***智能风扇调速器设计制作过程***
工作原理图:
现在详细介绍一下:
1,NTC(热敏电阻),它的作用是把温度的变化转变为阻值的变化;
2,393比较器,它的作用是将NTC阻值的变化与固定电阻比较来实现调整管的控制,即电压的控制;
3,调整管,它的作用是控制电压,驱动风扇。
4,总共成本不到10元钱,功能绝对正常,经过仪器测试。
如果按照上面电路的参数,电路可以实现3个档位的速度控制,调整管电压输出状态如下:
1,环境温度在28度以下时,调整管输出6V左右的电压,风扇转速最低;(某些风扇可能会停止转动,要注意)
2,环境温度在28度至38度时,调整管输出9V左右的电压,风扇转速中等;
2,环境温度在38度以上时,调整管输出11.5V左右的电压,(电路会有0.5V左右压降)风扇转速最快
注意:
1,电路在焊接好时,一定要找12V的单独电源测试一下电路,以免电路焊接错误或短路;
2,电路中的NTC规格一般是在25度时定的,常用的有50K和100K的,我用的100K的。
3,比较器LM393,其实比较器有很多型号,比如LM358,四组型的LM324,甚至4558,5532等都可以用。
4, 调整管可以根据所接的风扇数量及功率大小来选择,用NPN型,10W~50W或更大的都可以,因为自己一时找不到专用的电源管,用了个开关电源的13005,工作居然也正常,可见电路还是很稳定的。
5,可以调节相关的电阻阻值,实现其它温度范围的控制,有兴趣的朋友可以联系我,如果没有一定的电子知识和动手能力还是不要急着做电子小制作,以免出现问题,呵呵。QQ225245020
6,做一些补充:有朋友提到上限温度低了点;其实只要把 R2,R3,R4,R5,这4个电阻的阻值做适当的调整。就可以任意温度控制了,到几百度都可以;或者把他们改成电位器就可以自由控制风扇的控制温度了;
7,另外我又做了个更简单的控制电路,连比较器IC都不用了,虽然这样温度不是很准,但是一般应用是没什么问题的了。这个小电路也有个好处,对风扇的转速可以连续控制,就是说温度一高,风扇转速马上加快,温度一低,风扇转速马上减慢,有兴趣的朋友可以试试;*** 电路图在27楼 ***
