手机好坏的秘密~很简单
朋友的空间
主楼#
大
中
小
发表于 2008-06-24 17:43:01
手机好坏的秘密~很简单
手机好坏的秘密~很简单 只要按几个键就知道
小技巧希望对大家有帮助. 教你快速识别手机质量的好坏。按*#06#然后在你的手机上会出现一个序列号给你,你就数到第七个和第八个数。 假如你的第七个和第八个数是下面对应的两个数,那么你的手机质量的好坏就确定了。 0,2or2,0代表是阿拉伯生产的,是很差的手机 0,8or8,0代表是德*生产的,是好一点儿的手机 0,1or1,0代表是芬兰生产的,是非常好的手机 0,0代表是原产公司生产的,是质量最好的手机(原装手机) 1,3代表是阿赛拜疆生产的,是非常非常差的手机 手机暗码大全,希望大家喜欢在手机上按下列暗码就有如下的用途 暗码用途备注 *#06#查询IMEI号码所有手机通用 *#7370#格式化手机Series60手机专用 *#7780#恢复出厂设置Series60和Series40手机通用 *#0000#查询当前软件版本号所有手机通用 *#7760#查询生产线号码Series40手机专用 *#2820#查询蓝牙设备地址Series60和Series40手机通用 *3370#激活EFR部分型号的手机可用 #3370#关闭EFR部分型号的手机可用 *4720#激活HFR部分型号的手机可用 #4720#关闭HFR部分型号的手机可用 *#92702689#查询总通话时间仅限6630 *#92702689#进入数据模式Series40手机专用 *#7370925538#为手机上锁Series60手机专用 一、*#06#显示IMEI码 二、*#0000#显示软件版本 部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#) 第一行--软件版本; 第二行--软件发布日期; 第三行--手机型号 三、*#92702689#显示序列号和IMEI码,带滚动菜单 第一屏表示-手机出厂时间:1197(月月年年); 第二屏表示-串号和IMEI; 第三屏表示-购买时间:1197(月月年年)可以更改一次 (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录) 第四屏表示-最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。 第五屏表示-传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。 如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试: 1).6232(OK):显示制造的月和年 2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年 3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置 4).9268(OK):显示系列号 5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次) 6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关 四、速率编码 *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码 #3370#或#efr#:关闭全速率编码 (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电) *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码 (话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持) 键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。 五、SIM卡锁信息 *#746025625#(=*#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示\"SIMCLOCKSTOPALLOWED\"or\"SIMCLOCKSTOPNOTALLOWED\",这取决于你的SIM卡。 SIM卡锁信息:包括四种不同的锁 1).国家锁--锁指定的国家 2).网络锁--锁指定的网络 3).供应商锁--锁服务提供商 4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡 六、查询手机是否锁频 首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现\"+\";连续按*键三次即出现\"p\";连续按*键四次即出现\"w\"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。 #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码 #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码 #pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码 #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡 七、电源按键 轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。 八、查看手机状态 操作指令:#pw+(mastercode)+X# (mastercode)是一10位数(没有括号)X是一个1到4的数,它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。 SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。 1).VINCHARGERinputVOLTAGE8.4V0.8A 2).CHRGCTRLCHARGERCONTROLPWM32Khz 3).XMICMICinput60mV-1V 4).SGNDSIGNALGROUND 5).XEAREAROUTPUT80mV-1V 6).MBUS9600B/S 7).FBUS_RX9.6-230.4KB/S 8).FBUS_TX9.6-230.4KB/S 9).L_GNDCHARGER/LOGICGND 九、NOKIA9000/9000i 1).显示IMEI号:*#06# 2).显示软件版本号:*#682371158412125#最新版本在电话信息下面 3).显示制造星期和年:*#3283# 4).电话类型:GE8 十、5110锁码机解码 操作步骤:按C,按下->按C不放->按*不放->按*不放-> 键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。 十一、更换当前号码 按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。 十二、6110在待机画面显示名字 选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。 |
回复 TOP |
