首先先看一下集成声卡在主板上的电路图 我们这里以常见的AC97声卡芯片为例(自绘电路图 不好勿见笑)
从图上 我们可以看出来 声卡工作 总共组成部分就是三个大芯片 南桥 AC97 功放芯片
南桥通过AC97的5.6.8.10.11五个脚来进行数据信号管理和传输 AC97的1和9脚是+3.3V
供电 25 28脚是+5V供电 35 36脚是信号输出脚 连接功放
芯片的外观识别 首先我们要在主板上确认AC97的位置 芯片上写有AC97字样 常用功放是三端稳压管 是一个黑色的 有三个脚 直立着的 位置就在AC97芯片附近 晶震是一个白色的金属方块 也在AC97芯片附近
声卡无声检修流程
1 排除CMOS设置中屏蔽声音
2 带上耳机 用万用表二极管档 红笔接地 黑笔划AC97芯片的脚 听是否有杂音
有杂音 则表示功放正常 无杂音 首先代换掉功放管
不好再量测AC97两组供电是否正常 有示波器的话再测试下晶振是否有波形(有的主板要进系统以后才能测出声卡晶振的波形)没有示波器的话只要有供电就替换掉AC97芯片和晶振(优先考虑AC97芯片故障) 无供电的话就跑线路寻找供电部分故障
如果替换掉AC97芯片和晶振还不好的话 就看看 5 6 8 10 11通往南桥的线路有没有断开 如果无 则南桥坏 无法修复
维修时要注意耦合电容是否有被击穿(不常见)
常见声卡故障汇集:
声音小 有杂音 : 功放故障
驱动正确却无法安装: AC97芯片或南桥
系统不识别声卡 :故障可能性同上
就写到这里吧 如果有兴趣的朋友 有不懂的地方可以回贴问 必复
