最近看到了不少朋友都得对布置家庭无线网络环境非常感兴趣,因为无线网络布置快捷方便,无需考虑线材的连接,并且在一定空间内具有可移动性,这对于家庭已经装修完毕,或者拥有
笔记本的朋友来说,是个非常好的选择。
我的家里也有无线网络,不过出于其他原因,一直没有开启。在开始讲解之前,先说两句题外话,首先如果家里还没开始装修的朋友,尽量不要考虑部署无线局域网,因为无论从连接速度,还是所谓的辐射问题,显然是有线网络来的更好些,而且更加稳定,对于游戏来说,有线网络的延迟也更低些,别笑,我至少已经在cs和星际两款游戏中体验到无线的痛苦了。
恩,还有很多朋友拥有更多部署无线网络的理由,那么接着向下看吧。
要说普及率较高的无线网络设备,除了电信赠送的阉割猫以外,TPlink应该是最为常见的,本次讲解,就针对TPlink系列的无线网络套装来设置,其中包括了两台
电脑,一台n网的
无线路由器,两台电脑分别安装了PCi无线网卡以及USB无线网卡,均为n网设备。
一。硬件连接 对于无线网络最容易达成的,应该就是网络物理拓扑的连接,因为几乎不涉及网线的制作和连接,在电脑端,PCI无线网卡只要接好天线,并且稳定的插在PCI插槽里,就算部署完成了,而USB无线网卡更是简单的跟U盘一样,只要插在USB上就搞定了。
至于路由器/猫端,也比较好连接。通常买猫或者电信赠送的猫,都会给一根网线,只要把这跟网线接在路由器的Modem口上,就算部署完成咯!
二。软件安装 路由器和Modem不用安装任何软件,包括电信、网通给的光盘,一般来说也是多余的。我们要搞定的,只是网卡
驱动的安装。无论是PCI网卡,还是USB网卡,在插入硬件并启动后,都会提示找到新设备(USB支持热插拔)。有时
Windows可以正确安装驱动,但大多数的时候都没这么聪明,所以在弹出新设备安装向导的时候直接拒绝就好了。然后在我的电脑里进入附带的光盘,TPlink的可以直接双击蓝色的
图标Setup,如下图。然后一路下一步,基本就能搞定安装。
需要主意的是,在安装过程中,tplink会让你选择配饰工具,其实几乎所有的无线网卡都会提供一个自己独有的设置程序,而一般来说,都比windows自带的直观一些,在易用性上,我推荐采用tplink赠送的。
驱动安装完毕后,直接点击桌面上出现的无线网络配置程序。由于我们的无线网络设备是套装,所以网卡已经处于连接状态,就是说,和路由器已经无线连接了。这样为我们待会进行的路由器设置增加了不少便利性。
另外,在上图中的高级功能里,我们也可以看到目前无线网络的状态,可以看到,有关加密的内容都是空的,也就是门户大开状态,这样的话,你的邻居也可以通过搜索无线网络而轻松登陆你的局域网,较为危险。安全方面的配置,在下面的路由器配置中有讲解。
再看看配置文件管理,这里目前已经有默认配置,可以选中后点击右侧的修改。
进入如下界面,目前还没有什么需要更改的,但是需要熟悉一下界面,因为我们更改路由器的无线设置后,一定会进入这里同步更改网卡设置的,常规选项里有SSID设置,通常我们只设置一组SSID就够了,当然有些路由器可以利用不同的SSID来管理不同的网络权限,就和用户名一样。
然后点安全,这里配置的是安全选项,也是要和路由器同步更改的,目前暂时不要动,否则会失去和路由器之间的连接。
最后一项是用来调节连接模式和网络拓扑的,我们看看即可,没必要修改。
接下来,我们要做一件事情,就是固定本机的ip。虽然目前的路由器默认都是开启了DHCP(动态IP分配)技术的,但作为小范围使用,这个功能非常多余,为了可以关掉它以达到节省资源,并增加一定的安全性的目的,我们就要固定本机的ip,方法如下:在开始菜单——>网络连接——>查看所有连接中,找到“无线网络连接”的图标,在上面点击右键,选择属性,如下图,有一个Internet协议(TCP/IP),选中后点下面的“属性”按钮。
会弹出如下窗口,按照里面的填写就不会有错,这里面要注意 IP地址的最后一位,我选择了55,其实这个数字是可以从2-254随便写的,只要在你的局域网里保证唯一性就可以。设置完成后一路确定,返回。
下面进入较为关键的路由器设置方面,其实不难,只不过选项较多罢了,首先打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1回车,如果路由器开机了,并且前面的设置都没有问题,会马上弹出一个“连接到192.168.1.1”的窗口,要求你输入用户名和密码。tplink的默认用户名和密码都是“admin”
登陆后界面如下,有的朋友可能会弹出一个设置向导窗口,用那个可以非常简单的部署,不过我们采用了更为普遍的方法。
首先在左侧的文字里找到网络参数,点击,在下面会出现一个LAN口设置,点击就可以进入路由方面的IP设置了,右侧显示的内容如下,两项可以使用默认,如果为了安全起见,也可以改成其余网段的(改完以后,电脑上的设置也需要改变),不建议新手使用。
最重要的就是下面这张图,WAN口设置,一样是先在左边找到,然后点击,在右侧设置,首先要更改WAN口连接类型为PPPoE,然后底下输入上网账号和口令,就是ADSL接入商提供给你的用户名和密码。再往下是连接类型,后面有简单介绍的,建议包月用户选择自动连接,普通用户选择按需连接或者手动连接。其中手动连接必须每次进入这个界面,较为繁琐。设置好了以后记得点击页面下方的保存哦~然后直接电机页面上的连接按钮,就连接到网络上了。
这样,目前我们就算基本设置完毕了,但是现在家庭无线网络的安全性基本等于0,因为用户名、密码、路由设置权限都是默认,非常不安全,所以我们在左侧找到无线设置中的基本设置中,右侧显示出SSID号码,这个号码就相当于登陆无线网络的用户名了,改成你知道的吧,然后把“开启SSID广播”功能前面的对号去掉,这样,在不知道正确SSID号码的时候,别人是无法找到无线网络的,当然也包括你,所以一定要牢记哦~注意的是,设置此步骤以后,路由器会要求重新启动,重启后,你会掉线,这时回到你电脑上的无线网络配置程序上更改成相应的ssid即可重新登陆。
除了隐藏SSID广播以外,无线安全设置还有一个专门的选项,在左侧,由于和网卡的配置界面几乎相同,所以两边只要设置成一样,就可以互相访问,需要注意的是,每次更改无线设置,都会要求重启路由,重启后,必须同步更改自己电脑上的无线设置,否则一定会断线。
恩,回到最初的主题,在左侧还有一个DHCP服务器,点击后,有个DHCP服务,此项的用处是自动分配每台电脑的ip,如果你有笔记本需要经常更换无线网络,此项可以打开,否则尽量关闭DHCP服务,然后固定自己电脑的ip。
最后关注一下左侧的upnp设置,在转发规则里,直接开启就可以了,这个虽然会影响部分安全性,但是会大幅提高各种下载软件的下载速度和连接成功率。
为了配合上面的upnp修改,我们要在电脑里的网上邻居中的左侧,点击显示联网的upnp设备图标,这个过程中可能需要
系统光盘。
到目前为止,我们的家庭无线网络就配置就可以告一段落了,正常的话,多台电脑应该可以直接上网了~~
好,再继续,多台电脑上网,只是家庭无线局域网要实现功能的一小部分,我们还需要能共享每台电脑里的数据,这个好办,按照下面的步骤来吧。
首先确保所有的电脑都在同一个工作组里,这项设置可以点击网上邻居左侧网络任务中的设置家庭或小型办公网络,一路下一步,按照提示来做就可以,值得注意的是,所有的电脑都必须用同一个工作组名称,然后均打开
打印机以及文件共享。并且重启
然后点击网上邻居中的查看工作组计算机。一般都会直接看到对方。双击的时候可能会提示需要用户名和密码(不是每个人都出现),这时填入对方计算机上的用户名和密码就ok了。
进入后,一般都能看到几个默认的文件夹,比如共享文档、共享照片啥的,双击就可以如同访问自己电脑一样方便了。另外,我们也可以在本地建立一个快捷访问的方法,就是映射网络驱动器,在要映射的图标上点右键,选择映射网络驱动器。
出现的窗口中选择一个驱动器盘符,然后点完成。
这回在我的电脑里就可以直接看到这个盘符了,双击进去就能找到内容,非常方便。
当然,即使是n网,无线网络仍然速率较低,普清播放还可以忍受,
高清内容,还是拷贝后播放比较靠谱。
好,差不多就这些了吧?以后发现有遗漏再补充,有啥不明白的,我也会尽量回答~~
