网吧通过ADSL上网非常常见。我所在的网吧有50台机器,通过512K的ADSL上网速度很快。下面我结合自己的经验谈一谈局域网内的多台
电脑共享一个ADSL帐号上网的实现方法。
硬件连线
ADSL在局域网中的连接方法有两种:
方法一:在服务器上增加一块10兆或10/100兆自适应的网卡,把ADSL MODEM用附送的网线连接在这块网卡上。这时服务器上应该有两块网卡,一块连接ADSL MODEM,另一块连接局域网。只要在这台电脑上安装设置好代理服务器(如:Sygate、Wingate、Windows ICS等软件,就可以共享上网)。Sygate的配置见本文末尾。
方法二:将ADSL MODEM连接在局域网络的集线器上,方法也有两种:一种是用连接ADSL MODEM的网线直接接在集线器的普通RJ-45接口上,这时需要用到交叉线,交叉线的制作方法参见下文。第二种方法是用连接ADSL MODEM的网线直接接在集线器的UP-LINK口上(有些集线器没有提供UP-LINK口),这时不需要交叉线,使用MODEM原配的网线(直通线)即可。
交叉线制作步骤如下:
步骤1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少0.6米,最多不超过100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。
步骤2:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线拨向左方,蓝色对线拨向右方。
步骤3:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即放在靠外的位置。
步骤4:按照EIA/TIA 568B规定,最好的接线方法应该是:
左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕;
而另一端的接法应该是:
左起:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕。
没有做过网线的朋友,如果你们确实弄不明白什么叫交叉线和直通线,可以到电脑城卖网络产品的店铺,只要告诉他们用五类或超五类非屏蔽双绞线帮你做一条1、2和3、6对调的双绞线就行,他们一听就会明白。
两个方法各有优缺点。如果只有两台电脑互联的朋友,用第一种方法较好。因为只需要增加一块10兆网卡,就可以省下一个集线器(两台电脑互联的网卡可以通过上述方法所做的交叉线使两台电脑相互连通,因此可以省下一个集线器)。目前10兆网卡的价格便宜的只有几十块钱,比集线器便宜。故较适合于只有两台电脑共享上网的朋友。
但这个方法的缺点是安装需要打开机箱增加网卡,对于不熟悉电脑的朋友,安装设置两块网卡并且保证两块网卡不冲突正常运作可能有点难度。对于局域网内有多台电脑通过集线器互联的朋友,建议采用第二种方法。因为原来已经有集线器,可以延用,不用增加网卡。而且可以在局域网的任意一台电脑上装代理服务器软件,比较灵活。缺点是要另做交叉线。
设置Sygate
Sygate是目前网吧最常见上网共享软件之一,它的配置非常简单。步骤如下:
(1)先就是下载Sygate,本人觉得Sygate的HomeNetwork 4.0版的挺好用的。
(2)然后安装,一直按“下一步”,记住,在绑定网卡的时候,如果是上面的第一种接法,要绑定内部网卡;
(3)然后就是设置内部网卡,在服务器(主机)的内部网卡里输入IP地址,例如:192.168.xxx.xxx,(xxx是一个范围,由0~254,你可以自己选一个作为主机的内部IP,其中,0和255是保留作为系统广播的,不能用)接着就是设置子网掩码,如果局域网的客户机不超过255台,就用255.255.255.0就行了。好了,现在主机都设好了。
(4)接下来的工作就好办了,就是设置客户机。只要在客户机中指定IP,IP地址应该是同一网段的,子网掩码和主机的相同。在这里,要注意的是,客户机要设网关而这网关就是主机的IP地址,再填上DNS:202.96.128.68就行了。
好了,ADSL的局域网配置现在就好了,是不是很简单啊!
