我们的测试中各方面性能表现都非常优秀,甚至不比百元以上的产品差距多少,缺点则噪音略大,需要用户自己购买降压线或者调速器降低风扇转速。
超频三东海/南海mini:这两款散热器属于多功能型散热器,侧吹风扇设计组建风道,东海矮小的身高也非常适合在HTPC上的应用,价格各是120/170元也是很超值的。
九州风神 黑虎鲸:该款产品有网友说在MC上看到此型号静音效果不错,在这里再说一次,1800转,12cm,有点常识的都知道就这个参数是不可能达到静音效果的,并且产品里也没有附送调速器。
OCZ Vindicator:该款产品搭配12cm 1000转风扇在静音测试里噪音只有36.5dBA,几乎接近环境噪音的35.6dBA,非常的安静让笔者记忆深刻,该款散热器散热鳍片间距较大搭配多达六根热管,假如安装在风道好的机箱内,散热器甚至不需要安装风扇都可以满足散热要求,就拿笔者的E7200默认下在该款散热器上打过crysis,还未爆关 - -!!
超频三南海2:虽然此次测试里该款产品并未得奖与测试时风扇开启全速有关,全速下噪音的确十分BT,不过该款产品在降低风扇转速后个方面表现也十分均衡,虽然达不到三冠王的表现,但也十分接近,最主要是价格方面,实际成交价在360元左右,性价比十分突出。
ZALMAN CNPS9700NT :此款产品在风扇全速时候噪音非常大,不得不降速运行,在1844转时性能与静音有了平衡点,并且由于是侧吹设计,对周遍散热也有一定的照顾,综合来说该款产品还是不错的。
Tt V1/noctua NH-U12P/noctua NH-C12P:这三款散热器也是类似三冠王的表现,无论是在静音方面表现还是在散热性能上以及兼顾周边散热上,都是名列前矛的,特别是noctua产品在测试中几款产品都表现出静音方面的优势,唯一缺点则是价格上让人难以接受。
最后,对于此次横评,我们采用了全新的评分标准,使整个测试更加公正公平,同时我们也希望在以后的此类文章继续完善各项测试细节.
