bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - DIY与攒机 点击数:496  [搜索] [收藏]
Intel 45nm Wolfdale E8400处理器首测
楼主    2007-12-08 22:14:03
我素菜鸟
帮派:硬件帮
文章:13
注册:2007-11-28
  最近一段时间里,关于45nm的Yorkfield核心QX9650处理器的评测是铺天盖地而来,尽管其性能表现优异,但999美元的天价也是普通消费者难以企及的,事实上,将在2008年第一季度推出的Wolfdale核心的E8X00系列双核处理器才是真正贴近广大消费者的。
  尽管现在距离Wolfdale核心双核处理器的上市还有一段不短时间,幸运的是我们提前得到了一颗E8400处理器,其183美元的千颗批发价显然更为贴近广大消费者,而在今天的这篇文章里我们则将会和大家一起抢先对该款处理器进行一次近距离接触。
有何特别?E8400处理器实物图赏
  尽管E8400采用的是45nm的制程,但和目前的65nm Conroe处理器一样都是采用LGA775的封装,从处理器的正面来看,并没有明显的区别。不过仔细观察之下,还是能发现一些区别,E8400处理器顶盖右上角处有两个小点,而包括E6850在内的65nm Conroe处理器则没有。
  与Intel往常的ES处理器一样,这颗E8400顶盖上标有三行编号,从第三行的“80570PJ0806M”上能识别到它的一些信息,“80570”代表的是45nm的Wolfdale核心,此前的65nm的Conroe核心产品则采用“80557”的编号。其后的“P”表示该处理器隶属于Core 2 Duo系列(R=Celeron/Celeron D,P=Pentium4/Pentium D/Core 2 Duo),“J”为1333MHz FSB的代号(C=400MHz FSB、D/E=533MHz FSB、G=800MHz FSB、H=1066MHz FSB),最后的“0806M”代表了该处理器的时钟频率为3.00GHz,拥有6MB L2 Cache。
  上图所示为45nm WolfdaleE8400和65nm Conroe E6850的背面图,从元件分布的面积来看,前者显然要小一点,这也与45nm制程的应用有关,我们会在后文中进行更详细的说明。
E8400处理器系统信息
  CPU-Z 1.42已经可以正确识别我们这颗E8400处理器,包括核心代号、制程、步进等等均已经识别出来,而对于6MB的二级缓存以及SSE4.1指令集的识别也十分正确。
二级缓存方面也由原来65nm Conroe的16路提升至24路,二级缓存容量由原来的2MB~4MB增加到6MB。
  不只是CPU-Z,Everestultimate_build_1201也已经可以正确识别E8400了,包括核心面积、晶体管数量等均可准确识别。
Wolfdale新特性:45nm制程、更大的L2 Cache
  45nm制程:
  现时半导体制程工艺通常以nm(纳米)做为度量单位,其实际上是指集成电路中晶体管之间的连接线宽。连接线宽越短,单位面积的晶片上所能够容纳晶体管数量也就越多,其效能及功能亦将随之增强。
半导体制程工艺的进展。
  多年来Intel一直在奉行制程更新与处理器架构体系改变的交叉更替,以确保在制程没有改变的情况下可以借由处理器体系架构的更新来提升产品性能,又或是处理器架构没有改变的情况下借由制程的更新来提升产品性能。就这样,我们从Westwood核心到130nm再从90nm到Netburst,然后是65nm到Conroe、kentsfield,然后再将在Conroe、Kentsfield上过渡到45nm工艺上。
  新的45nm生产工艺将可以大大提升核心电子管的数量,同时可以提升速度达20%,并且热量可以降低30%。以E8400为例,核心面积只有107平方毫米,而65nm制程E6850为143平方。不过,晶体管数量上E8400为4亿1000万而E6850为2亿9100万,E8400的二级缓存为6MB而E6850为4MB,正是借助于45nm制程Intel才能做到在晶体管数量大幅增加的情况下缩小核心面积。
  当然,越来越难控制的晶体管发热量以及电流泄漏是始终不容忽视的,因此Intel公司亦于45nm Penryn家族处理器中尝试新材料的使用。
45nm工艺300mm晶圆近照。
  在英特尔的45nm工艺中,采用了铪基High-K(高K)栅电介质+Metal Gate(金属栅)电极叠层技术。High-k栅介质与Metal Gate栅极的引入能够使得晶体管漏电率较之传统材料降低10倍以上,与65nm制程工艺相比能够在相同耗能下提升20%的时钟频率亦或是在相同时钟频率下拥有更低的耗能。
  二级缓存:
  新的45nm工艺的使得Intel公司的工程师能够在处理器核心内部放入更多的电子管。在此之前65nm双核心Conroe处理器共享二级缓存的容量为4M,而新款45nmWolfdale处理器却可以拥有6M的二级缓存。
  新的四核心Wolfdale处理器将会拥有12M的二级缓存,每个核心拥有6M。
  45nm处理器除了二级缓存容量高出50%以外,二级缓存为24-way而前一代处理器为16-way二级缓存。按照Intel的说法,结果会使得新处理器的缓存更有效率,数据传输速度也更快。
  新款处理器的二级缓存除了容量更大以外,还将会支持一项名为“enhanced cache line split load ”的新功能。
Wolfdale新特性:改进的微架构和SSE4指令集
  SSE4 指令:
  除了增大了50%的L2 cache外,Wolfdale最令人瞩目的是引入了SSE 4指令集的支持,SSE4(Streaming SIMD Extensions 4)是英特尔自从SSE2之后对ISA扩展指令集最大的一次的升级扩展,它将会随着新处理器陆续应用于台式机平台、移动平台和服务器中。据目前所知,SSE4包括包括有47条新的指令,通过这些新指令集,将可以有效提升新处理器在进行3D处理时的性能,同时也包括流视频以及大量科学计算应用程序的处理性能。
  值得一提的是,现时已有总共21项的目标应用向Intel公司承诺将提供对SSE4多媒体指令集的支持,其中DivX、TMPGEnc和Adobe Premiere已先行一步,而Sony Vegas、Pinnacle Studio Plus以及MainConcept H.264 encoder等多项应用亦将于2008年加入这一行列。除此之外,已经有100家以上的独立软件开发商为Intel公司设计程序,SSE4多媒体指令集以及多核心应用的前景亦将更为广阔。
  相信用不了多久,我们就能够体会到新的SSE4指令给我们带来的正面作用。
  微架构改善:
  Intel的工程师们并不仅仅只是在新的处理器上引入新的SIMD指令,对于处理器的功能单元当然也进行了改进,称为“Enhanced Intel Core Microarchitecture”,并加入了:
  • Fast Radix-16 Divider (快速Radix-16除法器)
  • Super Shuffle Engine (超级洗牌引擎)
  • Split Load Cache Enhancement (增强型缓存拆分负载)
  • Improved Store Forwarding (存储转发)
  • Faster OS Primitive Support (高速操作系统同步原始支持)
  • Virtualization Performance Improvements (增强的Intel虚拟化技术)
  • Deep Power Down Technology (深度节能技术)
  • Enhanced Dynamic Acceleration Technology (增强型动态加速技术)
哪些芯片组可以兼容Intel 45nm处理器?
  Intel 45nm处理器的发布和明年大规模上市,主板的兼容和支持问题也备受关注。虽然Intel近年来一直在桌面平台沿用LGA775接口,但处理器的更新换代往往也意味着芯片组的新旧更迭,同时由于电气特性等方面的差异,新处理器往往也无法用在旧主板上,用户需要连同主板一起进行升级。
Intel 3系列芯片组将会是迎接45nm处理器的主力。
  为了迎接45nm处理器的到来,Intel在今年5月份就发布了P35芯片组,揭开了3系主板芯片组的序幕,因此,Intel X38、P35、P31、G31、G33、G35这些3系列芯片组都可以顺利支持Intel 45nm处理器。P965不在官方支持列表里,但据消息人士指出能通过BIOS更新作出支持,不过VTT电压将会被设定在相对较高的水平,处理器功耗会随之提高,减低产品寿命,故965芯片组方案虽然可行,但并不建议采用。945GC能否支持同样得看主板厂商的脸色,而古老的975X也有可能跟上时代,比如华硕就打算通过升级让其975X主板也能支持。
升级无望,现有的680i主板无法支持45nm的四核心处理器,只能寄望于一再延迟的780i。
  NVIDIA方面,nForce 680i SLI、680i LT SLI、GeForce 7150、GeForce 7100等都官方支持Wofldale和Yorkfield,而nForce 650i SLI和GeForce 7050是否支持就是主板厂商的事儿了,至于nForce 650i Ultra暂时还没有肯定的答案,估计问题也不大。不过,由于在电路设计和电气特性方面的原因,绝大部分现有nForce 680i主板将无缘45nm四核心的Yorkfield处理器,也许会有厂商推出修订版的680i主板,但既然新的780i已经顺利支持Yorkfield,估计厂商对旧型号的热情不会太大了,而且这么做也没太大价值。
  至于VIA和SiS,目前他们都还没有官方支持Intel 45nm处理器的芯片组产品。SiS有望在明年第一季度推出新品,但VIA基本就没有希望了。
巧用MARS,E8400处理器x0.5倍频体验
Intel 45nm桌面级处理器将会支持x0.5倍频。
  Intel将会在其最新的45nm桌面级产品线中首度引入x0.5倍频概念,其最低倍频率为x6,而于x7至x13之间引入x0.5的设置。对于x0.5倍频需要主板的支持,目前支持此技术的主板唯有富士康的Mars,它是富士康第一款专门为超频玩家设计的主板,采用了Intel P35+ICH9R芯片组。
富士康Mars主板,全球首款支持x0.5倍频调节的Intel P35主板。
  根据富士康的官方说明,Mars主板G26beta之后的BIOS版本都可以提供对x0.5倍频调节的支持。借助于Mars主板和最新的G28版本BIOS(2007年11月15日),我们对E8400处理器的x0.5倍频进行体验。
Mars主板BIOS中“CPU N/2 Ratio”便是开启x0.5倍频调节的选项。
从开机画面中已经可以看到x0.5倍频设置成功。
  目前的大多数主板都还只支持x1的倍频调节,x0.5倍频的实现意味着超频时可以对CPU倍频进行更细微的逐级调节,玩家可以挑战更高的CPU超频极限。但对于Intel来说,之所以在此时x0.5倍频率概念,主要是考虑到处理器外频已由266MHz逐渐过渡至333MHz,若仍沿用原有的整数倍频概念,则每一层级处理器的时钟频率差距将随之拉大,使得产品型号变少且不利于整体产品线的覆盖。而引入x0.5倍频概念将使得产品型号设定更为灵活丰富,有利于整体产品线的规划与部署。
  我们对E8400在x7到x9倍频间的效能进行了一个测试,使用的测试软件为Half-Life2,希望籍此能对E8400在不同倍频下的效能有个初步的认识:
超频测试
轻松超频到450*9=4.05GHz,可以通过SP2004 15分钟的测试。
将倍频将为x8后,可以将外频超频到500MHz,通过SP2004 15分钟的测试。
温度测试
功耗测试
测试平台和说明
测试说明:
  在测试平台部分,我们挑选了Conroe核心65nm的E6850与E8400进行对比,两者有着相同的FSB和主频,用作对比是再合适不过的了。
  而在最关键的主板方面,我们选择了富士康的Mars主板,它是富士康第一款专门为超频玩家设计的主板,采用了Intel P35+ICH9R芯片组,支持基于LGA775接口的Prescott,Pentium D,Celeron D,Conroe,Core2 Quad/Extreme/Duo系列处理器,也同样支持Intel最新的45nm处理器。我们选择该款主板最重要的原因以及在前文有所提及,它是率先支持Intel的0.5倍频调节的主板。
  另外操作系统方面我们升级到SP1,测试软件方面包括SYSMark2007也同样升级到了SP1,PCMark也采用了最新的Vantage而放弃了之前所用的PCMark05。
整体性能测试:SYSMark 2007
整体性能测试:PCMark Vantage
CPU/Cache测试:wPrime、Everest
图像和视频编码测试:Photoshop、WME9、DivX、TMPEGEnc
游戏性能测试:Crysis、HL2、Quake Wars、UT3 Demo
E8400、E6850效能及功耗对比
小结
  通过上面的测试,我们发现,45nm Wolfdale核心的E8400与目前65nm Conroe核心的E6850相比,尽管二级缓存增大了50%,在部分微架构上也有所改进,但在常规应用中所表现出来的效能优势并不明显,2%~3%的差异在日常应用中几乎感觉不到。
  不过,E8400新增加的SSE4指令集仍是一大亮点,通过最新的TMPEGEnc视频编码测试我们已经可以感受到它的威力,相对E6850在视频编码速度上有将近10%的提升,相信随着越来越多的软件提供对SSE4指令集的支持,它在这方面的优势会表现得更加明显。
  另外值得关注的是,尽管E8400在功耗与散热设计与前代产品相同,但其实际功耗和发热量都有不小的降低,在超频上也更好的潜力。
  Intel的桌面处理器将会在2008年第一极度全面亮相,不过,在当前,我们还没有看到届时需要升级的理由,特别对于游戏用户来说,45nm的处理器并不能带来明显的效能提升,但是,对于媒体处理、科学计算等有特殊需求的用户,升级到45nm处理器则是一个聪明的决定。
  根据Intel的计划,明年第一季度还将会有20款45nm处理器上市,也就是说明年第一季度将会有超过30款45nm处理器……面对Intel咄咄逼人的架势,AMD的K10是否准备好了呢?
发帖者语````K10加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   来这是抱着学习的态度``所以如果我说的有什么不对```欢迎指正
1 楼    2007-12-08 22:29:46
凯越
文章:39
注册:2006-05-14
坐上沙发了!!
  CPU:AMD Athlon X2 4600+ 显卡:蓝宝石2600Pro海外版 主板:BIOSTAR 映泰 TA690G AM2 内存:威刚 红色威龙 1G*2 硬盘:ST160G SATA 8M 光驱:先锋111XL 电源:Tt XP365 机箱:CoolerMaster 烽火战神534 PLUS 显示器:Samsung 931BW
2 楼    2007-12-08 23:18:31
Micgogo
文章:2
注册:2006-07-23
顶,我是第2个
   Intel Core 2 Duo E6600/ GIGA-965P-DQ6 /Corsair 1GB * 2 DDR2 8500C5 / NVIDIA GeForce7900GT /SBAudigy2/ Seagate7200.10 320GB * 2 Raid 0/ Samsung 173P+
3 楼    2007-12-08 23:47:48
深吥可測
文章:15
注册:2006-11-26
难得一见的好文章 感觉好象发CPU贴
4 楼    2007-12-09 02:44:37
NPC
文章:1770
博客:12
注册:2004-08-13
嗯,不错啊,值得期待,看来明年春季装机就可以直接从6系列上升到8系列了~
  在这黄金时代旁,我徘徊着..
5 楼    2007-12-09 10:35:21
黑马力
帮派:★舞风阁★
文章:31
博客:11
注册:2007-03-13
更新太快,当季产品先用着
  老婆机:E6550(盒)+微星P35Neo2FR+金邦DDR2白金1G800X2+西捷160G(SATA盒)+蓝宝1950GT黄金版+LG194WT+酷冷仲裁者+航嘉冷钻visit2.2 ///二奶机:CL1.7+微星845D+金士顿DDR256M+西捷80G(IDE盒)+七彩虹GF2MX400+AOC19寸纯平+金和田机箱电源
6 楼    2007-12-09 10:35:24
昵称化石
文章:29
博客:2
注册:2006-09-19
恐怖啦~~~
期待ing
  偶菜,嗯 真滴很菜~~
7 楼    2007-12-09 11:36:05
transformers110
文章:1
注册:2007-11-20
这个东东是intel用来大赚钱的,一块圆晶上可以生产出更多的CPU了
8 楼    2007-12-09 11:41:10
古天洋
文章:63
注册:2006-10-31
AMD的日子不好过啊!!!
  心若改变,你的态度跟着改变;态度改变,你的习惯跟着改变; 习惯改变,你的性格跟着改变;性格改变,你的人生跟着改变。 在顺境中感恩,在逆境中依旧心存喜乐,认真活在当下。
9 楼    2007-12-09 12:00:15
tank12345
文章:81
注册:2007-11-03
顶下~~~
10 楼    2007-12-09 12:32:26
铜矿
文章:52
注册:2006-03-06
新的东西都贵
  E6550/INNO 3D 680I/金邦DDR2 800 2G/蓝宝1950GT/TT小台风/TT水蛭/大铠甲/蓝暴400/三星2232GW/罗技Mx620
N卡比A卡快?
N卡比A卡快?
·GC08暴雪大爆料 暗黑3沦为成人游戏
·番茄花园抢先微软走平台化道路(图解
·打鱼先补网:反垄断与番茄花园
·打手机引爆天然气酿惨案元凶是山寨机
·总有一天,人人都爱山寨机
·搜狐耗资1亿买下了“鸟巢一代”?
·钟爱诺基亚 百度知道网友推荐手机一览
·四大转变 6199元ThinkPad SL400评测
·Intel下调45nm售价 AMD紧急迫降夺市场
·比P45豪华 技嘉节能P43实战E5200超频
·不买后悔 8月网友公认最超值10款液晶
4400左右的学生用电脑(学软件的)
今天去装机了```结果问题来了``
AMD原装风扇真是太.....
是E7200还是Q6600请大家帮帮忙
Phenom FX重生45nm 频率超越4GHz?
4850不能很好的兼容8400吗?
为什么显卡要双DVI接口呢?
跪求2500主机5000+ 3850 160G
昨天装的二手:800元,很牛!!
4650!主板换成P45的了,加200
网友怒摔苹果手机
网友怒摔苹果手机
联想首次淘宝开店
联想首次淘宝开店
CPU+GPU合二为一
CPU+GPU合二为一
