一、Q在vista中也能使用
在Vista运行QQ,经常会使系统就死机或者蓝屏,可通过两种方法去解决问题.
方法1:以普通通用户帐号登陆,这时QQ就得不到足够的权限,便不能运行键盘加密程序,这样便不会导致系统崩溃.
方法2:直接删除X:Program Files\Tencent\QQ(X指QQ所在盘符)下的npkcrypt.sys和npkcusb.sys这两个文件就可以了.
二、解决迅雷和IE7的冲突
在Vista操作系统中,迅雷和IE7容易发生冲突.打开迅雷总是出现"can't find about blank......"的提示,而用右键进行下载时等待时间很长,并且下载对话框有时候弹不出来.解决的方法很简单,只要将迅雷文件夹里面的ItargetAD.dll删除掉或者改名就完全解决问题,而且还不会出现广告.
三、让五笔与IE7相安无事
在Vista的IE7中不能用五笔输入法,一用就出错关闭.可以这样处理:
打开控制面板,选择"Internet选项"组件,打开"安全"选项卡,将其中"启用保护模式"的勾选去除,这样在使用五笔或其他的第三方输入法,IE便不会发生出错关闭的问题了.
不过经此设置后,在IE窗口上方会多了一个"保护模式当前为Internet区域关闭了.单击这里打开安全设置."的提示条,我们可以点击一下这个提示条,选择"不在显示此消息"即可.
四、让"Flip3D"快捷栏重现启动栏
Flip3D增加到Vista的许多灵巧的小功能之一,提供了一种可视的方式去浏览所有桌面上打开的窗口.
如果不幸发生了其快捷方式的故障,可以先建立一个新的快捷方式,在开启的对话框中的"请键入项目的位置"一栏内输入"C:\Windows\System32\rundll32.exe DwmApi #105",命名为诸如"运行Windows Filp3D",然后将它放到快捷启动栏就可以了.
恢复Windows Vista/XP双启动菜单
要恢复Windows Vista/XP双启动菜单,可以进行下面的操作:
使用Daemon Tools加载Vista光映像;打开"运行"栏输入"cmd",输入X:(X代表你的虚拟光驱盘符)输入"cd boot".然后输入"bootsect/nt60 SYS"(删除是nt52),待重新启动后,Vista的启动管理器已经恢复.
五、让Vista也用上智能ABC输入法
如果要让Vista操作系统也能使用智能ABC,可以这样做:
(1)在Windows XP中找到C:\Windows\System32目录中的WINABC.HLP、WINABC.CNT、WINABC.CWD、windows.ime、WINABC.OVL等文件,然后将它们复制到Vista系统的对应目录中(比如Vista安装在E盘,则为E\Windows\System32)
(2)然后将以下内容保存为注册表文件,双击将其导入注册表中:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHNE\SYSIEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layouts\E0040804]
"IME FILE"="WINABC.IME"
"LAYOUT FILE"="KBDUS.DLL"
"LAYOUT TEXT"="中文(简体)-智能ABC"
(3)之后就可以在输入法状态条上右击选择"设置",打开"文本服务和输入语言"窗口.
(4)点击"添加"按钮,勾选"中文(中国)"中的"中文(简体)-智能ABC"选项就可以了.
六、找会消失的语言栏
在Vista操作系统中安装了Office 2007后,发现输入法的图标不见了,而且输入法的快捷键只剩下ctrl+空格可以用了.这有可能因为Office 2007把Vista的输入法指示器屏蔽了,同时没有让它在启动时启动,从而造成输入法不能显示.
Office 2007的输入法指示器在Windows\System32\ctfmon.exe,把它创建快捷方式添加到启动文件夹就可以了.
