bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 硬件改造 点击数:4351  [搜索] [收藏]
台式机改装的超级手提电脑-转
楼主    2008-01-09 17:32:04
100_Q大象Q
帮派:八一军团
文章:22
注册:2007-02-12
首先把各个配件拆下来,量好各配件长宽高的尺寸,精确到毫米,再重新校测两遍,尺寸如果搞错了,后面工作的就白干了。量好尺寸见下:
显示器厚6.7mm,宽39.5cm、高33.3cm
音箱高18cm、宽7cm、厚7.4cm
显示器+音箱高40.3cm
键盘长44.2cm、宽15.5cm、厚2.8cm
主板长30.5cm、宽25.5cm
主板至机箱铁板距离0.8cm(就是主板固定在铁板上的铜螺钉的高度)
显卡长19cm,含螺钉固定铁片长度
显卡插在主板上+主板+铜螺钉高12cm
硬盘长14.8cm、宽10.5cm、厚2.5cm
光驱长17.5cm、宽14.5cm、高4.1cm
硬盘架高度9cm
电源长16cm、宽15cm、高8.9cm
  按设想画出配件摆放草图,标出配件尺寸,算出配件总尺寸。
  研究下面的图,主机箱的尺寸45.5cm为最大,主板、电源、箱壁之间要有点安装缝隙,所以加大1cm,主机箱宽度净尺寸为46.5cm。
  主机高度尺寸为40.3cm,因没有计入主板输入输出插头的尺寸,则加大6.2cm,主机箱长度净尺寸为46.5cm。长宽尺寸一样,后面的都好下料加工。
  液显箱的配件总尺寸都比主机箱配件总尺寸都小,所以液显箱长宽净尺寸定为46.5cm。
  主机箱高度:显卡(插在主板上)+主板厚度+铜螺钉高=12cm,主板上面的盖板的厚度为0.8cm,盖板、显卡之间留点间隙2mm,则总净尺寸为12+0.8+0.2=13cm。
  液显箱高度:音箱厚7.4cm,因音箱前面有一条角铝作固定,加上0.1cm角铝厚度,液显箱高度净尺寸为7.5cm。
  以上均不含夹板厚度。
液显箱尺寸图:zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
液显箱尺寸zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
主机箱尺寸zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
盖板尺寸图:
  说明:因该板右边有支架的原因,主板上面的盖板的尺寸要小0.5cm。
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
键盘尺寸图:zol中关村在线主板
  板材选择:
  金属:重量大、铝合金是轻,都不易自己加工,固定配件不易。
  有机板:比同厚度的夹板重,重击容易破裂,固定配件不易。
  夹板:物美价廉,韧性大,不易破裂,配件易固定,直接用镙钉固定在夹板上即可。有一次雨后背着电脑上班,穿着PVC胶(易打滑)拖鞋,不小心滑倒,往后一仰,电脑从60cm高度硬生生砸向水泥地面,到公司后开机检查,没问题,到现在都没有问题。只是后面左下角的角铝变形了,箱子歪了一点,校正一下就好了。堪称民用的军工产品。又一次,因皮带接头是铸铝的,提着时突然断了,从20cm处掉到水泥地面,上次没事,这次肯定没事。后来改用铁丝了。
  连接各夹板用角铝,轻且易加工。
  根据净尺寸加工夹板,夹板厚度为8mm。
  先按长宽46.5cm(净尺寸)做好上下两块最大的板。
  再做液显箱前后板,特别注意:夹板锯断的一面是压在另一块夹板非锯断面上的,所以夹板锯断面外露的一块的尺寸要加上相应夹板厚度,即前后板高度为7.5cm(净尺寸)+0.8cm(板厚)=8.3cm。长度为46.5cm(净尺寸)。
  左右板高度为7.5cm(净尺寸)+0.8cm(一块板厚)=8.3cm,长度为46.5cm(净尺寸)+1.6cm(两块板厚)=48.1cm下好所有液显箱的夹板。见下图:zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
  主机箱按同样的方法做出来。
  因锯板后有木刺,用砂纸打磨掉,免得刺伤手,再则拼接后上角铝时严丝合缝些。
  按夹板尺寸,适量留出1毫米的后期加工余量,按46.5cm(净尺寸)+0.1cm(后期加工余量)=46.6cm,下好一条角铝,找一个有45度角的三角尺,放在角铝的一端的较宽的一面,这个面就是两条角铝两端成直角放置时重叠的一面,用钢钉划线,用钢锯锯掉,用锉刀锉掉斜边毛刺,锉平整。另一端同样操作。见下图zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
  用大头笔在角铝距两端2厘米处点两个点,居中点一个点,按10厘米左右在端头的点与中间的点之间进行平均打点,目测打点即可。如果想精确一点,量一下尺寸计算后再打点。用铁锤、钢钉在打点处轻轻打出一个小坑,深1毫米即可,用于钻孔快速定位,不至于钻头打滑。同样规格的角铝一共下4条。
  将角铝放在废弃木板上,两端用脚踩住将手钻钻头放在最边上的定位坑上,如果熟练的话,3秒钟钻一个孔,不关电钻3秒钟将钻头移到一下定位坑,再钻……一气呵成。不熟练的话,为安全成见,钻一个停一下,慢一点吧。
  先做液显盖的,将上板平放在地面上,前板挨着地面成直角靠近上板,将角铝宽边挨着地面被上板压住,三者两端对齐,用1mm细的尖物(如钟表起子)用手劲在角铝两端钻孔处、中间各戳一个洞,戳洞的目的,是使镙钉易于拧进去。上好这三个镙钉。
  将上三者一起翻面放在桌子边缘上,同样戳三个洞,上好这三个镙钉。将两端用锉刀把角铝锉平,这就是上面留1mm加工余量的原因。
  液显箱后板同样的方法操作。
  将液显箱里面朝上放在地上,左板挨着地面靠近上板,卷尺挨着地面量出两端尺寸,此时要包含前后两条角铝的厚度,这就是上面没有同时加工此角铝原因。加大1mm加工余量按同样的方法锯掉角铝两端的一角,大头笔打点、钢钉打定位坑、钻孔。同样规格的角铝一共下4条。上好左板、右板。锉平两端的1mm的加工余量。
  以上每边只上了三颗镙钉,
  量出左板、前板接触位置,不含已上好的角铝窄边的尺寸,加大1mm加工余量,一共下4条,两端不用锯45度角,钻孔上好后锉平。见下图:zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
上好全部镙钉,此时液显箱完工。zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
 按同样的方法完成主机箱。
  将液显箱放在主机箱上面,对齐,两个合页均箱边左右靠边对齐上好,中间上两个合页,上一个也行。
  做好主机箱盖板,挖好风扇孔。
  做键盘下的两个支架。
  上合页、弹簧扣。
  上支架。
  做好液显两边、下边的角铝,用于液显固定的。
  用“冂”形的铝条将箱口包边。
  全部刷油漆,晾几天等油漆干透。
  将音箱电源开关、音量旋钮用网线外接。
  按装机的方法装各配件,直接用镙钉固定在夹板上。这个不详细写了,搞电脑的基本都会。
  因制做时没有买照相机,所以上面的夹板、角铝加工、安装过程没有照相。在二次DIY改造时,将各配件、安装过程照相。
  其它的有些内容省略。时间仓促,如有错误在所难免。
手提电脑体重:20.5公斤
一桶纯净水毛重:19.4公斤 (纯净水净重18.9公斤,塑料桶0.5公斤)
主体图片
电脑整体外观及尺寸
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
配件特写:zol中关村在线主板
摄像头zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
散热相关的
CPU开口+导风管zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
固定相关的
硬盘固定1zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
线有关的
主板接口zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
局部细节
光驱未打开时zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
我的行李箱
整体带尺寸zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中关村在线主板
zol中
  CPU版官方群:41662817,个人网站:http://www.daxiang-zol.com.cn/Q66OC3.6,NV680I非LT,OCZ 8500EPP 1000 44412,4X160G raid0.UNIKA公版 9800GTX SLI。AMD4800+OC2.8G,EPoX AF570T,UNIKA公版 PCX8628GT 540OC660 700OC810,KINGTIGER 1GDDR800 44415,160 X2 RAID0,DELL 8135,
1 楼    2008-01-09 17:46:48
猪猪很坏
文章:5
注册:2005-04-02
里面的线太乱了~·影响散热~~建议把线整理一下~~~总体还不错~~顶你~~
2 楼    2008-01-09 20:02:40
choudoufu007
文章:13
注册:2007-10-31
一楼的你NB也做个,
哥们 没的说 帮顶了
3 楼    2008-01-09 20:39:36
★ACER★
奋武佐校尉(从八品)奋武佐校尉(从八品)奋武佐校尉(从八品)奋武佐校尉(从八品)奋武佐校尉(从八品)
文章:18
注册:2006-03-18
改造成这样,很不错了!一定是钳工出身!
  努力的寻找自己的位置!然后把它扩大!
4 楼    2008-01-09 21:23:36
天堂心
文章:324
注册:2005-06-07
很是强 太NB了
   是吃饭还是和我亲亲,是吃饭还是和我睡觉,是吃饭还是跟我一起生活,是吃饭还是和我一起死 。——对不起,我爱你
5 楼    2008-01-09 21:39:02
炒饼
帮派:派客
武德骑尉(正五品)武德骑尉(正五品)武德骑尉(正五品)
文章:44
注册:2006-11-01
对 楼主 Q大象Q 说:
哈哈...估计背不动!
  我并不富裕,但是我很富有.....
6 楼    2008-01-10 02:23:45
意-淫-天-下
文章:831
注册:2005-08-26
确实很牛B
  幸福是什么?幸福就是猫吃鱼,狗吃肉,奥特曼打小怪兽..
7 楼    2008-01-10 06:33:44
3P斩---》狼
[N饭俱乐部]版主
文章:180
注册:2006-12-03
弓虽!
但是看着怎么总觉得那么别扭呢···
8 楼    2008-01-10 17:32:00
痞子不够伟大
注册:2008-01-10
楼主,我服了,这年头啥都能想!!
9 楼    2008-01-10 20:01:18
流浪儿
[散热器综合讨论]版主
文章:52
注册:2007-02-14
对 楼主 Q大象Q 说:
确实很牛B啊,呵呵~~
  淘宝水冷专卖店:http://shop33701910.taobao.com/?browseType=#pagebar 源 于 自 然
10 楼    2008-01-11 10:14:38
kikyo
文章:4
注册:2005-03-20
这年头,什么人都有啊,服了
·Always online 爱情小电影 超感人滴.
·我和NV的故事--NV改变我的IT生活
·虚拟的“真实” 初尝NV PhysX加速的体
·超强配置组合!迅驰2平台华硕F8V评测
·国内最牛的网吧?全都配备28液晶(图)
秀一下我的小小MOD,嘿嘿
如何看懂这个表!!!!!!!1
老机箱也用12cm风扇,效果还很不错!
客厅电脑应该在的“地方”?
闲来无事 也做个CPU水冷头
amd3600+ 双核 待机温度62°!?
这叫啥接口,只能发这问了.音箱上的
什么我的机器音箱有杂音?
音箱无声——这叫什么元器件!
我的刀片机之中秋特别版
