我的电脑配置 E4300 + ab9 +影驰7900GS高清
原来用的是E4300盒装带的原装风扇,用了1年多一点,没上过油,有点噪音了,加了油还有噪音,可能轴承已经磨损了,于是就从网上定了黑鹰战机,人民币59元
昨天收到从卓越网上买的黑鹰战机,晚上到家就迫不及待的开始安装
硬件方面偶还很菜,买之前我以为黑鹰战机和Intel原装散热器一样,直接装就行了,结果发现还有个背板,上网查了一下,要拆主板???!!!%%%%%从来都没拆过主板,当时偶的头那个大呀,真有心想退货换个别的散热器,可是一想买都买了,最后一咬牙,发扬一下DIY的精神吧,硬着头皮拆,仔细看了一下机箱里的东西,要拆主板必须把显卡、硬盘还有我加的电视卡拆下来,这些都简单,最郁闷的是还要拆一堆的线尤其是前面板的USB线和音频线,那些小线头都不知道怎么插回去,晕倒……最终费了就牛二虎之力,终于拆下来了,装好黑鹰战机,接着往回装,再一次头大,偶的头上的汗那个多呀,差点滴到主板上。终于装好了,其实主板的螺丝还少了一个,一紧张不知道放哪里了……开机,主机开始刺耳的叫了起来,我当时死的心都有了,啥东西让我弄坏了?!!内存我没动,拆装过程也没碰到它,可能是显卡吧,我把显卡拔下来又重新插上去,开机,还是不停的叫,再仔细看看,发现黑鹰战机的电源线被我接到CPU电源接口旁边的接口上了,仔细回想,黑鹰战机是3线的,AB9的CPU电源是4线的,旁边有个3线的插座,我就顺手把黑鹰战机的电源查那个3项的插座上了,是不是这个的问题,重新插到CPU电源插座上,开机,一切正常,激动ing……
开机后用EVEREST测了一下温度,偶家没有温度计,感觉比较闷热,室温应该在27度左右的情况下,用原装的散热器待机温度是37度,上网开QQ有45度,最高55度。
昨天晚上下雨了,气温下降,感觉稍稍有点凉,室温应该在22度左右,换装黑鹰战机后,待机温度29度,上网稳定在31度,满载最高到38度,效果相当不错。如图,用江民2008移动版进行全盘杀毒,然后在用Winrar压缩一个4.91G的视频(NBC版的奥运会开幕式),CPU使用率一直是100%,连续进行22分钟,CPU温度为38度。相当满意!!……
美中不足的是黑鹰战机的噪音比Intel原装散热器稍稍大了一点,不过也是很静音的那种,不仔细听听不出来,感觉可能也就大了2、3个分贝吧,完全可以忽略不计,已经相当满意了
不过有一点偶不明白怎么回事,用Intel原装风扇的时候,主板温度稳定在36度,换黑鹰战机后温度一直在38度,不知道为什么。EVEREST中的主板温度是北桥温度吗? 另外,我的硬盘温度一直在42-43度,正常吗?是不是有些高啊!
我的机箱是HKC 1017D,机箱后面有两个8厘米的风扇口,我在上面那个风扇口装了一个风扇向外吹风,下面的那个风扇口我觉得影响风道,用胶带给封住了,机箱侧面和前面都没有装风扇,机箱侧板上也没有导风罩(今天到网上查了一下图片,貌似机箱上有导风罩的,给我的没有,愤怒ing……)。大家帮我看看我的机箱风道合理吗,温度高不高,偶这方面比较菜,大家帮忙提点建议,谢谢!!
照片传在后面的帖子里了,第一次发帖,照片传的有些乱,抱歉。CPU温度还是比较满意的,我没有超频,现在这样也够用了。感觉主板显卡和硬盘的温度有点高,大家帮我看看机箱,看看风道合不合理,CPU风扇、电源风扇还有机箱风扇距离那么近会不会有影响?还在哪里加个风扇比较好。我怕影响风道,机箱后面的另外一个风扇口被我堵上了,这么合理吗
