此贴我在散热器吧发过,不知道能不能在这里重发,若违反规定,请斑竹删除
我装的是酷冷至尊的黑鹰战机,黑鹰战机的电源线是3针的,转速2200转,不支持调速,虽然已经比较静音了,但是我想让他再安静一点,在论坛上看了很多帖子,什么加胶垫、加电阻、改线路降电压什么的,都比较麻烦,还要找相应的材料,偶是个懒人啊……
今天我进BIOS看了一下,我的主板升技ab9,BIOS里没有CPU风扇电压的选项,无法更改,但是北桥的电压可以随温度高低自动调整,电压调整范围从8V~12V。北桥风扇的接口也是3针的。我突然想,要是把两个风扇插头互换一下位置,也就是CPU风扇插在北桥接口上,北桥风扇接在CPU接口上,然后在BIOS里设置一下,不就可以调整CPU风扇的电压了吗,从而降低噪音。
说干就干,互换插头后,在BIOS里把北桥风扇的选项设置为33度以下为低转速,38度以上为高转速,电压从8V~12V。天气比较热的时候,或者CPU温度上升的时候,北桥温度也会随之上升,然后会自动调整电压,使CPU风扇加大转速,但是33~38的温度区间设置是否合理还有待考证,我现在将EVEREST设置为开机自启动,以便随时观察CPU温度,观察一段时间后再做调整。
随后开机,我的主板温度为32度,属于低温状态,打开EVEREST测试,CPU温度为30度,CPU风扇(EVEREST中显示为北桥风扇)转速降低为1620转,噪音大大降低。满载10分钟后的CPU温度39度(见图),貌似比较理想。应为时间原因,没有做满载更长时间的测试,随后补上。
{前两天发的帖子(“装完黑鹰战机满载38度”,网址http://bbs.zol.com.cn/index20080827/index_120_30387.html)中我的主板温度一直在36~38度之间,后来我从京东网上买了两个超频3的12CM和8CM的风扇,分别装在机箱前面和后面了,通风有所改善,再加上今天气温也比较低,室内大概23度,所以现在我的主板温度一直在32度。},
满载十分钟后的温度
今天刚刚弄完,还没有来得及测试,不知到这样会不会有什么不良影响,先发上来和大家分享一下,不知道可不可以加精啊!
