Windows vista中确实有一些新的安全和功能特性,超酷的视觉体验,诸如Aero玻璃特效,Flip 3D等等。但是所有这一切,你都要付出代价的,你的电脑的性能是有一个底线的,如果你觉得vista的性能较差,那么可以告诉你的好消息是,这里有一些步骤,你可以采取这些行动,让Windows Vista运行得更快。
1、添加更多的内存
不可否认的是,Windows Vista的确是个消耗内存的大户,Windows XP在512MB的内存配置下跑的飞快,但是轮到Vista,1G?还是2G吧,而且要把所有的图形特效全部打开的话,4G看来正合适。
幸好,内存现在是越来越便宜了,加内存,带来更快的速度和更多的体验,不会让人后悔花这个钱的。Vista之家备注:这个主意是有用,不过需要解决钱的问题。
2、使用Readyboost
什么?你的电脑已经不能再增加物理内存?恩,也许你有一个笔记本,并且已经安装了最多的内存。在这种情况下,Windows Vista为您提供了一种方法,就是Readyboost,让你的电脑通过使用一种新的闪存盘来扩张你的内存,速度,肯定要比硬盘上的虚拟内存快的多.
当你用支持Vista ReadyBoost的高速闪存来实现这个功能的时候,你自己是可以配置的被利用的内存大小的,因为你还可以流出闪存的其余部分可用于存放数据。
3、有一个好的显卡
显卡和显卡内存,确实是个瓶颈问题,主板板载的显卡往往对Windows Vista的Aero玻璃特效支持的不好,好的高端显卡是必须的。而且,当你在Vista下面玩游戏的时候,发现显卡还要支持Directx 10 。
4、删除和屏蔽额外的启动项目
当你买来一台预装Vista的电脑,你会发现你有很多程序自动加载,从硬件供应商的驱动软件、杀毒软件或反间谍软件、输入法、即时通讯工具等等(甚至病毒和木马的启动项目),里面有很多都是你很少很少用到的。他们既占用内存,又拖慢你的开机速度,所以,去掉。用第三方优化软件也好,直接运行 Msconfig 也好,都可以去屏蔽他们,毕竟,这些软件都在后台默默的运行着,消耗着你的资源。
5、关掉视觉增强效果
Vista提供很多种视觉增强效果,窗口的动画效果,菜单阴影,平滑拖动窗口,菜单特效,鼠标指针等等,这一切都将消耗你的内存和CPU功耗,在系统属性里面可以关掉他们,让你的操作系统运行的更快。
6、调整索引选项
对比以前的操作系统,Vista对硬盘搜索进行了大大的改善,但它依赖于对硬盘文件和程序进行全部索引,以使他们能够尽快找到。当索引程序运行,将会影响和放慢其他应用程序的运行速度。对你有搜索需求的文件夹或者磁盘,你可以选择索引,没有用到的地方,就不去索引,这样,可以提高你电脑的整体性能,而不是把索引全部关掉。
7、磁盘清理和碎片整理
这是个老的Windows系统优化话题了,磁盘的碎片会让你的电脑运行减缓,Vista同样提供了磁盘清理工具,你可以从“开始 -》所有程序 -》附件件 -》系统工具”这儿找到它。指定一个驱动器,进行清理即可。
建议Vista中内置的磁盘碎片整理程序应该定期运行,以帮助优化你的系统的性能。用第三方提供的碎片整理工具软件也是可行的。
8、调整你的电源设置
如果你不介意多用电源话,你可以在控制面板的电源项目里面设置成使用最佳性能。你可以提高性能设置你的权力设置了高性能的选择。点击权力期权applet在控制面板,并选择选择。Vista的默认是“平衡”设置,限制了CPU在正常情况下,消耗不到50 %的电源。
9、关掉侧边栏
Sidebar,就是侧边栏,是Vista里面很酷的一个组件,但如果你不使用它的插件,你可以节省一些资源。如果要关闭它的话,在侧边栏上右键选择属性,在里面进行你要的配置即可。该去掉的去掉。
10、如果这一切还没提供性能,那么,关闭Aero
这是一个不得已的解决方案,毕竟,Windows Vista最吸引人的地方,就是Aero玻璃特效界面。
当然,如果你刻意追求更快的运行速度,那么,关掉它也没啥不可以。
关掉的方法:桌面空白处点击右键,选择个性化,然后点击窗口颜色和外观。现在,单击打开经典的外观特性,从下拉式列表框的外观选项卡,选择除了Aero的任何主题即可(如Windows vista经典界面)。当然,你也可以使用第三方优化软件进行强制的开启或者关闭。
