梅捷携手NVIDIA 全固态集显大板N8+试用手记
5月27日,梅捷主板特意与NVIDIA联合ZOL举行“梅捷携手NVIDIA 半价体验四核N8+赢两千元”大型活动,经过主办方的筛选,我有幸得到试用的资格,参加这次的梅捷N8+试用,下面是我这几天的使用感受。
首先说下我的配置:
CPU AMD X2 4200+ AM2(65纳米/盒) OC 2.9G 主板 梅捷N8+ 内存 黑金刚 1GB DDR2 800 ×2 硬盘 希捷 250G 7200.10 8M(串口/5年盒) 显卡 集成GF8200 液晶显示器 LG W1942T 电源 长城 BTX-400SEL-P4(额定300W)
我电脑的近照
得到试用资格后,汇款两天就拿到主板了,第一眼看到主板,有几个方面比较吸引人注意的就是:4+1相全固态全封闭电感的供电,上面还有散热片,多相供电给人的感觉就是用料扎实,而且意味着每一相供电发热量低,这样有利于系统稳定和超频,第二个吸引人的就是三个超频按钮,这个对于喜欢超频的朋友来说是一个极大的方便,以后不用超频失败后要去拔电池那么麻烦,直接按一下清除CMOS键就可以了,可以节省时间和功夫,其他方面也有很多亮点,DEBUG灯可以方便我们了解系统运行情况,多达六个SATA,支持各种RAID磁盘阵列,支持AM2,AM2+接口的双核,三核,四核,PCI E2.0的显卡接口,四个内存插槽,最高支持双通道DDR2 1066,千兆网卡,八声道声卡,智能SLI这些都造就了这块主板的超前升级性能,另外,梅捷的网易通二代能给网吧用户带来很多方便,一般的用户也可以用来备份,备份,恢复都是可以在瞬间完成,大大节省你宝贵的时间。
拆开主板,上机后第一个测试的项目是CPU的超频,因为我原来的NF520主板居然对我的4200+上不去230外频,所以一直没机会知道我的U到底可以超频到什么程度,现在拿到了梅捷N8+,又一直在论坛上听说这块板超频不错,第一次心里没底,上个246mhz外频,倍频没改,电压默认关闭“凉又静”,内存调为667,HT改为800mhz,开机,顺利开机,这么容易成功的,肯定频率还有提升的,所以重启再来一次,这次一咬牙上个3G,比较3G和2点多G的频率,感觉就是不一样,外频设置为264mhz,电压默认,内存设置为667,HT也是设置800mhz,这次开机也让我点亮了,顺利进入系统,跑了SPUER PI 1M,跑了31s,比没超频前少了10s ,不过3G跑06不能够跑完,要加电压才可以跑完06,2.9G跑了很多的测试都没问题,顺利通过,再往上超我就搞不掂了,不过这样的我已经很满意了,毕竟现在这个频率的CPU比4200+要多几百块,心里也不会感觉我的U贬值了,呵呵
相信MCP78最受人关注的就是它那强大的游戏性能了,的确,MCP78集成了GF8200后,3D性能有了很大的提升,相对于上一代提升了3倍的游戏性能,集成的GF8200具有四个光栅处理单元和16个着色器,64Bit位宽核心频率为500,shader频率达到了1200,这些硬件配置让GF8200的性能强大,下面通过软件的测试来看下GF8200的性能
3DMark05 默认得分 1816
3DMark06 默认得分 947
3DMark Vangate 入门级得分 E1638
vista自带性能评测得分 图形3.7分 游戏性能4.2分
通过这几个软件的测试都表现出GF8200强大的3D性能,满足一般的应用需求绰绰有余了,一些网络游戏也可以胜任,另外MCP78还有一个功能就是智能SLI,在和GF8400或者GF8500组成SLI时,它会自动在你显卡空闲时关闭独立显卡,这样显卡的功耗就不存在了,相当于节省了电费,所以购买MCP78是个不错的投资。
魔兽世界也可以应付
作为全新一代设计的芯片,支持HT3.0和双通道DDR 1066,六个SATA,PCI E2.0 ,它的系统总体执行性能还是不错的,相比于上一代的芯片性能提升明显。
EVEREST的内存性能测试 ,内存执行能力相当不错
老牌测试软件PCMark Vangate 1.0.0还没有在电脑上跑完出分数的,所以只有在线看得分了 得分3023
ScienceMark 2.0是一个非常优秀的系统办公性能测试软件,能大体反应整机的办公性能,梅捷N8+达到了1502分的高成绩,说明N8+对内存和CPU的执行能力做得非常不错
梅捷N8+不仅拥有不错的超频能力,强悍的3D性能,很好的对内存和CPU进行优化,使它的整体性能表现得相当不错,能够满足多数人日常的应用需求,另外还具有梅捷特色的网易通二代,网易通二代具有网络克隆,增量克隆,网络管理,智能监控······,这些都可以为网吧用户带来极大的方便,不用额外支付其它管理软件的费用,节省开支,而我们一般用户来说,网易通的备份功能非常强大 ,短短的几十秒即可对电脑系统的备份和恢复
开机按HOME进入网易通主菜单
按提示操作
可以对C盘保护,或者硬盘的其它盘符内容进行备份
这块主板可以满足一般人的上网需求和网络游戏,悠闲游戏的要求,而且作为新一代的芯片,功耗控制的不错,全固态用料,再加上特色网易通二代,是一款颇具特色的产品,总体来说,这块板我试用了差不多一周,感觉非常不错,以前一般集成显卡的主板都是低端的选择,现在却完全不一样,规格高和升级空间都非常大,不输于其它独显主板,还有,我对梅捷N8+的超频性能感受最深,起码我那个U以前没上过2.4G的,现在可以上3G,也算解决了我以前一直认为我的U烂的疑问吧,其次就是网易通功能让我备份系统变得非常快和容易,而且MCP78支持PureVideo HD硬件高清解码技术,在播放高清视频时把解码工作交给GPU完成,大大降低了CPU的占用率,结合主板附带的DVI-HDMI转接头,令搭建高清平台更加容易,最后,这块板也不贵,用料又足,全固态,大板,升级空间也大,值得大家选购。
有一点,可能很多人都会察觉,从MCP73以来,集成显卡的性能有很大的提升,再加上NV南北桥的整合,但是这也带来了高整合下的发热量大,不过NV在设计时候应该也会想到的,所以正常用估计不会出问题的,但是如果超频的话,还是建议买个主动散热器好点。o(∩_∩)o...
其实一般人(玩家会有所不同)买主板都是要求:用得稳定,省心,规格不落后,偶尔超频CPU,满足上网和一般娱乐需求(悠闲游戏,网络游戏),价格不贵。而这块却能很好的满足这些要求,主流用户还是值得选购的。
