bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 电脑升级 点击数:213  [搜索] [收藏]
各具特色的BIOS升级工具
楼主    2008-02-27 18:37:07
sl0007
文章:56
博客:16
注册:2007-11-07
BIOS管理着微机的底层输入输出模块,采用较新的BIOS可以改善微机的性能。BIOS升级,以前是通过更换芯片实现的。但现在基本都是通过重写FlashROM来实现了。新型的主板均采用FlashROM,使用软件方法进行升级。那么目前到底有哪些比较好用的BIOS升级软件呢?使用这些软件时又该如何对BIOS进行升级呢?下面就请大家看下文。
  一、Awdflash
  软件版本:7.8
  软件大小:30KB
  软件授权:免费
  下载地址:http://www.soltek.com.cn
  软件介绍:升级CPU微码,支持CyrixIII CPU
  如果您是SOLTEK公司的用户,其主板出货光盘上就有写BIOS的程序----Awdflash.exe,其在光盘上的路径为:\Utility\Awdflash.exe,BIOS程序都是以“bin”为扩展名的文件,将你得到的最新BIOS程序拷到装有Awdflash.exe文件的软盘上。SOLTEK公司在公司主页上随时为您提供各款主板最新BIOS程序,直接下载就可以了。
  1、下载最新的BIOS,先看看主板具体型号,在相应主板的主页上下载相应的BIOS,千万要注意主板的具体型号,如技嘉TX3(430TX)、华硕P2B(440BX)等等。另外,在BIOS中要设置成A盘先启动,准备好一张Dos启动盘,将awdflash.exe拷贝进去。
  2、进入“安全DOS模式”,升级不能在Windows下进行,万一遇上设备冲突,主板就可能报废。所以要在DOS模式下升级,不能加载任何驱动程序。在Win9X环境下,开机后按Shift+F5;Dos6.22环境下,开机直接按F5,跳过config.sys和autoexec.bat 进入Dos提示符。
  3、开始进行升级BIOS: 将awdflash.exe和BIOS升级程序拷贝到驱动盘根目录下(一般为C盘),直接运行awdflash.exe(如图就是该程序的启动界面
  屏幕显示当前的BIOS信息;接着在“File Name to Program:”中敲入要更新的BIOS程序名称,记住一定要敲对。然后按Enter。 awdflash.exe会检测BIOS的类型,询问您是否要将目前的BIOS备份“File Name to Save:”,一定要备份,名称自选。按Enter,此时便开始将旧BIOS备份, 并新建BIOS。最后程序会再询问是否确定要写入,选择YES。这时,有一个进度框动态显示更新完毕,退回到C:/>,赶快将老的BIOS :mybios.bin拷贝到事先准备好的Dos启动盘内,那出软盘,按Ctrl+Alt+Del重新开机,更新过程绝对不能被中断,如果能够正常开机,则表示更新成功。
4、更新BIOS会修正主板的一些错误,或增加某些新功能。再假设您的技嘉TX3主板,现在可以上AMD k6-2 266MHz了,理论上可以支持AMD K6-2 366MHz,可惜主板只支持66MHz外频,现在BX主板升级BIOS后,可以支持Intel的PIII;同样,升级采用MVP3、ALi aladdin 5等芯片的Socket7主板的BIOS,可以支持AMD的K6-3,具体情况请查询相应主板的网站。
  更新BIOS要非常小心,更新时如果中途断电或写入的BIOS版本有错、不全等等都有可能造成更新失败,系统启动不了。所以从下载BIOS升级程序和下载最新的BIOS,都要非常小心。如果没有经验,请不要轻易尝试!如果更新有误,请用Dos启动盘启动系统,将老的BIOS重新写入,启动后就可以恢复更新前的BIOS了。
  二、CBROM
  软件版本:6.06
  软件大小:70KB
  软件授权:免费
  软件介绍:AWARD BIOS专用,修改OEM LOGO及BIOS其它资源的的必备工具,每个版本都各自的特点。
  CBROM程序是AWARD公司开发的,可用来显示 BIOS 程序中的内容,并可为BIOS添加新功能,把能源之星的标志换掉只是其中的功能之一。
  在DOS提示符下运行CBROM会调出该程序的使用说明。CBROM并不是直接更改主板的ROM,而是更改BIOS文件。该程序是把我们需要的图标写入BIOS文件,再刷入到主板的ROM芯片中来达到更改目的的。
  在使用CBROM修改开机画面时,可以按照如下操作步骤来进行:
  首先找一个或自己做一幅漂亮的图片,存成640×454×16色的BMP格式,文件名假设为LOGO.BMP。注意:图像文件必须是16色的BMP格式!要以比640×464小,文件大小应该控制在150KB以内,否则会造成死机;然后执行CBROM BIOS.BIN /LOGO LOGO.BMP命令,程序运行后提示“Adding Logo.bmp...1.8%”,表示图形文件加入成功,否则显示出错信息,表示图片尺寸过大或BIOS不支持全屏开机画面。注意,有时图形文件过大并不提示出错,但在BIOS升级时会死机。最后,升级BIOS,把修改好的BIOS文件写到BIOS芯片中,重开机后,你会发现屏幕上出现新加入的图形了,屏幕下方出现“Press [TAB] to show POST screen,[DEL] to enter SETUP”信息,而且,显示“能源之星”的那个页面也不会出现了,可见其优先权之高。
如要更改BIOS设置画面、自检画面的其它内容,需要最新版本的CBROM.EXE,主要是因为低版本的CBROM不能显示地址,所以就不能进行修改。对这部分内容的更改需要特别小心,否则就有可能铸成机器不能启动的大错。使用CBROM把BIOS文件的组成显示出来,其中的Other项即为我们所需要的一项,并记下其地址4100:0000(不同的机器显示的可能不一样)。然后执行:CBROM BIOS.BIN /OTHER 4100:0 EXTRACT,屏幕出现“Enter an extract file name:(awardext.rom)”,提示输入一个文件名,假设输入AWARDEXT.ROM,那么就会建立该文件。然后用WinHex软件修改该文件,你会发现文件中相当多的文本就是设置和自检画面所显示的内容。
  您在修改这些内容时,一定要注意更改后的内容长度最多只能和原有内容长度相同。将所要更改的内容修改完之后保存退出,然后,再次执行如下命令将修改后的文本加入到文件中:CBROM BIOS.BIN /OTHER 4100:0 AWARDEXT.ROM。此处的4100:0即为上面所显示的地址。把BIOS刷新重新启动后,即可看到自己所更改的内容。
  三、Modbin
  软件版本:4.50
  软件大小:618KB
  软件授权:免费
  下载地址:http://www.unicore.com
  软件介绍:能修改BIOS默认参数。
  如你的BIOS密码忘记了?又要开机箱放电,真是麻烦。使用万能密码?什么Award、Wantgirl之类的统统试过了,对如今较新的主板根本不管用!要是万能密码是自己的名字就好了....这并不难!使用Modbin就能解决这些问题。
  Modbin是Award公司出品的一款修改BIOS默认参数的软件,已有不少文章介绍过,但多数是介绍用它来修改个性化的BIOS显示界面。经过试用发现了它的另一个非常实用的功能:可以自己设定万能密码!此功能不影响Supervisor Passward的正常使用,但不论其设防是什么,你都可以用你的万能密码进入BIOS。
  首先要获得你主板的BIOS文件,一般扩展名为bin,可以下载,也可用Awdflash软件将你的BIOS保存为一个bin文件。至于Modbin软件,很多网站都有下载。
  下载的Modbin是一个压缩包,将其解压至一个目录,如D:\Modbin,并将你的BIOS文件(*.bin)拷贝至此目录;在DOS方式下(纯DOS或Windows中的DOS均可)执行Modbin.exe文件,此时默认的菜单项是第二项“LoadFile”,右侧窗口显示的是当前路径下的bin文件,此时按回车键即可打开你的bin文件。
  然后将左边的光标条移至Change BIOS Options,按回车键,这时右边的选项中有一项Security Default Password,后有8个*号,即为修改万能密码的选项。将洒标条移到*号上,注意不要按回键,直接输入你要设定的万能密码。下面还有一项是Security Number of Retry,可以设定允许用户连续输入错误密码的次数。设定完后按回键,光标条回到左边,再移到最上一项Update File上,按回车键即可完成bin文件的修改。
  最后用bin文件刷新BIOS,重新启动,随便设几个密码试试吧,怎么样,不管你的Supervisor Password设成什么,都能用万能密码进入,当然用Supervisor Password也能进入。
   喜欢软件,喜欢电脑,更喜欢与人分享 最近建了个论坛http://pc369.5d6d.com PC369论坛将竭诚为大家解决日常电脑问题,欢迎大家注册,提问!!
1 楼    2008-03-10 20:10:09
农夫三拳有点痛!
帮派:东北联盟
注册:2008-03-01
顶!
   穿衣基本靠纺,吃饭基本靠党,致富基本靠抢,讨老婆基本靠想,通讯基本靠吼,交通基本靠走,治安基本靠狗,取暖基本靠抖,今上网络,广征女友,革命路上,并肩携手。
法老王专用机箱
法老王专用机箱
·菲尔普斯是韩国人?
·我被列为黑名单了.
·2008年是马云一个人的冬天
·小小的疏忽,险些耽误三天的拍摄行程(
·六十张图片,你有勇气看完吗?
·哪里去了
·能与诺基亚N96相抗衡的5款强悍手机推
·ThinkPad双核120GB硬盘行货本3999元
·Intel处理器喜忧参半 AMD三核跌破700
·山寨彻底玩完 微星三年保780仅售399元
·2048×1152!全球首款三星23"液晶首测
(转)十大设置让电脑狂飚
P42.4G和酷睿塞扬420的性能比较问题
看看我的电脑有没有升级必要
小弟想换显卡。。。高手进
现在服务器都卖出了白菜价啦!?
我想这样升级电脑...大家帮忙啊
2年前机器升级一下 给个意见吧~~~
想升级电脑,求大大给个指点
高手们...快救救我啊~~~
这平台还有升级潜力不?
笔记本也有性别之分
笔记本也有性别之分
最强照相手机是?
最强照相手机是?
CPU+GPU合二为一
CPU+GPU合二为一
惊闻谷歌要出手机
惊闻谷歌要出手机
