bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 主板综合讨论 点击数:436  [搜索] [收藏]
主板维修实践经验几个
楼主    2008-09-04 13:32:07
永不完结的梦
举人[265经验]举人[265经验]举人[265经验]
文章:37
注册:2008-09-02
主板维修实践经验几个
1  .    一客户送修MSI6566845主板一块,反映时亮时不亮.笔者进一步询问得知,在主板点不亮的时候,他只要把CPU风扇取下来,摇一摇CPU插座.主板就能正常工作.经笔者检测,情况属实.由于此主板CPU插座采用的是BGA封装,笔者初步判断它可能空焊.为了进一步论证笔者的推断,笔者带上负载测量CPU的数据线,发现果然有开路现象,于是笔者取出维修工具烤箱,根换CPU插座,主板修复.
2.      故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针上扫了一下,只见火花一闪,主板就再没有动静了。
  故障解决:笔者根据朋友描述的现象分析应该是电源开关或Reset键有问题?笔者把那些插头都给拔了下来再用金属片短路主板上开关插针,还是没有动静。笔者再把电源给拆下来换上笔者的好电源,可是故障依旧。
  笔者把主板从机箱里拆了出来,卸下内存和CPU,使用笔者的法宝“主板诊断卡”来诊断。把“诊断卡”插在主板扩展槽上给主板通电,“诊断卡”上没有任何反应。笔者决定对主板进行强制上电在电源主插头上有卡扣的那面有根绿色的线有的是灰色的 ,将它与旁边的黑色的线短接起来电源就被启动了。笔者在主板背面找到绿线连接着的那根插针用镊子把它和旁边的连接黑线的那根插针短接在一起,在电源接通的一瞬间“诊断卡”上的电源指示灯闪了一下,看来是主板某处短路而使电源保护装置动作。
  可是主板这么大,元件又这么多从何查起呢?笔者想既然有短路存在,那么它的上一级就应该会发热,笔者不停地快速连接那两根插针,几十次过后笔者开始触摸主板上靠近电源插头附近的元器件,发现CET CEB6030L这个管子热得烫手,看来要么是它坏了要么是它附近元件有短路,笔者用烙铁把它拆下来用万用表一量发现它是好的。像CET CEB6030L这样的管子在CPU插座附近共有两个,看样子是组成对管对CPU的供电起调整作用。顺着走线向下笔者又找到了HIP6018BCB这个小集成块,如果它烧毁短路那么CET CEB6030L势必要发热。笔者用烙铁和吸锡器废了九牛二虎之力把这个集成块给拆了下来,再对主板通电时发现主板可以上电了,CET CEB6030L也不热了,看来HIP6018BCB这个集成块真坏了。
  笔者拉着好友去了一趟电子市场,运气很好,花了15元钱买了一块硕泰克sl-65fv的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,再对主板通电,这时“诊断卡”上的电源指示灯显示一切正常。笔者装上CPU和内存后怀着激动的心情按下电源开关,“诊断卡”上数码管的数字开始跳动,从“C1”走到“03”再到“05”又回到“C1”由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。
  笔者翻开了“诊断卡”的说明书,上面说“如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态”。看来它是没有获得“8042控制状态”,笔者又上网查找到“8042控制状态”方面的资料,但说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为Winbond W83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?笔者有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,于是笔者到做手机维修的朋友那里,在他的850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。笔者再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入Win98,运行程序也正常了。
  编者点评:保持电脑机箱内部的清洁对于电脑的稳定工作是很有必要的,但是许多主板都非常薄,上面元件也很稠密,在拆装过程中容易使主板变形,也容易把元件碰伤。所以建议大家在清扫电脑机箱的时候就不要轻易将主板拆下清洗。如果只是除尘,建议可以用小毛刷轻扫再把灰吹出来,有条件的可以用手持式吸尘器清洁
3.    一客户送修845GL主板一块,反映按下开关主机无任何反应。电源已测试OK,其它部件也是好的。只有主板没测过。笔者接通电源,触发POWERON,主板就是没有反应。测试POWON,5V高电平正常,32.768起振,电源座绿线无开路,电池有电,问题出在哪里。笔者拔下电源头,无意中手触到了IO芯片,发现它很烫,IO发烫说明其有短路,用表测得电源座5VSB端阻值很小,只有十几欧,割断5VSB通向IO的线路,5VSB阻值恢复正常,IO不烫了,更换IO83627,主板修复。
4.  一客户送修微星815EPT主板一块,经检测点不亮.询问客户得知,该主板此前正常工作,他把主板拆下来搞了一下卫生,然后装上去就不亮了.插上诊断卡显示C1,判断内存部分出了故障.内存插槽目测正常,测3.3V工作电压无误.AD数据线无开,短路.问题出在哪里?询思是不是客户在拆装过程中碰坏东西了.客户又反映他的CPU风扇很紧,非常难拆装.难道??????仔细观察370座附近,发现风扇卡子旁边有一560排阻好象被压坏.进一步检测发现其有一脚开路.更换该电阻,此主板被修复.370座旁边的560排阻通向CPU上的AD数据线.它的毁坏可以引起以下故障:1主板不开机.2不跑内存3不能进系统.4黑屏等等..........千万别小看它.
5.   电池引起的主板故障
刚开学,同事抱着电脑来找我,原因是去年放假还好好的电脑,可放假回来竟开不了机,全然没有了反应。所以,一早就来找我这个电教管理员来了。
  初步判断是电源问题,打开主机箱,从主板上拔下电源20脚双排插座,短路信号线(PS-ON)和地线,电源可以正常启动。目光转向主板,该主板是磐英810,PBC、电容、做工等都不错,从表面上看,主板没有任何烧毁的现象,也没有闻到烧焦的气味。对BIOS放电,仍无反应。想想前两天空气潮湿,有可能受潮,拆出主板用电吹风吹了十几分钟,还是不行。而其它配件已一一试过,全都没问题。主板有问题是肯定的,可问题出在哪里呢?百思不得其解的我,拿着BIOS电池玩弄着,一不小心,掉在地上,滚到桌子下面去了,在里面卡住,一时竟拿不出来。便顺手把另一块上的电池拆下来装上,准备放弃,还是交给电脑城的专业人士吧。可奇怪的是,装好后,开机,竟然一切正常。故障就此排除。我不甘心,移开桌子,找到原来那块电池换上,又无反应,换一个,一切正常。原来罪魁祸首竟真是这块BIOS电池。
  事后细想,这台电脑已使用将近三年了,一直都没什么事,但BIOS电池却将没电了,再加上前几天空气潮湿,把仅存的最后一点电耗尽,以致出现了如此故障。又因为太多数电池没电时,都还可以启动机器,往往忽略了BIOS电池。所以大家若遇到这种情况,也不防试试,可能会有意想不到的收获。
6.    CPU坏了’也会导致主板不加电, 我们在维修电脑过程中,总会遇到这样的问题:
  一台电脑按下电源开关后,什么动静也没有,风扇不转,电源指示灯不亮。对于这种情况,我们遇到的多了,先检查电源,再检查主板,采用最小系统化,逐一添加各部件。如果到哪个部件时,出现上述情况,那就说明是这个部件有问题。
  前几天,我就遇到了一起主板不加电的问题,查来查去,电源是好的,主板是好的,竟然CPU是坏的。CPU坏了也能导致主板不加电?
  情况是这样的,一客户送电脑到公司,说是电脑坏了,开不了机。把主机加上电,的确不能开机。先拔下所有电源插头,短路绿线和黑地后,电源工作正常。使用万用表测试各路电压输出,也正常。电源没有问题。
  再采用最小系统法,拔下内存,CPU和显卡,声卡,硬盘,光驱,软驱,只对主板加电。结果按下电源开关后,主板没有任何反应。再强行加电,还是加不上电,主板坏了,太简单了。
  幸好,客户买机器的时间不长,就到仓库为客户更换了一块新板子。三下五去二,我就把机器装好了,接好电源,开机。出乎意料,和刚才情况一下,还是什么动静也没有。
  新主板不可能是坏的?这是怎么回事?
  我仔细检查了主板上的CMOS放电跳线,在“Normal”,没有问题。如果CMOS放电跳线在“Clear”位置时,多数主板不能加电启动,什么反应也没有,就像是主板坏了,除了部分3D主板例外。
  没办法,我就把机器重新拆开,再按最小系统法逐一排除。单独给主板加电,正常,主板没有问题。插上CPU,加电,没有反应。CPU坏了?把CPU插在别的主板上,也不能加电。
  电脑的故障真奇怪,CPU也能短路!
  提示:我们在检修电脑过程中,有时遇到主板上指示灯亮,但是开不了机的情况时,可以强行对主板加电,使用一段带塑料套的导线,直接短路绿黑,使主板不经过开机电路就可以直接供电。如果主机正常启动,说明主板上的开机电路有问题,我们可以通过外接电源开关,直接短路绿黑的应急方法,而不必更换主板,可以省去不少开支。如果主板依旧不加电,只是风扇工作,主机不启动,说明主板的问题比较严重,那就只有更换主板才能解决了
1 楼    2008-09-04 13:57:05
不求最好但求最贵
[心爱猫咪]版主
帮派:逍遥岛
状元[8656经验]状元[8656经验]状元[8656经验]状元[8656经验]
文章:16777213
注册:2008-07-13
占座学习,极有参考价值
   只买贵的,不选对的
2 楼    2008-09-04 18:24:23
zhuweicold
考生[2经验]
注册:2008-09-04
学到了一点东西,谢谢板主了
  猪猪
3 楼    2008-09-04 23:14:23
圆桌
[硬件高级技术]大版版主
七品[58852经验]七品[58852经验]七品[58852经验]七品[58852经验]
文章:6446
注册:2003-01-12
很好的文章,很有借鉴性
  1号机:QCH680I九段玩家版 E8200 KSTDDR2 667 1G*4 双敏8800GTS A2ZS TT680W 希捷.11 500G*2 优派VX1962WMP IBM SK-8809 逻辑G5 2号机:双敏AK42D E5200 KSTDDR2 667 1G*4 双敏HD3850玩家战斗版 A2ZS 航嘉400W 希捷.10 320G .11 500G长城M99 8135+IE3
4 楼    2008-09-04 23:33:16
ZOL_飞翔
[主板综合讨论]版主
帮派:相伴ZOL
八品[46264经验]八品[46264经验]八品[46264经验]
文章:724
注册:2003-10-28
不错的文章,收藏了!
  如果你想做成一件事,有三点很重要;合作,尝试和机遇。合作是基本的,是否去尝试取决于你自己,至于机遇--据我所知,一直在那里。
5 楼    2008-09-08 15:12:16
ba315
亚员[1281经验]
文章:28
注册:2007-12-24
建议调整一下格式,看着太吃力.
6 楼    2008-09-10 21:14:34
黑色飞天欢
举人[292经验]举人[292经验]举人[292经验]
文章:2
注册:2003-03-03
顶,知识性贴,不要在为什么n卡好,什么a卡好挣的喋喋不休拉。不坏就是好东西!
  书到用时方恨少
7 楼    2008-09-11 15:52:13
剑霜
[山东]版主
榜眼[3437经验]榜眼[3437经验]榜眼[3437经验]
文章:28
注册:2007-10-30
能解释下什么是绿黑吗
   qq 921015176 长期收购女友 有多余的联系
8 楼    2008-09-11 17:01:09
飞花舞月
亚员[913经验]
文章:86
注册:2008-05-05
学习!!!
  无意与众不同ㄨ只因品味出众
9 楼    2008-09-11 20:56:47
zminsong
秀才[90经验]秀才[90经验]
注册:2008-08-26
确实是好东西呀.
   用一种信念支撑十分努力,用十分努力争取百倍成功,用百倍成功换取一种幸福。
10 楼    2008-09-12 21:24:38
围城中人
秀才[84经验]秀才[84经验]
文章:18
注册:2008-09-04
对 楼主 永不完结的梦 说:
很好的帖子啊!
不过有些看不懂!
自己还是要多时间啊!
   人生只有一条规律:自作自受!
328元杀软免费拿
328元杀软免费拿
·WPBA博客大会首尔印象:第四篇会议现
·IT博客名人:聪明的山寨机厂商与宇龙
·我的优化PC:用微星N9800GTX+玩转 红
·WPBA之行:韩国首日印象之一夜暴富
·绝对值得收藏的电脑技巧之21—30
·IT博客名人:百度应设法避免成为分众
·死拼性价比 多普达D600仅1390元入手
·惠普娱乐本初冬热卖 CQ40系列劲减500
·金融危机惹的祸 Intel下调Q4预期收入
·主板不是一味"堆料" 英特尔慎重做主板
·报价:18.5吋全球最低/19吋欲破800元
华硕“性价比最高”的主板
这四块主板大家推荐哪块??????
看看华硕“高质量”主板
记主板?是记主板型号还是记心片组.
主板`怎么知道他最大支持内存频率
昂达A78GT刷BIOS失败怎么办
怎么查能知道显卡是否能虚拟显存??
千余产品降价拍卖!最低五折让利网友
超频和主板的关系有多大?
给大家介绍一点新东西咯!
手机行业受影响
手机行业受影响
