听音辨位
是不是你遇到这样的情况,家里的机器不能亮了,赶快找来高手帮忙。只见他不过听了听开机时的声音,就立即把问题决绝了。当时你对他的景仰犹如滔滔江水,连绵不绝。还是省点水留着羡慕我吧。这只不过是武林中最简单的听音辨位,只要你背烂了口诀,听音辨位自然不在话下。
不同BIOS的自检铃声及其意义是不同的。那么,怎么才能知道自己的主板采用哪一种呢。在开机的时候,系统信息的最下面一行都会写着的。进入BIOS后,也可以看到类似的信息。一般来讲,自己DIY的电脑和国产的品牌机,主板采用AWARD的BIOS最多,也有采用AMI的BIOS。而进口原状机大多采用Phoenix的BIOS。
现在你知道电脑的故障出现在什么位置了吧。不过,这仅仅是解决问题的第一部啊,因为故障还是存在的,最困难的是你如何去解决它。
CPU故障排除方法
CPU可靠度最高的产品,首先,它只是一个元件,就是CPU本身。其次,它的安装最方便,最牢靠。第三,它不需要驱动程序,没有软件的故障。但问题又经常出在CPU上,这是为什么呢。因为,和CPU连接的主板是故障的发源地。一般可能出现的问题多为以下几点:
跳线错误
BIOS错误
主板不兼容
风扇安装不正确
吓,这么多啊!怪不得我的机器点不亮呢。如果对自己没用把握,不如在装机前就让商家把CPU安好并试机,这样可以稳妥许多。
跳线错误:由于对主板的认识不够,经常会发生这样的问题。CPU是需要改变主板的跳线才能使用的。这包括外频、倍频和电压,如赛扬800。它的外频是100MHz,倍频是8X,电压是1.7V。如果安装时,主板的外频被设置在133MHz,那它有可能不亮。因为CPU的设置错误,当你使用133MHz外频时,CPU主频已经达到了1066MHz,是在超频中使用。
当我们升级CPU时,还会遇到一个棘手的问题,就是主板的兼容性。象早期的BX,810主板使用新的PIII,或是KT133使用高速雷鸟,都会出现兼容问题,目前解决的方法好像只有更新BIOS,上网查看你的主板支持列表里是否有你购买的CPU。有些硬件冲突是个人根本无法解决的,最好的方法是购买时就避开这一点。
如果在开机一段时间后,系统莫名其妙的倒下了,先查看一下CPU的温度,往往复杂的问题总是出现在最简单的地方。目前CPU的封装形势繁多,这就要求风扇要与其配合。如果选择了不般配的风扇,自然起不到好的效果,如果使用INTEL系列CPU,它的原装风扇就很好,换用其它品牌,反而会存在更多的问题。
CPU设置错误解决方法:
如果CPU频率设置错误,如何重新设置它们呢。对于采用硬跳线或是DIP开关的主板,只需要按照正确的跳线方法重新设置一下就可以了。但软跳线主板,只有通过开机后进入BIOS才能改动,但机器已经打不开了,如何进入BIOS呢。第一个方法是开机后按住键盘中的INSERT键,许多主板都将这个键作为重新设置CPU的开关。它会将CPU设置为最低频率进入BIOS。还有一些主板将这个功能定义在HOME键上,这种设置方法常出现在建基(AOPEN)主板上。如果你的主板对以上的操作毫无反应,可以采用清除CMOS的方法。在主板上会有一个清除的CMOS跳线,它的位置在主板电池旁边。你只需要将跳线合闭,CMOS就可以清除了。不过以上的操作会将BIOS中的信息清除。象硬盘、内存和密码的设定都会随之清除,你需要在开机后重新定义它们。
内存的故障
由于内存的因素而造成你机器的故障真是数不胜数。我们只能把最常见的一些故障和解决方法告诉你们:
开机时经常会出现"非法操作"的现象,在运行一些大型的软件,如Photoshop,Outlook也会出现。但在开机自检的时候检测不出内存有问题:
一般来说,这样的情况就证明你的内存有毛病了。内存是集成度很高的精密半导体器件,若无法开机或自检时出错就是表明内存已经坏了,而一般这样的现象只是说明内存有问题。这主要是指内存的质量不好,电器性能时好时坏。开机自检主要是对内存与系统的连通性进行测试,这样的测试是很粗略的,只要内存没有太大的问题,是不会报错的。一般来说,早期的系统如WIN32和DOS对内存的要求不是很高(用的少嘛),而WIN98和NT对内存要求就非常高了,稍有瑕疵,就会出现非法操作等问题。所以,如果你的系统经常出现这样的问题的话,去换跟内存吧。
开机时无法进入WINDOWS,提示himem.sys出错。出现这个问题,一般是又内存和主板的问题所引发的。这里,我们提供两种解决方法供您选择:你可以在机器上只安装一根正常工作的内存条,而不要混合安装多个内存条,因为合安装内存条容易出现问题;或者,你可以在BIOS中将内存设置参数设定为保守的方式,最简单的方法就是使用缺省BIOS设置参数。另外,您也可以用放电方式清除CMOS存储器,然后重新设置BIOS参数或许可以解决问题。如果以上的办法都解决不了的话,那你也可以从主板方面去入手。
更换新内存或内存混插以后导致死机频繁。由于不同品牌的内存性能参数不一样,而超频对内存性能要求又比较高,如果几条内存的性能稍有差异或者内存之间配合不当,就会使整个系统不稳定。最好的办法就是使用相同品牌的内存或干脆用一条大容量的内存。
使用RAMBUS时必须保证四条内存插槽全满状态,并且RAMBUS要成对安装。如果仅安装两条RAMBUS而不使用连通器,或是RAMBUS以奇数形式在内存槽中出现,系统都不能工作。
现在又有许多主板又出现了SDRAM和DDR内存槽共存的情形,记住,两种内存你只要在同一时刻安装一种而不可能混插。最好的方法就是在购买的时候一步到位,选择DDR版本的主板。 硬盘和光驱的故障
新装机用户常有这样的尴尬,硬盘或是光驱明明装在电脑上,可是开机后就是不能被识别出来。这种问题经常出现在硬盘与光驱使用一条数据线的情况下。硬盘和光驱是需要设定主从位置的,在同一条数据线上,只能有一个设备可以设成主或是从,而另一个设备必须与其相反。如果硬盘和光驱被同时设定为主设备,结果是两者都不能被识别。
某些硬盘,不仅仅需要对从跳线进行设置,如果没有从设备,还必须将其设置成单设备。一般WD硬盘需要以上的设备。
硬盘线往往被人们所忽视,如DMA66线,它的安装是需要主义方向的。如DEVICE头(蓝色的一端)一定要与主板相连,如果被连接在硬盘上,往往会出现问题。像不能被识别为DMA方式。
如果你的电脑只有一块硬盘或光驱,最好用两条数据线连接在IDE0与IDE1两个接口上。这样可以减少故障的出现,并且有助于性能的发挥。
