bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 手机 点击数:56  [搜索] [收藏]
手机充电器的选用与保养常识
楼主    2008-06-22 08:00:30
乡下来的农夫
[掌机游戏][新手学堂]版主
帮派:亲儿们欢笑之家
状元[9128经验]状元[9128经验]状元[9128经验]状元[9128经验]
文章:1016
注册:2007-10-05
一、手机充电器的种类:
  1、座式充电器
  座式充电器携带方便,使用便利,一直深受用家欢迎,但是现在市场上的座式充电器品牌繁多,质量参差不齐,购买时应多加留意。选购时应注意以下事项:
  (1)重量。一般来说,充电器越重,说明充电器使用的电子元件越多,在一定程度上表明充电器质量越好。这种方法最为直观,也是比较有效的。在选购时,最好多拿几个不同品牌、不同型号的座式充电器,用手掂量掂量,一经对比,优劣很容易比较出来。
  (2)功能。座式充电器的功能主要取决于其使用的IC(智能芯片),目前,IC已经发展到了第三代。经过前两代IC的改进,使用第三代IC制造的座式充电器功能较为完善,但由于市场竞争激烈,许多厂家往往会使用成本较低的第二代IC来制造座式充电器并冒充第三代IC制造的产品来销售。因此,首先要明白前后三代IC功能的区别。如果是使用第二代IC的座式充电器,每次充电都须要先将座式充电器插在插座上,等到其自检完毕后再将电池放置在充电器的卡座上充电,否则会出现充电器对电池电量判断不准的错误,也就不能正常地充电。因此选购时可以很直观地用一块电量不足的电池来检验要购买的座式充电器使用的IC属于第几代产品。
  (3)插脚。座式充电器一般分为两相固定插脚和两相/三相可变插脚。在购买时,最好选择两相/三相可变插脚,在日后的使用中会方便很多。另外,购买时应试着拉一下座式充电器的插脚,如果很容易将插脚拔出,这样的产品不要购买。
  (4)发热量。座式充电器在工作时,其内部的变压器会产生一定的热量。一般来说,变压器的质量越好,产生的热量就越低。只要充电器在工作过程中产生的温度低于30℃,即用手触摸微微发热不烫手,便可视为符合标准。因此在选购时应选择几种不同的座式充电器,让它们都工作几分钟,再感觉一下发热量,应该选择温度相对较低的产品。
  (5)制作工艺及原材料。如果条件允许的话,还可以将座式充电器拆开直接查看其电路板制作工艺、零配件质量及焊接工艺等来进行质量鉴别。
  另外,一般品质优良的充电器其电路板上的焊接点大小均匀,焊接处不会沾着一大块焊锡,而且使用的变压器、电容和三极管等元件都比较多且体积较大。元件质量好,座式充电器的寿命不但长,而且性能更加稳定。
  2、旅行充电器
  旅行充电器体积较为小巧,便于携带,因此使用它的用户也很多。在选购时除了注意选购座式充电器时的几点事项以外,还有其它方面需要注意。
  (1)接口。在选购旅行充电器时,首先注意其接口应能与手机的充电接口完全吻合。切忌选择接口松动或者接口过紧的旅行充电器。接口松动会让手机接收到的电流不稳定,还有可能形成较大的瞬间电流,对手机主板造成损伤;而接口过紧则很容易将手机充电接口弄坏。
  (2)结构。旅行充电器其接口线是固定在变压器上或者将变压器和接口线分开。后者的好处在于为不同型号手机充电时,只需简单地更换接口线就可以,既方便又经济。另外,这种旅行充电器一般都设计有防过载保护电路。
  3、车载充电器
  车载充电器用汽车点烟器作为电源插座直接为手机充电。由于汽车提供的电压较低,所以车载充电器内部只需要有过载保护电路即可。通常使用型号为34063的IC或者型号为2907的三极管来实现保护功能。与前面两种充电器不同的是,车载充电器插座的前端设计有一个保险管,当电流超过过载保护电路可承受范围时,保险丝立即熔断,起到保护作用。当然,与选购旅行充电器相比,选购车载充电器时又多了一个接口的选择――与汽车联接的插头应稳固地插在汽车点烟器中。
  二、手机充电器的功能:
  1、质量好的座充能够识别锂电池与镍氢电池,进而决定充电模式。锂电池的保护电路板上有一块集成电路储存着锂电池的特性资料,它一方面让座充能够识别锂电池,以决定“定电流”及“定电压”充电模式;另一方面也让手机能识别锂电池,以决定放电方式。
  2、镍氢电池的充电方式采用“定电流”。镍氢电池本身不怕过充电,当镍氢电池过充时会有反向反应,以防止电压过度上升,此反应会使电池微微发热。此外,镍氢电池通常都加有一个热敏电阻,以防止电池过度充电。目前,大部分手机的工作电压是3.6V左右,故需三节镍氢电池芯。而一般镍氢电池芯过充至约1.4~1.5V左右即停止,三节电池最高电压为4.4V左右。
  3、由于锂电池过充会发生危险,故对充放电的设定条件比镍镉电池和镍氢电池都要苛刻。锂电池内部通常附加一块控制电路板以防止过充电。根据锂电池的特性设计,第一段充电是以“定电流”方式充电,等到快充饱时再以“定电压”(约4.1~4.2V之间)充电的方式使电池达到最佳状态。市面上有些座充偷工减料,把手机电池一律识别成镍氢电池,而以“定电流”方式充电,往往容易导致锂电池过度充电。品质佳的保护电路板此时会将锂电池保护,以防止充电器继续充电。若遇到设计不良的电路板,不仅无法保护电池,造成电池过度充电,还可能因过度充电导致电池芯变形、漏液、爆炸等等。
  4、座充大多采用快速充电,一般在3~4个小时即已充满。当座充显示充电完毕时,即使不将电池从座充取下,也只剩下极微弱的电量进入电池。
  5、镍氢电池的记忆效应并不大,不需常常放电,锂电池则基本不需放电。市面上销售的充电器,其所附的放电装置质量不一。质量差的会有过放电的现象,易造成电池内部负极板的腐蚀(镍氢电池内部的电解质是氢氧化钾碱性溶液),进而减少电池的寿命及平时可使用的容量。在这种情况下,每次都先放电再充电的话,电池会坏得更快。正常情况下,只要把一节电池的电用到自动关机后再去充电,就是对电池最好的放电处理方法。
  三、手机充电器的保养
  1、清洗时放静电。定期清洁充电器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件抗静电布。切勿使用干燥布(静电电荷)!
  2、防水防潮。作为电子产品,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。
  3、防摔防震。手机充电器其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中不小心落地。不要扔放、敲打或震动充电器。粗暴地对待充电器会毁坏内部电路板
  4、防冷防热。不要将充电器放在温度过高的地方。高温会缩短电子器件的寿命,毁坏充电器,使有些塑料部件变形或熔化。也不要将充电器存放在过冷的地方。当充电器在过冷的环境工作时,内部温度升高时,充电器内会形成潮气,毁坏电路板。
  5、防烈性化学制品。不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗充电器。清除充电器外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。
1 楼    2008-06-22 07:59:46
爱狗狗小子
[手机资源下载][心爱猫咪]版主
帮派:快乐驿站
八品[41979经验]八品[41979经验]八品[41979经验]
文章:326
注册:2007-06-13
很不错的东西,但是发到手机版块会比较好
  个性主页09看这里:http://6759.kgkg.net/
2 楼    2008-06-22 22:33:01
kk0o0o123
考生[21经验]
文章:7
注册:2008-06-17
顶了一下. . . . . .
搞笑铃声
透明小主机
透明小主机
·中国移动新规持续歧视外地人
·笔记本中庸时代的辨识度
·也谈一种电视广告
·今天卖本的卖的真郁闷 。。。
·又是伤感时,年年月月年年。。
·呵呵,我也当了回骗子
·青春靓色打造旋动时尚 夏普SH9110C评
·坑你2.0版 揭秘中关村奸商宰客新手段
·性价比是王道 评哪些CPU七月不宜出手
·变形金刚2惹的祸 3000元血汗钱攒HTPC
·AOC超强24液晶狂降240元 本周降价排行
·电信3G上网卡改按流量计费:用户BT下载
魅族M8变形金刚版
魅族M8变形金刚版
上网本竞争激烈
上网本竞争激烈
摄影论坛外拍美女
摄影论坛外拍美女
论坛积分换奖品
论坛积分换奖品
