电脑爱好者们经常在使用电脑时最怕的恐怕就是"死机"了。一旦出现那种情况,电脑爱者者位总是把电脑一拍,大叫“靠,又死机了”。然后,便使劲按[ctrl+Alt+delete]键,实在不行就重启。
下面笔者根据自己的经验,谈一些电脑经常“死机”的原因,及解决方法了,如果你有高招,欢迎跟贴!
经常“死机”的原因及对策:
1、电源问题
外部电源的不稳及内部电源的损坏都会导致“死机”,特别是内部电源,有些牌子的电源时间长了容易出现质量问题,要注意。
可以通过更换内部电源,及安装稳压电源来测试。
2、内存问题
这个问题应该比较多。
首先是内存的大小。
现在购买的电脑的内存(至少256MB了)应该都够用了。如果你的是128MB的话,建议加根内存了。因为128MB在玩大一点的游戏时很容易“死机”。
菜鸟提示:查看本机内存的方法:用鼠标右键单击桌面上的“我的电脑”,在打开的对话框中的“常规”下面找英文“MB”前面的数字吧!
其次就是内存的质量及内存的安装问题了。
如果内存有部分损坏的话可以导致“死机”,另外,如果机相经常搬动的话容易导致内存松动,造成接触不良,也可导致“死机”
3、CPU的问题
首先:如果CPU的风扇损坏的话,可导致“死机”
其次:CPU与插座接触不良
最后:BIOS中有关CPU高温报警设置错误
处理主要是检查风扇及查看BIOS等
4、操作系统的问题
大多数的网虫很少对硬盘及系统的维护,这样时间长了,系统“肿”的就像猪八戒的肚子样。必然大量消耗系统资源。同时由于不对硬盘的文件进行整理,时间长了自然就会经常“死机”了。
5、病毒
有的网虫看见美女口水都流出来了,眼睛自然就跟着MM走了,却不知很多这样的网站就像毒库一样,“常在河边走,哪有不湿鞋?”
还有好奇心强的网虫,对陌生的邮件及QQ消息了,来者不拒。怎有不中毒之理?
实例:
故障表现:朋友在2003年时装了一台电脑,具体配置如下:英特尔奔腾四2.0GA处理器,精英865PE芯片组主板,现代256M DDR 333普通内存条,西部数据80GB PATA硬盘,三星DVD-ROM光驱,七彩虹R9550显示卡,机器从组装到现在一共用了三年多的时间,其间在2004年内添加一条金士顿256M DDR333的内存条,并且没有发现有任何问题。但最近故障却是频繁发生,其主要故障是频繁的死机,开机后进入系统大约有二十来分钟的时间电脑便无任何响应,只能按机箱上的RESET键重新启动,但在启动后再接着用一段时间后又出现同样的现象,反复试用几次依然如此,根本没法正常使用。
故障原因与排除:出现死机的故障一般要从系统开始检查,于是笔者对朋友的电脑系统(Windows 2000)进入了细致的整理,考虑到病毒引起的电脑死机故障也时有发生,于是用最新的杀毒软件对系统进行了全面的杀毒,重新启动计算机后故障依旧。
经询问朋友,其电脑系统已经用了近一年的时间,于是为了排除操作系统的故障,重新安装了Windows XP系统,在安装之间将C盘上重要的文件导入到其它的盘符上,并将所有驱动程序与常用的操作软件一并进行了安装,在安装过程中,机器本身并没有发生死机的现象,这让笔者感到非常的欣慰,看来很可能是软件故障。安装完成后重新启动电脑进行测试,结果故障依旧,还是频繁死机。
看来是电脑的硬件出现了问题,于是打开机箱检查电脑的各个硬件设备。打开机箱后看到笔者朋友非常爱惜自己的电脑,机箱内非常的整洁,没有灰尘并且电脑内的线缆整理的非常有序,首先就让笔者排除了散热不良导致的死机问题(很多朋友不注意机箱清洁,很多时间特别是夏季电脑经常出现重启或是死机便是由于散热不良所导致的,因此朋友们一定要经常清理自己的爱机)。按照笔者的经验,导致电脑死机的故障主要是由于主板上的元器件损坏所造成的,于是重点对主板进行检查,通过细致的检查,发现主板上并没有明显的变黑或发黄等烧毁过的痕迹。那么要查明问题的原因最好的方法便是利用排除法,也就是利用最少的能够让电脑工作的方法逐一对电脑的各个配件进行排除。说干就干,首选笔者将光驱取下,并将电脑中的声卡与一块内置的调制解调器取下,打开电脑进行测试,还是死机。
看到笔者电脑中有两条内存条,于是又将其中一条内存条取下(取下的为现代256M DDR33内存),保留金士顿的内存条在机器中,打开电脑测试,这里奇迹出现了,笔者在使用电脑一个多小时的时间里,再也没有出现过死机的现象,看来问题就出在这条内存条上。为了验证这条内存条是否损坏,笔者又将金士顿的内存条取下,将这条现代的256M的内存插入电脑中,按下机箱的电源键,这里机器根本就没法启动,机箱的喇叭发出了短声的“滴、滴……”报警声,经过这样的测试后,看到这条现代的内存条的确已经损坏。
将现代内存条取下,仔细观察内存的颗粒与其上的各种贴片的电子元件,发现有一处有明显的变黑烧过的痕迹,看来这条内存条是彻底的损坏了,由此也找出来电脑经常死机的最终杀手。
故障小结:内存是电脑中最脆弱的配件产品之一,由内存损坏引发的故障时有发生。以上故障我们可以看到,虽然计算机中只有一条内存损坏,别一条内存是完好的,但正是由于这条损坏的内存条成为此次故障的真的凶手。
总结:1 排除软件安装、配置问题引起的死机现象
2 排除病毒感染引起的死机现象
3 根据系统启动过程中的死机现象来分析 4 系统启动过程中的死机现象包括两种情况: 1.致命性死机,即系统自检过程未完成就死机,一般系统不给出提示。对此可以根据开机自检时致命性错误列表的情况,再结合其它方法对故障原因作进一步的分析。 2.非致命性死机,在自检过程中或自检完成后死机,但系统给出声音、文字等提示信息。可以根据开机自检时非致命性错误代码表和开机自检时鸣笛音响对应的错误代码表来检查;开机自检时鸣笛音响对应的错误代码表中所列的情况是对可能出现故障的部件作重点检查,但也不能忽略相关部件的检查,因为相当多的故障并不是由提示信息指出的部件直接引起,而常常由相关部件故障引发。 排除因使用、维护不当引起的死机现象 电脑在使用一段时间后也可能因为使用、维护不当而引起死机,尤其是长时间不使用电脑后常会出现此类故障。引起的原因有以下几种: 积尘导致系统死机:灰尘是电脑的大敌。过多的灰尘附着在CPU、芯片、风扇的表面会导致这些元件散热不良,电路印刷板上的灰尘在潮湿的环境中常常导致短路。上述两种情况均会导致死机。 具体处理方法可以用毛刷将灰尘扫去,或用棉签沾无水酒精清洗积尘元件。注意不要将毛刷和棉签的毛、棉留在电路板和元件上而成为新的死机故障源。 部件受潮:长时间不使用电脑,会导致部分元件受潮而不能正常使用。可用电吹风的低热挡均匀对受潮元件“烘干”。注意不可对元件一部分加热太久或温度太高,避免烤坏元件。 板卡、芯片引脚氧化导致接触不良:将板卡、芯片拔出,用橡皮擦轻轻擦拭引脚表面去除氧化物,重新插入插座。 板卡、外设接口松动导致死机:仔细检查各I/O插槽插接是否正确,各外设接口接触是否良好,线缆连接是否正常。
4、排除因系统配置不当引起的死机现象
5、排除因硬件安装不当引起的死机现象 硬件外设安装过程中的疏忽常常导致莫名其妙的死机,而且这一现象往往在电脑使用一段时间后才逐步显露出来,因而具有一定的迷惑性。
