在ZOL,电源品牌点击率最高的当属航嘉,没错!作为国内知名电源老厂,航嘉这个品牌在广大IT消费者心中占有相当的分量..电源技术这方面我不是很在行,电源综合讨论区的 superwildcat 版主是这方面行家,有问题尽管去问他(一直问到他害怕当版主为止).
航嘉在市场上销售的电源,我们识别起来很简单,百盛系列产品通常以BS开头,比如BS3000,BS3500.BS2000PE,BS2006等,冷静王系列就是:冷静王标准版,冷静王加强版,冷静王钻石版,去年航嘉又开辟了另一个品牌,绿盾系列:绿盾300,绿盾320,绿盾330等,这些型号在航嘉产品线里,全部属于桌面电源的中低端产品,高端产品当属多核DH6,冷静王至尊版,R80,极能和天籁之音. 这些型号根据不同的应用层次和需求,把航嘉的产品线划分的非常细致.给广大消费者提供了丰富的选择.
但是,还有一些型号大家可能很少知道.
我先让大家了解一下电源产品的保修过程(其他IT产品类似).航嘉的电源产品是3年质保,头一年是免费保换,后两年是保修.当某一个用户的电源在第一年的保换期内出现故障,则客服就给用户换一个全新的电源,然后用户就拿着新电源喜滋滋的回家了.
剩下的事情就由客服来处理,客服把收到的坏件集中起来返厂,工厂收到坏件之后进行归类,这里的归类包括型号归类,新旧程度归类,归类完毕后进行维修.大家注意,重点就在这里,用户在使用电源过程中,出现故障是随机的,可能这个电源只用了1个星期就坏了,可能用了1个月就坏了,也可能刚好用1年就坏了.所以每个坏件的新旧程度也就不同.工厂把这些电源修好之后,就会根据新旧程度来做另一件事情,较新的电源会稍微处理一下,把内部元器件上的灰尘清扫干净,然后重新贴上标签再包装,以全新的电源发给代理商.那些看起来很旧的电源怎么办呢?用过很长时间的电源,由于受到高温和自然氧化的影响,在外观上和全新的元器件有很大的差别.尤其是绝缘固定胶的颜色会变得发黄,在整流器,变压器和被动式PFC外壳上都有明显的老化痕迹,还有附着在元器件上顽固污渍.再加上磨损严重的电源外壳,这些工厂会怎么处理呢?工厂仍然会对元器件做一些简单的翻新处理,然后再更换一个新外壳.但是这个时候是不能再贴上新标签当一个新的电源来销售了.怎么办?
于是,市场上出现了一些没有具体名称的航嘉电源,它们不是BS系列,也不是冷静王系列,也不是绿盾系列,更不是高端系列,它们是游走于航嘉各个系列夹缝中的特殊分支.
经销商之间称它们为"工包航嘉电源",但是我更愿意称它们为"僵尸电源"
它们虽然没有产品名称,但还是有产品型号,所有的型号都有一个显著特征,就是以HK开头,我们来看看:HK300,HK350,HK400,HK450,在型号后还带有一个后缀,比如55AP,55BP,或者51AP等等.接下来我把这些型号仔细的和航嘉中低端系列的电源来做个对比.到时候你们会明白我为什么会把它们称为"僵尸电源"
HK300,电源铭牌上写着额定功率200W,其各项参数输出指标和航嘉BS2000系列相同,再看HK300的后缀,是55AP,接口是20针,好家伙,这个电源就是BS2000的还魂产品,它的上辈子就是BS2000!我们再看看55BP这个后缀,接口是24针,还带一个SATA接头,哈哈,应该就是BS2006!
HK350,铭牌上写着额定功率250W,这个功率只有冷静王加强版才有,这个HK350同样也有24针和20针接口,并且有采用12CM和8CM两种规格的风扇.所以,HK350就是冷静王加强版.
HK400,铭牌上写着额定功率300W,对应的是冷静王钻石版,也分为24和20针,也有12CM和8CM两种风扇,根据同行的说法,应该是老版的冷钻或者磐石300.
在这里对于采用2种风扇规格在同行中有不同的说法,具体原因只有工厂知道.
在这些电源的铭牌上都有航嘉的标识,和正规零售产品包装最大区别就是没有产品号,只有HK开头的型号.仔细观察,会发现它们的电源输出线显得比较旧,电源输出接头普遍发黄,通过散热孔观察内部元器件,可以清楚的看到老化痕迹和部分灰尘污渍.在电源表面我们也可以看到航嘉防伪电话号码查询标签,不过和零售版的不同之处在于,它们的标签上有"特价"两个字.
在价格方面,它们要比同规格产品便宜20%-30%,也正是这些电源,成了不良商家一个新的利润增长点,也迎合了部分喜欢贪图小便宜而又对电源不甚了解的消费者.
这些电源在实际使用过程中,真的是要看人品的呀......毕竟都是翻新电源,存在不同程度的老化,所以在其工作中会产生莫名其妙的重启,断电,找不到硬盘,对显卡供电不足而造成显示器有波纹等诸多问题.
最后,我希望大家在选购电源时一定要睁大眼睛仔细分辨,不要轻信商家一面之词,特别要防止JS用此类电源套上正规冷静王外包装来蒙混过关的情况发生.
现在太晚了,困死了,先写这些,日后再补充.
