bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 网页网站 点击数:80  [搜索] [收藏]
宽带共享常见十大经典问题解答
楼主    2008-05-02 21:55:20
o0ヤ风随心动
[数码产品]大版版主
帮派:o0ヤ PC Fan
武功将军(从二品)武功将军(从二品)武功将军(从二品)武功将军(从二品)武功将军(从二品)
文章:13570
博客:13
注册:2005-10-12
1、多台计算机共享上网后,网络速度会变慢吗?
共享上网的速度取决于您所使用的上网方式,ADSL的速度一般为512kbps,Cable MODEM和小区宽带为10M,但实际能达到的网速仍然要取决于供应商的服务质量,因此有可能达不到这个速度。以512kbps的ADSL上网为例,在网络速度理想的情况下可以供四至八台计算机共享上网浏览、聊天和收发电子邮件,这些计算机的网络带宽总和为512kbps,而不是每台计算机都有 512kbps的带宽。而且,带宽也不见得是平均分配给各台计算机的,这种情况下,如果其中一台计算机使用多线程下载软件(如网络蚂蚁、FlashGet 等)下载丈件,会占用大部分的网络带宽,造成其它计算机网络速度变慢,甚至无法浏览网页。对于Cable MODEM和小区宽带,虽然属于共享10M带宽,但在网速理想的情况下四至八台计算机共享上网也不会感觉网速变慢。
2、共享上网是否有被“黑”的危险?
现在的共享上网软件功能已经比较强大了,一般都具有防火墙功能,当外界主动连接局域网的时候,由于局域网对外只具有一个合法1P地址,外界连接的只是用于共享上网的那台服务器,内部其它的客户机是无法访问的,也就无法被入侵。因此,和各台计算机独立上网比较起来,共享上网大大提高了计算机的安全性。另外,许多宽带路由器也具有防火墙的功能,那么外界连接的也就是路由器本身,绝大多数的黑客攻击在遇到路由器后就无法再起作用了,而且路由器本身是不怕被攻击的,因此安全性更高。
3、共享宽带上网,各台计算机之间的距离是否有限制?
共享宽带上网,各台计算机之间有距离的限制,这主要取决于您所使用的网络设备。两台计算机通过网卡直接联网,它们之间的距离应该在100米以内;使用集线器或者交换机组网,计算机和交换机之间的距离一般可达100米;组建802.11b无线网络,根据发射功率和使用环境的不同,距离通常为100米至3 0 0米;使用蓝牙联机,有效传输距离大约为10米。
4、小区宽带能不能通过交换机让多台计算机使用一个帐号还同时上网?
因为宽带供应商通常都限制一个账号只能分配一个IP地址,不能重复登录,所以无法通过交换机让多台计算机使用一个账号同时上网。这种情况只有让一台计算机作为服务器,或者使用宽带路由器共享一个账号上网。
5、我想让家里的两台计算机共享上网,但是觉得另外安装网卡比较麻烦,有没有比较简单的方法?
如果你不希望另外安装网卡,那么就可以选择USB Link联机线将两台计算机互联,然后再共享上网。但是需要注意的是USB Link联机线有两类,一类仅提供了最简单的文件传输功能,而且要借助专门的软件来实现,这种线是无法实现共享上网的。另一类USB联机线价格要比前一种贵一些,但集成了专门的控制芯片,安装驱动后在硬件列表中会虚拟为网络适配器,在使用和配置上和普通网卡没有区别,因此可以用它实现共享上网。和网线比起来,USB Link线的缺点是连接距离较短,一般不超过5米。还需要注意的一点是速度,USB 1.1接口的峰值数据传输率为12Mbps,一般情况下只相当于10M以太网的速度。如果对网络速度要求较高,可以选择USB2.0规格的USB联机线,它的带宽是USB 1.1的40倍,实际的传输速率比USB 1.1高很多。
6、支持宽带共享的软件有哪些,各有什么特点?
网络共享的软件主要有两类,一是代理服务器类,如WinGate,另一类是NAT类,如SyGate和ICS。这两类软件的不同点是代理服务器类软件是把主机设置为代理服务器,其它客户机访问网络的请求首先发送到主机上,然后主机到相应网站下载相应资源保存在本机硬盘上,再反馈给发出请求的机器。其优点是可以把资料保存在本机硬盘上作为缓冲,可以提高访问速度和节约网络带宽。代理服务器类软件的控制能力非常强大,缺点是设置比较复杂。NAT类网络共享软件的优势在于只要把服务器的地址设置成客户机的网关即可,服务软件就完成所有的转换工作,客户机无需其它设置即可像直接接入Internet一样上网。由于不需要对每一种网络应用软件都进行设置,使用起来非常方便,所以这种代理方式也被称为“透明代理”。但它无法在硬盘上建立缓冲,在多个机器访问同一资源时没有速度优势,对网络应用软件的管理控制能力也较弱。我们可以根据需要酌情考虑使用哪一类软件,一般在小型企业/办公室等需要对上网进行严格控制的场合可以使用WinGate,而普通家庭/宿舍共享上网可以使用SyGate或者Windows*作系统自带的ICS功能。
7、使用宽带路由器后不需要服务器也能共享上网?如果是这样,那么宽带路由器可以共享哪些类型的上网方式?
宽带路由器可以实现多用户共享接入,而局域网内的所有计算机不需要安装任何客户端软件,也不用设置代理服务器就可以访问internet。宽带路由器实际就相当于一台主机,因此不需要局域网内的其它计算机作为服务器。宽带路由器应该都支持PPPoE协议,因此可以支持ADSL MODEM、Cable MODEM的以太网口接入Internet,也支持以太网直接连接的小区宽带(例如网通宽带)。
8、如果不购买宽带路由器,是否也能实现免服务器共享上网?
目前有一些ADSL MODEM本身就带有路由功能,或者可以通过设置打开路由功能。这种情况下,只要购买一个交换机与ADSL MODEM连接,再把其它计算机与交换机连接,同样可以实现免服务器共享上网。和单独购买宽带路由器相比,这种方案更加经济。
9、多台计算机共享上网,请问是买集线器还是买交换机好呢?
集线器属于共享型,也就是说在一个端口向另外一个端口发送信息的时候,其它的端口就不能再有信息传输,只能处于等待状态。另外,集线器是工作在半双工下,即在传输过程中只能是单向的,必须是在一个发送源发送完信息后,接受方才能发送信号。交换机的每个端口都可视为一条独立的通道,所以在一个端口工作时不会影响到其它端口的传输,而且是工作在全双工状态下的,因此它的数据处理能力大大提高。在用户数量不大时,集线器运行情况良好,如果只有极少数的电脑联网,例如两台或三台,使用集线器不会有太大问题。但用户数量增加时容易造成信息阻塞,因此在经济条件允许的情况下建议选择交换机。
10、共享宽带后会不会影响语音视频聊天、网络游戏以及架设WEB或者FTP服务器?
因为局域网内共享上网的计算机只有一个合法的外部IP,因此在和局域网外的计算机进行语音视频聊天,网络游戏以及架设服务器方面会受到一定的影响。但随着 UPnP(Universal Plug and Play,通用即插即用)的推广,网络游戏、对等连接、以及远程协助等应用的实现都可以得到保证。目前,我们可以通过升级网络共享软件来解决,例如支持 UPnP的Kerio Winroute Firewall 5共享上网软件。另外,一些宽带路由器本身就可以支持或者通过升级固件支持MSN Messenger的语音聊天和文件传输等功能,例如Accton 1Q1 004,而有的路由器则可以通过升级固件直接支持UPnP功能,例如D-Link DI-704P。
本文转自IT168网络通信频道(http://net.it168.com)转载请注明出处、作者和文章原始地址。
1 楼    2008-05-03 04:00:28
精灵~
[网页网站]版主
帮派:传奇会
文章:225
博客:127
注册:2007-09-03
学习了,感谢提供
  小时候老师在黑板上讲解“帅”的含义,我百思不得其解,同桌悄悄递来一面镜子,刹那间,我明白了
2 楼    2008-05-03 08:59:39
MSI_P45小旭
[网络技术]大版版主
帮派:兄弟连
武显将军(正二品)武显将军(正二品)武显将军(正二品)武显将军(正二品)武显将军(正二品)武显将军(正二品)
文章:68011
博客:25
注册:2005-09-06
感谢提供
  姚明的亲笔签名 孙燕姿的亲笔签名 出来混 ,早晚要还的
3 楼    2008-05-06 08:42:40
云中月
[软件下载]版主
帮派:快意江湖
宣武都尉(从四品)宣武都尉(从四品)宣武都尉(从四品)宣武都尉(从四品)
文章:2675
博客:221
注册:2007-05-28
学习一下,支持一下!
  临水赏月晕,笙歌绕花魂.漫步游香榭, 风解月下人。斟酒酬知己,谈笑挥风云。谁似君潇洒?醉眼看红尘!
4 楼    2008-05-08 22:36:13
发如雪...
[新手学堂][掌机游戏]版主
帮派:亲儿们欢笑之家
文章:950
博客:26
注册:2007-10-05
不错
5 楼    2008-05-09 12:52:23
gelden
注册:2008-05-05
学习了 感谢提供
法老王专用机箱
法老王专用机箱
·菲尔普斯是韩国人?
·我被列为黑名单了.
·2008年是马云一个人的冬天
·小小的疏忽,险些耽误三天的拍摄行程(
·六十张图片,你有勇气看完吗?
·哪里去了
·能与诺基亚N96相抗衡的5款强悍手机推
·ThinkPad双核120GB硬盘行货本3999元
·Intel处理器喜忧参半 AMD三核跌破700
·山寨彻底玩完 微星三年保780仅售399元
·2048×1152!全球首款三星23"液晶首测
互联网的基本赢利模式是什么?
求助!!帮我找到网页后台!!!
高手帮忙看看这站贵不?
如何测试虚拟主机的速度
新网站为什么在google突然消失
这两段代码怎么合在一起啊?
网站成败的很重要的因素
新建的博客,大家来看看
笔记本也有性别之分
笔记本也有性别之分
最强照相手机是?
最强照相手机是?
CPU+GPU合二为一
CPU+GPU合二为一
惊闻谷歌要出手机
惊闻谷歌要出手机
