对 楼主 zghpg 说: ========================= 矮人工具箱无法在vista下安装
如果一定要用的话.建议你这样 1.首先,我在xp系统下,安装好"矮人dos工具箱",系统盘是c盘,用DAEMON Tools加载vista镜像,然后把虚拟光盘中的内容复制到d盘; 2.直接运行setup安装,记得选择安装的方式是"自定义",而不是"升级",安装目标还是c盘; 3.复制完文件后,系统会自动重启,底下的安装过程和用光盘安装没两样,我就不说了; 4.装完系统后,原来xp下的3个主系统文件夹(Doc,Pro,WIN)会被vista放进c盘根目录下的windows old文件夹里,这个文件夹可以直接删除(留着也没用,xp回不去了); 5.现在重启系统,你会发现多了两个启动项,其中一项就是"早期版本的windows",进入这项就可以进入矮人dos工具箱了.
6.安装完矮人dos工具箱,最好安装老毛桃XPE,这样可以进入XPE后,将Winxp删除,退出后进入矮人dos工具箱,用GHOST83将C盘作一个镜像,可留作以后用。
原理很简单,矮人工具箱是装在c:\Arldr下的,默认是隐藏系统文件,由于我不是格c盘装的,所以引导文件依然在,不会被vista回收 用这个方法不仅可以使用"矮人工具箱"了,而且对于没有DVD刻录机的fans,可以直接在xp或者2000下安装vista了,当然,前提是你的c盘要稍微大一点了,差不多12G就够了
