首页 | bbs首页 | 列表页 | 产品论坛 | 博客 | 小游戏 | 游戏 | 软件论坛 | 游戏论坛 云端风景,下载试用拿好礼
bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 故障处理 点击数:183  [搜索] [收藏]
解析蓝屏故障(包含软件与硬件及防范工具)
楼主    2008-06-27 13:18:36
新宇!
亚员[1524经验]
文章:39
注册:2008-03-05
蓝屏的硬件原因及解决
"蓝屏"现象多和内存大小、CPU频率、光驱、硬盘碎片等等关系密切......在计算机的使用过程中,经常会遇到蓝屏的情况。对于初学者来讲,好象就是一场电脑灾难一样,不知所措。其实只要了解了原因之后就不用怕了。造成计算机蓝屏的原因有很多种,硬件方面的原因总体可以概括为以下几种:
一、屏幕显示系统忙,请按任意键继续……
1、虚拟内存不足造成系统多任务运算错误
虚拟内存是WINDOWS系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满满的,忙记了WINDOWS这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不足而出现运算错误,所以就出现蓝屏。要解决这个问题好简单,尽量不要把硬盘塞得满满的,要经常删除一些系统产生的临时文件、交换文件,从而可以释放空间。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了因虚拟内存不足而引起的蓝屏。
2、CPU超频导致运算错误
超频对于发烧友来说是常事,所以由超频所引起的各种故障也就在所难免了。超频,就本身而言就是在原有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。有些CPU的超频性能比较好,如INTEL的赛扬处理器和AMD-K6-2处理器还算较好的,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。(例如:我曾试过将INTEL赛扬300A,在超频到450时,软驱在没有接受命令时,进行读盘操作)。INTEL的低于200的CPU以及AMD-K5的超频能力就不是那么好。建议高档的CPU要超频时,那么散热工作一定要做好,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。至于一些低档的CPU我建议你就最好不要超频了,免得超频达不到预想的效果反而经常出现蓝屏影响计算机的正常速度。
二、内存条的互不兼容或损坏引起运算错误
这时个最直观的现象,因为这个现象往往在一开机的时候就可以见到,根本启动不了计算机,画面提示出内存有问题,问你是否要继续。造成这种错误是物理上的损坏内存或者内存与其它硬件不兼容所致。这时候只有换过另外的内存了。
三、光驱在读盘时被非正常打开所至
这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。
以上是我在维护计算机中碰到导致蓝屏的几种原因,或许还会有其他一些莫名其妙的问题导致计算机出现蓝屏。不管怎样,遇到这类问题后,应先仔细分析问题发生的原因,然后再着手解决。
四、硬件剩余空间太小或碎片太多
由于Win9X运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。
五、系统硬件冲突
这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑,由Win9X自动调整,一般可以解决问题。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。
"蓝屏"的软件原因及解决
与硬件密切联系的是软件,有时软件在"蓝屏"现象中也"功不可没",加载了过多的程序、注册表有问题、软硬不兼容、驱动程序有问题,相对于硬件原因来说要不易察觉些,可要多加注意.........
一、启动时加载程序过多
不要在启动时加载过多的应用程序(尤其是你的内存小于64MB),以免使系统资源消耗殆尽。正常情况下,Win9X启动后系统资源应不低于90%。最好维持在90%以上,若启动后未运行任何程序就低于70%,就需要卸掉一部分应用程序,否则就可能出现“蓝屏”。
二、应用程序存在着BUG
有些应用程序设计上存在着缺陷或错误,运行时有可能与Win9X发生冲突或争夺资源,造成Win9X无法为其分配内存地址或遇到其保护性错误。这种BUG可能是无法预知的,免费软件最为常见。另外,由于一些用户还在使用盗版软件(包括盗版Win9X),这些盗版软件在解密过程中会破坏和丢失部分源代码,使软件十分不稳定,不可靠,也常常导致“蓝屏”。
三、遭到不明的程序或病毒攻击所至
这个现象只要是平时我们在上网的时候遇到的,当我们在冲浪的时候,特别是进到一些BBS站时,可能暴露了自己的IP,被"黑客"用一些软件攻击所至。对互这种情况最好就是在自己的计算机上安装一些防御软件。再有就是登录BBS要进行安全设置,隐藏自己IP。
四、版本冲突
有些应用程序需调用特定版本的动态链接库DLL,如果在安装软件时,旧版本的DLL覆盖了新版本的DLL,或者删除应用程序时,误删了有用的DLL文件,就可能使上述调用失败,从而出现“蓝屏”。不妨重新安装试一试。
五、注册表中存在错误或损坏
很多情况下这是出现“蓝屏”的主要原因。注册表保存着Win9X的硬件配置、应用程序设置和用户资料等重要数据,如果注册表出现错误或被损坏,就很可能出现“蓝屏”。如果你的电脑经常出现“蓝屏”,你首先就应考虑是注册表出现了问题,应及时对其检测、修复,避免更大的损失。
六、软硬件不兼容
新技术、新硬件的发展很快,如果安装了新的硬件常常出现“蓝屏”,那多半与主板的BIOS或驱动程序太旧有关,以致不能很好支持硬件。如果你的主板支持BIOS升级,应尽快升级到最新版本或安装最新的设备驱动程序。
通用STOP故障处理
1.首先使用新版杀毒软件检查计算机上是否有病毒。
2.如果Windows 2000可以启动,请检查“事件查看器”中的信息,以确定导致故障的设备或驱动程序。启动“事件查看器”的方法是:“开始”\“设置”\“控制面板”\“管理工具”\“事件查看器”\“系统日志”。
3.如果不能启动计算机,试着用“安全模式”或“最后一次正确的配置”启动计算机,然后删除或禁用新安装的附加程序或驱动程序。如果用“安全模式”启动不了计算机,可使用修复控制台。修复控制台可以禁用一些服务、重新命名设备驱动程序、检修引导扇区或主引导记录。
4.拆下新安装的硬件设备(RAM、适配卡、硬盘、调制解调器等等)。
5.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
6.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
7.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows2000兼容。Hcl.txt在Windows 2000 CD-ROM的\Support文件夹中。
8.在BIOS中禁用内存缓存功能。
9.重新启动计算机,在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。(注:使用“最后一次正确的配置”的方式启动计算机,计算机的所有设置被重置为最后一次成功启动时的配置。)
10.如果能够访问Web,请进入
http://www.microsoft.com/ntserver/,单击“Support”/“Search Knowledge Base”,在“Type your keywords here”处,输入“stop”和相应的号码(如出现STOP消息“stop:0x0000000A”,可在此输入“stop0x0000000A”),按Enter键,就可以找出所出现的STOP问题的解决方法。(E文)
部分STOP代码
STOP消息 0x0000000A故障(刚加入新设备时)
通常原因 驱动程序使用了不正常的内存地址。
1.在安装过程中,屏幕上提示“安装程序正在检查计算机硬件配置”时,按F5,根据提示选择合适的计算机类型。例如,如果计算机是单处理器,请选择“标准PC”。
2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
3.拆下所有适配卡,并断开所有不是启动计算机所必需的硬件设备,再重新安装Windows2000。
4.如果系统配有SCSI适配卡,请向适配卡销售商索取最新的Windows2000驱动程序,禁用同步协商功能,检查终结头和设备的SCSI ID号。
5.如果系统配有IDE设备,设IDE端口为Primary。检查IDE设备的Master/Slave/Only设置。除了硬盘,拆下其它所有的IDE设备。
8.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x0000001E故障
1.检查是否有充分的磁盘空间,尤其是新安装。
2.禁用STOP消息中显示的驱动程序和所有新安装的驱动程序。
3.如果所使用的视频驱动程序不是Microsoft提供的,试着切换到标准VGA驱动程序或者由Win2000支持的合适的驱动程序。
4.确保系统有最新的BIOS。
5.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x00000023和0x00000024故障
通常原因 严重的驱动器碎片、超载的文件I/O、第三方的驱动器镜像软件或者一些防病毒软件出错。
1.禁用一些防病毒软件或者备份程序,禁用所有碎片整理应用程序。
2.运行CHKDSK /f 检修硬盘驱动器,然后重新启动计算机。
3.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x0000002E故障
通常原因 系统内存中的奇偶校验错误。
1.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
3.试着用“安全模式”启动。如果“安全模式”可启动计算机,试着更改为标准VGA驱动程序。如果这不能解决问题,可能须要用另外的视频适配卡。“兼容硬件列表”中列出了兼容的视频适配卡。
4.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
5.拆下一些新安装的硬件(RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等)。
6.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x0000003F故障
通常原因 驱动程序没有被完全清除。
删除一些新安装的软件,包括备份工具或磁盘工具,例如碎片整理和防病毒软件。
STOP消息 0x00000058故障
通常原因 在容错集的主驱动器中发生错误。
1.用Windows 2000引导软盘,从镜像(第二个)系统驱动器启动计算机。
2.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x0000007B故障
通常原因 在I/O系统的初始化过程中出现问题(通常是引导驱动器或文件系统)。
1.检查计算机上是否有病毒。这个STOP消息通常在引导扇区有病毒时出现。
2.使用“修复控制台”来修复驱动器。
3.拆下新安装的硬盘驱动器或控制卡。
6.运行CHKDSK。如果Windows 2000不能启动CHKDSK,则必须把硬盘拆下并连接到另一个Windows2000系统上,然后用CHKDSK命令检查该硬盘。
7.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
STOP消息 0x0000007F故障
通常原因 硬件或软件问题;常见的原因是硬件失效。
1.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。这个STOP消息经常出现在错误或误配内存的情况下。
2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
3.试着拆下或替换硬件:RAM、控制器、适配器、调制解调器和其它外围设备。
4.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows2000兼容。这个问题可能是由于不兼容的主板引起的。
解决蓝屏之工具篇:
"两手抓,两手都要硬",针对 "蓝屏"现象除了在硬件方面改善你的系统硬件环境外,"软环境"的建设也不可忽视,就我们所知道的一些工具介绍给你,当然,可能还有更多的好工具,不妨平时多留意!
RAM Idle--让蓝屏消失
不管是曾经远去的DOS时代,还是如日中天的Windows时代,作为系统资源中最重要的一项——内存资源,一直都是电脑爱好者们最为头疼的事情。虽然现在主板上的内存插槽越来越多,内存的价钱也越来越低,但无论怎样,还是有很多朋友的内存资源时常不够用,以至于系统性能无法正常发挥。究其原因,主要是由于Windows操作系统不能有效地对内存资源进行管理,导致大量内存资源被白白占用,从而使系统性能大幅度降低,造成程序锁死、系统挂起等烦人的问题。因此,不少专门用来对内存资源进行管理的工具软件也就应运而生,而今天要介绍的RAM Idle则是这类软件中的佼佼者。
一、安装
首先用Winzip等软件将下载得到的压缩包解压,然后点击Setup.exe文件,在弹出的对话框中选择【是】即可开始安装RAM Idle(如图1)。和大多数Windows应用程序一样,RAM Idle的安装过程很简单,只需要一路点击【Next】即可完成。
二、 使用
RAM Idle的主要功能是在系统空闲的时候按照用户设置自动释放回收一定数量的内存,从而避免因Windows系统不足而造成的内存资源枯竭问题,并大幅提高系统性能与稳定性。
俗话说:工欲善其事,必先利其器,使用RAM Idle也是一样,只有设置合理,它才能更好的对内存资源进行管理。下面就请大家点击【开始】-【程序】-【RAM Idle】-【Configuration】打开RAM Idle设置界面(如图2)和我一起认识下RAM Idle的设置选项
1. 【Main】选项卡:为软件的主要设置部分,包括以下几个内容:
·Target Free RAM:设置到达最小剩余内存时,RAM Idle所要尝试恢复的内存数量。
·Minimum Free RAM:设置最小剩余内存数量,当达到这个数值的时候,RAM Idle将会自动恢复内存资源。
·Disable the CPU usage detection:选中此项后,RAM Idle恢复内存的时候将不再检测CPU占用率,不过只是在你的CPU占用率总是显示100%的时候才需要选中。一般情况下我们不用选中该项,【Recover RAM if only……】中可以设置恢复内存时的最高CPU占用率,也就是说只有CPU占用率低于设定数值时,RAM Idle才可以恢复内存,否则,不予恢复。
·Free up……if free RAM below 50%:设置剩余内存少于总内存50%的时候,每隔多少时间恢复多少数量的内存。
·Pop up menu free……:设置弹出菜单中手动恢复内存部分的三个恢复数值。
2. 【Options】选项卡:主要包括总在最前面、随Windows启动而启动、隐藏系统托盘图标等一些常规设置。
3. 【Gator】选项卡:一个填表软件的简要介绍和下载链接。
4. 【About】选项卡:显示当前系统的内存资源信息(如图3)
RAM Idle释放内存共有两种方法,一种是当剩余内存少于总内存50%的时候,按照设置每隔一段时间自动释放一定数量的内存(设置方法见上);一种是在系统托盘的RAM Idle图标上点击鼠标右键,使用弹出菜单(如图4)中的三个选项快速手动释放一定数量的内存(设置方法见上)。
三、 小结
与同类软件相比,RAM Idle基本综合了该类软件的所有精华,具有无可比拟的强大内存管理能力。首先RAM Idle可以自动释放内存资源,并且优化时间快,效率高。其次RAM Idle设置方便,功能齐备,并且占用系统资源少,可在系统较为空闲的时候运行。另外,该软件还具有多种方便且实用的小功能,如重新启动,关机,挂起等。
虽然MemMAX、FREERAM、RAMFIX等软件也各有特色,但由于这样或者那样的缺点,比如不能自动优化、占用系统资源太高、优化效率低下、使用繁琐等,使得它们很难超越RAM Idle。
如果你正在为你的内存资源的管理而发愁的话,那么我建议你一定要试试RAM Idle,以它的实力相信一定不会让你失望!
1 楼    2008-06-27 13:23:23
新宇!
亚员[1524经验]
文章:39
注册:2008-03-05
累啊~~休息一下~
2 楼    2008-06-29 16:33:48
新宇!
亚员[1524经验]
文章:39
注册:2008-03-05
3 楼    2008-07-04 17:11:26
狼王闪电
探花[2187经验]探花[2187经验]
文章:69
注册:2008-02-02
  停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。
4 楼    2008-07-04 17:28:01
IT飞扬
帮派:相伴ZOL
探花[2732经验]探花[2732经验]
文章:141
注册:2006-12-19
5 楼    2008-07-07 18:39:26
篱笆墙外的猫
考生[3经验]
注册:2007-06-06
6 楼    2008-07-07 18:39:49
篱笆墙外的猫
考生[3经验]
注册:2007-06-06
7 楼    2008-07-07 21:36:57
共和国之鹰
进士[732经验]进士[732经验]进士[732经验]进士[732经验]
文章:31
注册:2008-04-19
对 楼主 新宇! 说:
好贴,学习下!
   站的更高才能看得更远
8 楼    2008-07-07 21:45:58
chenyin
探花[1606经验]探花[1606经验]
文章:27
注册:2008-03-24
对 楼主 新宇! 说:
谢谢提供,有个小问题上面的蓝苹代码是电脑出现问题时能解决吗?因为有些蓝苹代码出现时,用电脑查出的蓝苹代码解决不了
9 楼    2008-07-07 21:46:33
xueying15
考生[2经验]
注册:2008-01-27
RAM Idle这个软件哪里下载
10 楼    2008-07-07 22:48:53
”⿴{蘈废
[故障处理]版主
帮派:传奇会
状元[9018经验]状元[9018经验]状元[9018经验]状元[9018经验]
文章:433
注册:2007-08-29
很好很好~!继续
  不让我打我的Q群了,想加入就找我吧!~
透明小主机
透明小主机
·网购:拿什么拯救你,我曾经爱过的京东
·新疆火焰山下惊现清代干尸 头发胡子清
·揭开电脑“辐射”的X档案
·一块主板引起的纠纷
·呵呵,她看在我儿子的面子上要找我买
·奋达“鸿门宴”之始末回顾【音频-风含
·最高相差2238元 热门机行水差价排行榜
·实用为本 最受关注7款娱乐笔记本推荐
·春节期间不宜购买 处理器报价全线飘红
·CPU价格疯涨 春节装机廉价主板如何选
·电子商务何时规范 细数京东商城7宗罪
·展望:2009年国产3G如何做到深入人心
给经常修理电脑的朋友15点忠告
急死了!电脑蓝屏这是怎么回事?
欢迎界面鼠标不动!重启OK!
有个问题!不能解决。。。
手把手教你做散热之--显卡篇(转)
求助,杀毒软件被强制关闭
硬盘灯一直亮、蓝屏、不能开机
高手请进no drives found
!!!请高手帮我看哈系统!!!
电脑死在Detecting IDE driver,求助
IT行业的奢侈品
IT行业的奢侈品
超牛山寨机
超牛山寨机
超频冠军经验分享
超频冠军经验分享
摄影带给了你?
摄影带给了你?
