对于 DIY 玩家而言,超频的最高境界就是将每一样配件都超到尽头!所以,现在除了对处理器、显示卡进 行超频之外,插在主板上的内存也照超不误。但超频能否成功,效果如何,还得取决与超频的方式与方法。笔者观察到不少游戏玩家在对内存超频的过程中存在不少 误区,这些不正确的做法导致的后果是轻则影响机器性能,严重的则会危及硬件的寿命,因此决不可掉以轻心。下面就为大家分析内存超频最常见的六个误区,并改正之!
误区一:相同芯片的不同品牌不意味着超频能力相同
有时候两款内存条(不同品牌)虽然采用了相同的芯片,但超频性能上体现出了不小的差异。这可能与产品的PCB设计及选用颗粒的品质不同有一定的关系,像大家知道的许多内存品牌都采用韩国三星电子提供的颗粒,但这些颗粒(相同编号)也是分等级的,三星会把当中品质最优秀的留给自己的原装内存,或者是关系最好的几家内存厂家。其余关系一般的,或者规模较小的厂家,采购到的颗粒,就有可能是品质次一点的。这一点在其他产品上也可能会出现,所以,芯片固然重要,但它可能只决定了可超频的下限,上限则会因厂商而异。
三星金条为韩国三星电子的原厂原装内存,产品全部选用A级极品颗粒。
误区二:CSP封装的芯片不意味着好超频
虽然CSP封装在技术上更为先进,但却与最终内存性能的关系不大。采用CSP封装芯片的内存,在超频方面和内存优化方面不一定就比传统的TSOP-II芯 片模组强,大家不要过分迷信CSP封装,它本身虽然可以达到比TSOP-II更高的频率,但对外围电路的要求和电气环境的变化也更苛刻了。采用TSOP封 装的内存,超频能力比CSP封装更强的情况更为普遍。
误区三:带散热片的产品不见得更能超频
其实,笔者一直怀疑在内存上安装散热片的必要性。就目前来看,散热片更多的是起到了美化产品形象的作用。三星金条的低规格产品甚至超过了很多带有散热片的 高规格产品就很能说明问题。所以在选购时,有没有散热片并不是考虑因素(连次要因素都排不上),而且有时这种散热片可能还会起到厂商的“遮羞布”的作用, 让人看不到所使用的芯片,要知道内存芯片才是决定超频下限的基础。
像三星金条等品牌内存,每颗芯片都是经过精挑细选的优秀型号,发热量很少,而且在频率方面留有余地,即使作适当超频也不会有任何问题,散热方面根本不需要担心。即使不使用任何散热手段,三星金条内存也能有良好的表现。
误区四:单面内存比双面内存在超频方面更有先天优势
这一点不难理解,这种现象主要取决于芯片组的 驱动负载能力。单面的内存大多为8颗芯片,如目前主流的512MB产品,双面的为16颗芯片,如目前主流的1GB产品。这就意味着后者需要更大的驱动能力 (虽然工作时会通过片选信号选中一个P-Bank工作,但不工作的P-Bank仍会增加地址与控制信号线的负载)。显然,8颗芯片总是要比16颗芯片更容 易驱动。另外,芯片的增多,也使PCB上的信号线数量将是前者的一倍,如果设计不良,产生相互干扰的机率也就大幅度增加,这也可能会影响超频能力,不过这 是相对次要的原因,就模组本身而言,超频能力更多的取决于芯片。
误区五:规格高的内存在优化能力上不见得比规格低的内存强
理论上DDR-500比DDR-466要快,但我告诉你实际上并不绝对。因为有很多高规格的内存都是靠牺牲时序优化能力来换取的。像DDR-500的内存 条虽然标称频率更高,但并不能表示其在DDR-400下具有更好的优化能力。原因很简单,DDR-500所使用的芯片有可能和普通DDR-400的芯片是 一样的,在时序优化能力方面并不占优,而能达到DDR-500更多的是通过放宽时序要求来达到的。这种做法对用户的意义不大,但厂家们却非常喜欢,拿同样 的产品卖更高的价钱,何乐而不为呢,呵呵!另一方面,有些内存虽然能在DDR-400下以最快的时序工作,但这并不意味着它也很能超频。反过来,某个内存 特别能超频,但也不代表它能在DDR-400下达到最快的时序,这两者之间不存在正比例关系。因此,大家一定要注意这一点,这也体现了两种不同的选购倾 向,是想得到最佳的DDR-400性能还是最高的工作频率,只能二选其一。
使用三星ZCD5颗粒的三星金条DDR2-533内存在不加电压超频情况下,能够以4-4-4-X的时序稳定工作在DDR2-667模式,更具备挑战DDR2-900的实力。
常见的三星GCCC和GCD5颗粒大都具备在5-5-5-15参数下超频至DDR2-800以上水平。
误区六:有些产品参数设置最大不见得就好超频
以DDR400内存为例,当用3-4-4超不上去时,就应换用By SPD的方法进行超频。有些默认CL=2.5的产品,By SPD反而会比3-4-4好超,但有些则不是,默认CL=3的产品,By SPD与3-4-4都差不多,可能会有1、2MHz的区别。笔者估计这应该是芯片所体现出来的差异。CL是一个唯一在内存初始化时写入芯片内模式寄存的参数(tRCD、tRP只需北桥控制即可),所以它的值与芯片本身固有的可调整范围就需要匹配,如果芯片本身的局限性较大,那么调高CL值反而会造成内存子系统的不稳定而导致不能开机。所以,3-4-4虽然是一个超频时常用的设置,但如果遇到一点也不能超时,建议改用By SPD试一试,可能会有惊喜。另外,很多在200MHz设置为3-3-3的PC3200内存,在By SPD超频时,自动会降为3-4-4,这估计是P4C800主板的自动设定
