炎热的夏天渐渐逼近,人们都喜爱吃西瓜饮冰冻的果汁或汽水等,使人体温度下降,除了人体降温之外,各位电脑爱好者要准备为自己的爱机做好温度保护设施了,为什么电脑也要降温原因很多种,例如:炎热的夏天机器发出的热量使房间温度上升,令人感觉到不舒服。机器温度过高,而你又在游戏中打BOSS的关键时刻或者在处理一些重要文件时,突然死机蓝屏等等现状让人烦恼。那么我们需要一款性能优秀的散热器,下面我们向大家介绍来自超频三推出的 南海MINI 超频三 南海MINI属于超频三南海系列的最新产品,下面我们一起来观赏超频三 南海MINI,展现超频三 南海MINI优越的姿态。
盒上标明支持平台: AMD AM2/754/939/920 INTEl LGA 775
102(L)X88(W)X125(H)体积,460g重量, 8cm的风扇,风扇使用Hydraumatic液压轴承,转速为1200~2200rpm,可以提供22.4CF--40.3CF的风量,风扇可以将噪音控制在11.5~20.8dB之间,达到静音效果。
附件带有配件小代、风扇弹黄、8CM风扇、报警调速器、775支架。
拥有HDT热管技术产品。HDT热管技术是在传统热管技术上进行改良升级,其可以充分发挥出热管高效导热的优势。
8x3大热管,热管直接接触CPU,比传统热管散热效能有所提升。
更多鳍片负责散热,使散热速度更快,温度更低。
散热器顶部印有超频三精美LOGO
让爱机畅游南海感觉南海体验南海,下面我们进行严格的拷机测试。 CPU:AMD Phenom X4 9600 散热器:超频三 南海MINI 内存:海盗船CM2512-8500 *4 主板:ASUS M3A32-MVP DELUXE 显卡:Gainward HD 4850 电源:航嘉 磐石500
软件平台 Windows vista Ultimate
驱动: 8-5_vista32-64_sb_63038 8-6_vista32_dd_64789
测试软件--测试设置默认 everestultimate_build_1420_vd5kfyb3ncm SP2004 CPU-Z
开机温度
开机热管温度
待机温度
待机热管温度
5分钟 温度
5分钟 热管温度
10分钟拷机温度
20分钟拷机温度
20分钟热管拷机温度
半小时拷机温度
半小时拷机热管温度
测试总结
四核芯处理器渐渐的普及,本次测试也不例外采用AMD 四核芯处理器,由于本身四核芯处理器发热量比较大,所以拥有一只良好的CPU散热器是不可少的,从上图可见平台经过SP2004严格的拷机测试发现,处理器满载运行10分钟后与20分钟、30分钟的温度相差无几,证明超频三 南海MINI拥有良好的控温技术,得益于采用HDT热管技术。炎热的夏天不想被温度的折磨,不妨带着你的爱机畅游南海。
