来自驱动之家http://news.mydrivers.com/1/109/109883.htm
Radeon HD 4850的性能和价格都让人很满意,但最大的不足就是核心温度过高,即使在待机情况下也会有七八十度,而且就算是在显卡负载较高的时候,风扇转速也不会太快,经常只有全速的百分之二三十。
其实这并不是显卡风扇控制器的问题,而是AMD认为这样的温度(70-90℃)并不危险,风扇的转速也已经足够,没必要继续提高,否则会增加噪音。
虽然很多玩家宁可增加些噪音也不希望显卡核心运行在滚烫的温度下,但很遗憾现在还没有软件可以调节Radeon HD 4850的风扇速度,包括最常用的ATITool和RivaTuner,最好的方法就是自行更换风扇。
如果你觉得换风扇比较麻烦,可以尝试一下Guru3D.com论坛的“bretware”提出的方法,只需要修改一个配置文件即可。
在催化剂控制中心启用OverDrive,并将设置保存为一个配置文件,在Windows vista下的具体位置是“C:\Users\XXX\AppData\Local\ATI\ACE\XXX.xml”(XXX请自行更换为登陆用户名),右键选择编辑,更改如下内容(注意红色部分),然后保存退出、重新载入配置文件即可。
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="65" />
Manual代表手动调速,65则是风扇全速的百分比。一般65%就可以了,提高到70%可能会比较吵。
实验证明,这种方法可以很好地解决问题,有人报告说一分钟内温度就从82℃降到了52℃,同时风扇转速70%。唯一的问题就是,必须每次开机都选择配置文件并载入才能生效,看来要想完美解决只能等待ATITool或RivaTuner等工具更新了。
