网络上有许多手机可以播放的视频文件,其中不一定是所有片子你都喜欢,还有一些压缩的不够清晰。下面我们为大家分享了“诺基亚5700播放AVI视频的设置问题”。
以前诺基亚176×208的几种机型,有4096色的V1版,也有65536色的V2版,对于这两个版,通过安装智能影院播放AVI都不在话下,相当流畅,然而在1600万色的5700上播放却不是很理想,动画片还流畅,动作片就就有点略微的卡现象,理论上其他S60 V3版也是如此,具分析结果如下:
1、1600万色的屏幕,播放视频时会把视频画面色彩发挥到1600万色的境界,这种画面的运作更加需要CUP的力量。
2、QVGA这种240×320的画面,播放视频时所占用的CPU也远远超过了176×208。
3、制作QVGA分辨率的AVI视频时,所采用的码率要超过转换176×208视频时所采用的码率。
经常玩机的朋友也知道,NG系列是4096色的游戏手机,CPU只有104而已,播放AVI却那么流畅,把AVI码率定位500帧率30,也是相当流畅,缺点就是色彩太低,某些影片有点花屏现象,主要原因是在4096的问题上,就是因为4096这种低色彩,大大降低了COU的负担,诺基亚官方也是出于让NG系列能流畅完善的运行游戏才采用的这种4096,主要原因高色彩看视频必定加重CPU的负担,至于这些常用的7610 6670等65536色位手机,看AVI也是不在话下。
至于240×320这种画面,比176×208占用CPU是肯定的,如果把某影片转换成176×208的AVI,采用300的码率,体现了优良的效果,再使用300码率去转换240×320,就将不能体现最佳效果了,原本240×320这种画面尺寸大,需要更大的码率去转换,才能体现最佳效果!画面尺寸和码率色彩度这三点都比V1、V2版提高,才会出现卡的现象。
为了能转换出优秀的视频,做几点经验:无论你是采用“WisMencoder”还是“智能影院PC端”,要想转换出清晰流畅的电影,最好选用清晰RM或RMVB做源文件,因为RM 或RMVB视频本来就不是原视频,是经过压缩转换过的,码率一般不是很高,比如源文件是640×480的600码率文件,转换出240×320的300码率AVI文件,很合理,一般在手机都能流畅播放,如果最求至善至美的清晰度,把1.4GB的一部AVI电影做源文件就不妥了,这种文件本来就是高码率,一般码率都在1600左右,转换成300码率的AVI,会品质下降很多,在手机播放也容易不流畅,或者转换动漫,动漫对帧率和码率的要求一般都不高的。
