有时候买回来的手机总觉得玩起来不是很顺手,总想弄一些自己的东西。下面我们摩托罗拉手机论坛的网友为大家分享了摩托罗拉E6各项功能应用详解,希望对您有所帮助。欢迎大家来专业的摩托罗拉手机交流区来进行讨论交流。
图为:摩托罗拉E6手机
1.qeilock使用技巧 qeilock的使用中,不少机友反应有换自带图片后无法使用的情况。这里先做个补允:qeilock本身无法识别中文,所以如果你换上的墙纸名里若有中文汉字,则会造成软件无法使用。大家不妨看看我更换后的效果。注意一定不能用中文名,否则软件不能识别!(此方法是最简单的,我试过百试百灵!操作时只需注意所选墙纸绝对不可以有中文字符,退出前先点左键"Sava"保存即可!)
2.主题安装 使用E6的朋友都有体会,无论是哪种破解版,无处不在的移动红色标志,总让人有种极不爽的感觉(港行欧水除外)。而安装主题是解决的最佳途径:
安装主题可参照我前面文章。用超能组合安装主题,是最简单也最安全的方法,完全不必占用手机内存,装多少也不怕,更无需装许多如loader之类的主题安装工具,做复杂的操作,实在是爽!如需更换主题,只需点住新主题安装即可,新主题会自动覆盖原主题,无任何不良影响:
主题安装中最容易出现的问题是,安装后字体与背景色太过接近,所以打开菜单后很难看清上面的字。我的iphone主题安装后便是如此,尤其将墙纸透明度修改为80%以后:
具体做法:用超能组合进入手机内部文件 依次进入下列目录:ezx_user/download/appwrite/setup,打开后找到ezx_skin.cfg,长点后在打开方式选择超能组合-使终用此方式打开。进入后找到ThemeForeround=,修改"="号后对应的数字即可。墙纸透明度修改也在这里:BlendingPercentooe=,"="号后数值越大越透明,一般改为70~80即可。(注意一定要用超能组盒或文件管理中的我的记事进行编辑,直接用记事本编辑会因插入源代码造成系统无法识别,后果很严重哦。)提供部分字体色系如下:
艾利斯兰:240 248 255 米白:250 235 215 (自用 ) 浅渌:0 255 255 碧绿:127 255 212 天蓝:240 255 255 桔黄:255 228 196
3.巧用分类: 使用超级分类,我们不妨将一些不用或很少用的菜单图标,如"任务"、"同步"这些菜单,移动到自定义1或自定义2里,然后隐藏起来,万一需要时可以从"全部"里找到。避免用文件管理或超能组盒删除掉菜单后又发现此菜单有用的尴尬。甚至可以把"全部"也隐藏起来,需要时再转为显示:
4.自启程序 自启程序己有过介绍,这里作一个补充。yan0的破解版本均提供自启功能,也就是startup.txt,startup1.txt,start1.txt等脚本运行程序,在yan0大侠的刷机包后的附件里均可下载,yan0大侠编辑好的文件,解压后将子文件放在内存卡的根目录或者手机内存-我的收藏-其他目录下即可启用。 以yan0助手的自启动为例:
如果手机刷过破解版本,支持startup.txt开机自动运行,可加入以完成开机自动运行。 a. startup.txt里已经有sleep的行,则在文件的最后加上 /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/yan0_miss/yan0_miss.lin 1 & b. 如果没有startup.txt文件,在手机上用记事本输入以下内容,并保存为startup.txt到TF/SD卡上。如果已有startup.txt里但没有sleep 行,则在startup.txt加入 sleep 10 /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/yan0_miss/yan0_miss.lin 1 & 以上文件修改,可在手机上点开文件,用记事本直接修改,并保存 。 一般来讲,只要是yan0大侠编写的软件,均会有此详细的自启说明,大家只需按照说明操作就可以了。当然,此方法对于其他非yan0版本是否支持,就不得而知了。 需要注意的是,自启程序里不要放太多东西,否则开机时间会明显延长,而且由于程序运行也占内存,可能会使运行速度变慢。
5.内存扩展 内存扩展,仅扩展虚拟内存空间。实际上,内存扩展并不能提高手机运行速率,更多的是提供足够的虚拟内存供玩FBA游戏使用。所以如非玩游戏,一般我认为还是不要扩展的好。毕竟虚拟内存在使用过程中容易造成手机死机(比如未退出直连电脑100%死机。)
6.机卡冲突 机卡冲突的现象,很可能与所装软件有关。比如软件之间的兼容性,软件与手机间的兼容性等。在考虑到这点后,我在修复内存卡后再重装软件是就特别注意这点:除了一些通用性的软件外,部分软件有版本要求的一定看清楚再装。比如说区号秀3.0与yan0助手,原则上讲两者是不会冲突的,但后者既己包含前者,那就还是把前者卸载以减少不必要的麻烦。现在我的手机使用情况良好,再没出现提示格卡的情况。(为安全起见,我现在在数据交换时一般使用读卡器,这样就不会因为没有退出某项程序而死机了!)
二.总结 经过这段时间的学习和摸索,终于可以自认玩转小6了。刷过N多版本,最终觉得各版本间的差别并没有想像中的大,每种版本均是各有所长但也各有不足。关键恐怕还是看自己所需吧。玩机的头一两个月,是摸索阶段,自己慢慢去熟悉手机的各项功能,熟悉各种软件的安装和应用,等到一切都驾轻路熟之后,基本上就不会有什么解决不了的难题了。经验,是从失败中吸取的!(我现在的软件版本)
祝各位机友玩机开心。
