爱普生喷墨打印机清零介绍 EPSON 打印机废墨舱满的处理方法有两种: 一、通过控制面板上的按键清零(复位)。 二、用专用软件清零(复位)。 对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON 打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。 1、480、580、C20、C40、C41系列 当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK" 进入,程序出现提示框,不用理会点击"close", 之后进入主界面,点击左边"Maintenance( 维护)" 选项卡, 点击"protect counter check( 计数器检查)" ,在其右侧有一选项"clear the protect counter values( 清除计数器值)", 选中点击下方"OK" 键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed( 计数器已被初始化) ". 软件提示需30 秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。 2、680、790、830、C60、C80、870、1290系列 这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3 。 3、700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列 这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键( 个别机器是换墨键) 开机,2 秒后松开进纸键,再过2 秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。 4、color300 进纸键+ 清洗键+ 开机键,松手再按进纸键+ 清洗键10 秒(墨尽灯与进纸灯闪) 5.color800 进纸键+ 黑清洗+ 彩清洗+ 开机键,松手再按彩清洗3 秒 6.mj1500k(k+) 切换+ 微调↓+ 暂停+ 换行/ 换页+ 开机,所有灯亮松手 7.color1520k 切换+ 进纸/ 退纸+ 换行/ 换页+ 微调↑+ 开机,所有灯亮松手 8.proxl(xl+) alt +font+load/eject+pause+ 开机 9.stylus1000 切换+ 省墨/ 压缩+ 进纸/ 退纸+ 暂停+ 开机 10.mj500 进纸+ 黑清洗+ 彩清洗+ 开机,再按进纸键3 秒 11.mj510(k) 进纸/ 退纸+ 清洗+ 开机键,松手再按进纸/ 退纸10 秒,看到进纸灯和缺墨灯闪 12.color 切换+ 暂停+ 进纸+ 彩清洗+ 开机键 13.color 切换+ 字体+ 进纸/ 退纸+ 暂停+ 开机键 14.color3000 暂停+ 换行/ 换页+ 微调↓+ 开机 15.EPSON STYLUS COLOR 1500K 和EPSON STYLUS COLOR 1520K这两种将计数器清零的方法:按住“Alt ”键、“换行/ 换页”键、“进纸/ 退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作 16、EPSON PRO10000 工程师清洗法操作方法 (1)开机 方法:在控制面板上的电源键+ (+ 键)+ (—键)+ (回车键) 注意:要同时按下3 秒钟左右 (2)用纸张选择键Papersorce 反复选择直到找到Cleanine 清洗菜单键 (3)按回车 (4)用纸张选择键Papersorce 反复选择找到KK2 选项 (5)按回车此时打印机开始清洗请等待20 分钟左右 (6)要退出请在控制面板上按下Pause 键回车返回主菜单 (7)要彻底退出请关闭电源键 注意:在操作的时候请尽量不要误操作因为这些操作都是打印机的高级操作会对打印机寿命产生影响,在使用KK2 功能项的时候也不要次数太多以免影响打印头的寿命。 惠普激光打印机维修手册 HP 激光打印机 1 。HP 4000/4050/4100/5000 (1) 按" 项目" 键左端加" 数值" 键左端开机。 (2) 当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"( 重设计数器) 时,松开各键。 2 。HP 4500/4550 (1) 按住" 取消" 键和" 选择" 键开机,当液晶亮起来时,松开二键。 (2) 按住" 数值" 键的右端,然后按" 选择" 键。 (3) 你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"( 服务模式) 。 (4) 按" 项目" 键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"( 这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?) (5) 按" 数值" 键找到"0" (6) 按" 选择" 键保存。 (7) 按" 执行" 键机器返回ready 状态。 3 。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET) 传送单元重置 (1) 按" 菜单" 找到"RESET MENU" (2) 按" 项目" 键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"( 传送单元已好) (3) 按" 选择" 键。 (4) 按" 执行键" 机器返回ready 状态。 4 。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET) 加热组件重置 (1) 按" 菜单" 找到"RESET MENU" (2) 按" 项目" 键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"( 加热组件已好) (3) 按" 选择" 键。 (4) 按" 执行" 键机器返回ready 状态。 5 。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET) (1) 在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= ( 新传送单元) (2) 按向下箭头高亮显示"YES", 按" 检查" 键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"( 配置设备) ,选中"RESETS" 中的"RESET SUPPLIES"( 恢复厂商设定) ,选择"NEW TRANSFER KIT"( 新传送单元) ,然后选择。 6 。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET) 加热组件重置 (1) 在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= ( 新传送单元) (2) 按向下箭头高亮显示"YES", 按" 检查" 键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"( 配置设备) ,选中"RESETS" 中的"RESET SUPPLIES"( 恢复厂商设定) ,选择"NEW FUSER KIT"( 新传送单元) ,然后选择 7 。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET) 传送单元重置 (1) 开机正常后,按" 菜单" 键找到"CONFIGURATION MENU"( 配置菜单) (2) 按" 项目" 键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"( 服务信息) (3) 选择"OFF", 按选择键保存。 (4) 关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"( 重置计数器) 后松开各键。 8 。COLOR LASERJET HP 8500/8550 (TRANSFER KIT RESET) 传送单元重置 (1) 按" 菜单" 键找到"RESETS MENUS". (2) 按" 项目" 键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT" 重设传送单元寿命 (3) 按" 选择" 键,然后按" 执行" 键返回ready 状态。 9 。COLOR LASERJET HP 8500/8550 (FUSER KIT RESET) 加热组件重置 (1) 按" 菜单" 键找到"RESETS MENUS". (2) 按" 项目" 项目键找到"RESET FUSER LIFE COUNT" 重设加热组件寿命 (3) 按" 选择" 键,然后按" 执行" 键返回ready 状态。 佳能喷墨打印机废墨清零 CANON 打印机如果蜂鸣器响5 声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决。对于210 、210SP 、240 、255 、265等机器,上面有两个按键且使用02 、03 、05 墨盒的机型按下面方法操作: 同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5 次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。 佳能:BJC-2000 EEPROM 清除 1. 拆去墨盒, 按RESET, 插电源线. 2. 松开RESET 键,5 秒内再按此键并松开, 小车会移到中间. 3. 按住RESET 键多余2 秒种, 松开. 4. 根据下表, 按住RESET 键. 5. 关机. 操作: 设置内容: 按住2 秒以上EEPROM 清除和目标设置( 日本以外) 按一次目标设置( 日本)(EEPROM 不清除) 按住2 次(2 次间隔1 秒种以内) 目标设置( 其他)(EEPROM 不清除) 佳能BJC2100 EEPROM 清除 1. 拆去墨盒, 按RESET, 插电源线. 2. 松开RESET 键,5 秒内再按此键并松开, 小车会移到中间. 3. 按住RESET 键多余2 秒种, 松开. 4. 根据下表, 按住RESET 键. 5. 关机. 操作: 设置内容: 按住2 秒以上EEPROM 清除 按1 次目标设置( 日本.BJF210) 按2 次目标设置( 其他.BJC2100) 按3 次目标设置(SP:BJC2100SP) 佳能BJC7000/7100 维修模式: 1. 关机. 按住RESUME 键, 字住POWER 键开机. 2. 组住POWER 键, 在初始化完成前, 连续按RESUME 键2 次 3. 初始化完成后, 根据下表按RESUME 键, 选择相应的功能. 4. 按POWER 键执行 按RESUME 键次: ERROR 指示灯: 功能: 0 次不亮退出维修模式 1 次亮打印最终出厂打印, 关机停止 2 次不亮清除EEPROM 数据 3 次亮清除EEPROM 中废墨记数 4 次不亮打印EEPROM 中数据 5 次亮改变国家标志 6 次不亮打印普通纸的耐用性图案 7 次亮打印光面PHOTO 纸的耐用性图案 8 次亮打印LF 检测图案 9 次不亮恢复正常模式 佳能BJC-80 EEPROM 清除: 1. 按住POWER 和RESUME 键, 插电源线, 初始化后手松开. 2. 按住RESUME 和CARTRIDGE 键, 按POWER 键, 直到听到1 长1 短的蜂鸣后. 3. 根据下表, 按CARTRIDGE, 设置相应的废墨量. 4. 按RESUM 键, 设置相应的废墨量. 5. 用POWER 键关机 ( 如果为25%,50% 或75%, 要用POWER 键开机. 如果为0%, 要用POWER 键开机, 然后拔掉电源线) 按CARTRIDGE 次数: 默认设置: 7 次0% 16 次25% 15 次50% 14 次75% CANON BJC-4650/4550 维修手册 1 、供纸错黄灯亮响1 声 卡纸黄灯亮响2 声 2 、用户不可排除故障 ROM 错黄/ 绿灯交替闪响1 声 RAM 错黄/ 绿灯交替闪响2 声 BJ 墨盒移位错黄/ 绿灯交替闪响3 声 原位错黄/ 绿灯交替闪响4 声 废墨满错黄/ 绿灯交替闪响5 声 温度传感器错黄/ 绿灯交替闪响6 声 打印机位置校正错黄/ 绿灯交替闪响7 声 头温度错黄/ 绿灯交替闪响8 声 头温度传感器错黄/ 绿灯交替闪响9 声 清洁错黄/ 绿灯交替闪响10 声 3 、清洁操作:开机后按RESUME 听到鸣叫2 声后松手。 4 、EEPROM 重置: A 、按POWER 、RESUME 和CARTRIDGE 键插入AC 适配器后释放全部。 B 、同时按RESUME 、CARTRIDGE 键,然后按POWER 键。 C 、按CARTRIDGE 键选择相应次。例如4 声为欧洲BJ 模式。 D 、释放RESUME 键清洁EEPROM 。 E 、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。 5 、设置打印模式:按POWER 键听到1~4 声为自检打印,8 声为欧/ 亚LQ 模式,9 声为欧/ 亚BJ 模式。 CANON BJC-6500 技术资料、维修功能: (用户可排除故障) 供纸错黄灯亮响2 声 卡纸错黄灯亮响3 声 墨水用完黄灯亮响4 声 错误安装墨盒黄灯亮响5 声 无墨盒黄灯亮响6 声 BJ 墨盒错黄灯亮响7 声 废墨警告黄灯亮响8 声 打印头校正错黄灯亮响9 声 (用户不可排除故障) ROM 错黄灯闪1 次响10 声 RAM 错黄灯闪2 次响10 声 EEPROM 错黄灯闪3 次响10 声6800 原位错黄灯闪4 次响10 声5100 温度传感器错黄灯闪5 次响10 声5400 废墨满错黄灯闪6 次响10 声5B00 打印头温度过高黄灯闪7 次响10 声5200 打印头温度传感器错黄灯闪8 次响10 声5200 小车错位黄灯闪9 次响10 声5600 ASF 传感器错黄灯闪10 次响10 声5700 [ 安装错误] 墨水传感器错不闪无响5910 9 、EEPROM 重置: A 、按RESUME 键的同时按下POWER 键不放手。 B 、释放RESUME 键,再按两下RESUME 键。 C 、释放POWER 键,进入维修模式。 D 、按RESUME 键选取不同的状态(1 次为EEPROM 测试打印页、2 次为EEPROM ALL CLEAR 、3 次WASTE INK CLEAR ) E 、按POWER 键确认。 (如果使用黑/ 彩墨盒去打印测试页,照片彩色/ 彩色一样,不可能进入维修状态,如果你改变设置,就要执行打印测试页进行确认。) 10 、喷嘴检测:通电后,按RESUME 键听到鸣叫2 声后松手。 11 、清洗操作:通电后,按RESUME 键听到鸣叫1 声后松手。 12 、故障:一、开机后响6 声、闪橙色灯6 次 分析:1 、没有墨水或其中一色没有 2 、打印头坏或其中一个打印头坏。(因:黑色与彩色分开) 3 、主板供墨部分坏。 佳能S300 维修模式 1. 关机. 按住RESUME 键, 按住POWER 键开机, 绿灯亮. 2. 在按住POWER 键时, 松开RESUME 键, 然后按RESUME 键2 次, 松开POWER 键,( 按住PESUME 键时指示灯绿/ 黄闪烁) 3. 初始化操作时, 绿灯闪烁, 绿灯亮后, 根据下表RESUME 键. 4. 按POWER 键, 执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1 次黄灯亮出厂检测打印 2 次绿灯亮EEPROM 信息打印 5 次黄灯亮目标设置 6 次绿灯亮PTH 值打印 目标设置: 选择模式设置, 按POWER 键, 根据下表按PESUME 键, 然后按POWER 键: 按键次数: 目标: 1 次海外(S300) 2 次日本(BJS300) CANON S400 1 、最大幅面:A4 2 、分辩率:1440*720 3 、所用墨水盒:BC-30e 1150 页/ 墨水盒、160 个喷嘴 BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY )分别为(1520/55 )页每个墨水盒、BC-34ephoto (BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy )分别为(920/380/210/450 )页/ 墨水盒 4 、打印速度:9 张/ 分(黑墨盒)、4 张/ 分(彩墨盒) 5 、操作系统:WIN95/98/2000 、NT4.0 、Mac ( 双平台) 6 、打印缓存:128KB 7 、接口:并口(IEEE1284 、ECP) 、USB 8 、维修功能: (用户可排除故障) 供纸错黄灯闪2 次 卡纸错黄灯闪3 次 墨水用完黄灯闪4 次 错误安装墨盒黄灯闪5 次 无墨盒黄灯闪6 次 小车错黄灯闪7 次 废墨警告黄灯闪8 次 (用户不可排除故障) ROM 错黄1/ 绿1 灯交替闪 RAM 错黄2/ 绿1 灯交替闪 EEPROM 错黄3/ 绿1 灯交替闪6800 原位错黄4/ 绿1 灯交替闪5100 温度传感器错黄5/ 绿1 灯交替闪5400 废墨满错黄6/ 绿1 灯交替闪5B00 打印头温度过高黄7/ 绿1 灯交替闪5200 打印头温度传感器错黄8/ 绿1 灯交替闪5200 小车错位黄9/ 绿1 灯交替闪5600 供纸传感器错黄10/ 绿1 灯交替闪5700 9 、EEPROM 重置: A 、按RESUME 键的同时按下POWER 键不放手。 B 、运行之前快速按二次RESUME 键. C 、释放POWER 键,进入维修模式。 D 、按RESUME 键选取不同的状态(1 次为EEPROM 测试打印页、 2 次为EEPROM 重置、3 次废墨水量重置)。 E 、按POWER 键确认。 10 、喷嘴检测:通电后,按RESUME 键绿灯闪2 下后松手。 11 、清洗操作:通电后,按RESUME 键绿灯闪1 下后松手。 12 、故障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10 次。原因:打印机清洁单元电机故障。 CANON S450 1 、维修功能: (用户可排除故障) 供纸错黄灯2 次 卡纸错黄灯3 次 墨水用完黄灯4 次 错误安装墨盒黄灯5 次 无墨盒黄灯6 次 小车错工黄灯7 次 废墨警告黄灯8 次 打印头校正错黄灯9 次(用户不可排除故障)( 错误代码) ROM 错黄/ 绿灯交替闪1 次 RAM 错黄/ 绿灯交替闪2 次 EEPROM 错黄/ 绿灯交替闪3 次6800 原位错黄/ 绿灯交替闪4 次5100 温度传感器错黄/ 绿灯交替闪5 次5400 废墨满错黄/ 绿灯交替闪6 次5B00 打印头温度过高黄/ 绿灯交替闪7 次5200 打印头温度传感器错黄/ 绿灯交替闪8 次5200 小车错位黄/ 绿灯交替闪9 次5600 ASF 传感器错黄/ 绿灯交替闪10 次5700 扫描盒错黄/ 绿灯交替闪11 次5210 系统恢复错黄/ 绿灯交替闪12 次5000 [ 安装错误] 墨水传感器错无提示 2 、EEPROM 重置: A 、按RESUME 键的同时按下POWER 键不放手。 B 、双击RESUME 键,释放POWER 键,进入维修模式。 C 、按RESUME 键选取不同的状态(1 次为EEPROM 测试打印页、 2 次为EEPROM ALL CLEAR 、3 次WASTE INK CLEAR ) D 、最后按POWER 键确认。 10 、喷嘴检测:通电后,按RESUME 键绿灯闪2 下后松手。 11 、清洗操作:通电后,按RESUME 键绿灯闪1 下后松手。 12 、故障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10 次。原因:打印机清洁单元电机故障。 CANON S-600 的部分维修用资料 错误代码指示: 黄灯闪烁次数错误位置 2 次供纸错误 3 次卡纸 4 次无墨水错误 6 次打印头未安装 7 次打印头错误 8 次废墨错误 黄/ 绿交替闪烁次数错误代码错误位置 2 次5100 CR 错误 3 次6000 LF 错误 4 次5C00 清洁传感器错误 6 次5400 温度错误 7 次5C00 废墨满 8 次5200 头温度错误 9 次6800 EEPROM 错误 长亮RAM 错误 无指示墨水传感器错误 1. 按RESUME 键的同时按下power 键不放手,然后松开RESUME 。 2. 按两次RESUME 键后, 放开power 键, 进入维修模式. 3. 按RESUME 钮3 次,然后按POWER 关电源 佳能MPC400 、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343# 佳能MPC400 、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343# 表示废墨已满,需要清零: 1 、按照下面的方法进入维修模式 2 、按滚动键选第七项后确定 3 、再选第五项把数字改为0 4. 确定,关机。 佳能S900 如何清废墨 1. 关机. 按住RESUME 键, 按住POWER 键开机, 绿灯亮. 2. 在按住POWER 键时, 松开RESUME 键, 然后按RESUME 键2 次, 松开POWER 键,( 按住PESUME 键时指示灯绿/ 黄闪烁) 3. 初始化操作时, 绿灯闪烁, 绿灯亮后, 根据下表RESUME 键. 4. 按POWER 键, 执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1 次黄灯亮出厂检测打印 2 次绿灯亮EEPROM 信息打印 3 次黄灯亮EEPROM 信息RESET 4 次绿灯亮费墨设置 也就是按4 次RESUME 键,再按POWER 键,再按POWER 键就清除了,然后按1 次RESUME 键,再按POWER 键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI =0 %”的字样,表明当前费墨量0 。 三星激光打印机安装碳粉清零方法 三星安装碳粉要清零 清零方法如下: 1 、按住停止键拨下电源,再插上电源按确认键(停止键不放)。 2 、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键。 联想外设恢复出厂状态及打印测试页的方法 一、 激光打印机 1 、LJ2312/LJ2412/LJ2500/LJ2600 关闭打印机开关,关闭前盖。 按住面板按钮打开打印机开关,直到Drum 灯亮。 Drum 灯亮表示打印机进入了打印测试模式。 如果想打印测试页, 当Drum 灯亮时,松开面板按钮然后再按一下。 如果想选择其它项目,按住按钮选择下表中的模式,选中后松开按钮然后再按一下面板按钮。 灯 检测模式 功能 Drum 简单测试页 打印机打印简单测试页,打印完毕后回复ready 状态。 Ready 打印配置& 打印字体测试页 打印机打印当前配置和内部字体表,打印完毕后回复ready 状态。 Alarm 复位 打印机恢复出厂设置,打印完毕后回复ready 状态。 Data 十六进制数据打印 打印机将数据打印成十六进制数据,检查数据错误或问题。要退出此模式必须关闭打印机。 2 、LJ880/LJ1600 按住演示按钮2 秒,直到控制面板所以指示灯慢速闪烁,打印机打印出一页演示页,打印机必须处于就绪模式。 3 、LJ2110/LJ2210/LJ6P/LJ6P+/LJ6010 按住面板按钮打开打印机电源开关。 面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开面板按钮。 按住面板按钮: 一秒钟之内松开面板按钮为打印普通自检样张。 按住直到第二个灯亮再松开面板按钮,为打印硒鼓寿命样张。 按住直到第三个灯亮再松开面板按钮。为打印机复位(初始化)。 4 、LJ3010A/LJ3116/LJ3220A/LJ6C/LJ6C+ 在就绪模式下按一下联机,使打印机处于脱机状态,按一下执行键,打印出一页测试页。 在就绪模式下按一下联机,使打印机处于脱机状态,同时按住CANCEL 和ALT ,待蜂鸣器响一声,打印机会重启动,即恢复出厂状态。 5 、LJ2800 关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至墨粉灯亮。然后按一下启动按钮,可打印测试页。 关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至纸张灯亮,即恢复出厂状态。 6 、LJ4106S 开机后,同时按住联机/ 状态键和SHIFT 键,当3 秒内松开时,打印一张普通自检张(带打印张数);当 3 秒后松开时,打印一份详细自检张(带机器号等信息)。 7 、LJ4318S 开机状态下,按下状态键,可打印一份自检张。 8 、LJ8212N 开机状态下,按下状态键,可打印一份自检张。 激光一体机 1 、M3100/M3200/M7000/M6200/M7200/LJ6112/LJ6212 对于有传真功能的设备 要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、* 、2 、8 、6 和4 键。 对于无传真功能的设备 要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、0 、2 、8 、6 和4 键。 设备发出嘟嘟声,持续约一秒种,并在LCD 上显示出”“(维护模式)的消息, 表明设备处于维护模式的初始阶段,这是设备准备接收键的输入模式。 在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“91”为恢复除电话号码存储区以外的出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出维护模式。 对于LJ6112/LJ6212,按下帮助、顺序同报发送键,可打印测试页。 2、LJ6012 同时按住取消和1 ,然后开机,待LCD 上显示出”表示进入维护模式。 在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出维护模式。 也可以在打开电源开关同时按住取消按钮,当液晶屏显示1、TEST PRINT 时,按1 键可打印测试页。 喷墨打印机 Z32/Z33/1200I/1201I/2400I/2401I/M700 关机,放好纸张。然后同时按住电源和进纸键,待电源指示灯亮松手,机器会打印自检页。 4800I/M710/5110/6100 关机,放好纸张。按住进纸键,然后按一下电源键,松手,机器会打印自检页。 3110 关机,放好纸张。按住电源键不松手约七八秒,松手,机器会打印自检页。 M5400/M600 依次按菜单、#、1 、9 、3 、4 键,LCD 屏幕短暂的显示“T “后,进入维修模式 选择“MEMORY CLEAR”可清空内存,“REPORT/HELP ”--- “SELF TEST ”可打印自检页。 M510/M610 按设置,按5 ,然后按3 ,这时选“Maintenance”, 然后选择“Restore Factory Defaults”即恢复出厂状态。 按设置,按1 ,然后按4 ,这时选择“Print Report”, 然后选“Self-test Report”, 然后按黑白启动或彩色启动,可打印测试页。 M800/M810 按住取消按键,按彩色复印按键,可打印测试页。 针打 DP500 表2 :打印自检功能的操作 序号 自检打印功能 面板操作 1 ASC II 码打印 打印1 页 按住联机键,再打开电源。 连续打印 按住联机+ 进纸/ 退纸键,再打开电源。 2 H 字符打印 打印1 页 按住联机+ 换行/ 换页键,再打开电源。 连续打印 按住联机+ 进纸/ 退纸+ 换行/ 换页键,再打开电源。 3 中文字符打印 按住换行/ 换页键,再打开电源。 4 16 进制打印 按住进纸/ 退纸键,再打开电源。 DP500 可分别就命令集设计菜单、调整纵向打印起始位置、调整撕纸位置恢复出厂状态,具体情况维修手册14 页(网络家园上有) DP600/DP8000 关闭打印机电源,将打印头置于最左侧,按“联机”+“换行”键开机,直到打印头动作两下,松开,过几秒钟完成恢复出厂状态。 DP8600 按住控制面板上的换行/ 换页键、进纸/ 退纸键和联机键持续3 秒钟。控制面板上的电源指示灯和联机指示灯一起闪烁3 次,并且打印机发出“哔、哔”声确认打印机已被重新设置。 ASC Ⅱ码样板模式打印测试 先按住联机键和进纸/ 退纸键,再开启打印机电源,这样就会打印出一张ASC Ⅱ码样张。 *** 测试打印模式*** !” #$%&"()*+,-./10123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklm ” #$%&"()*+,-./10123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmn ” #$%&"()*+,-./10123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno 点阵打印模式 按联机键及换行/ 换页键约3 秒钟,可以调整草稿体打印精度。 按换行/ 换页键和拷贝键约3 秒钟,可以调整美式信函体打印精度。 当打印机进入点阵打印模式,联机指示灯会闪烁。处于点阵模式时,按进纸/ 退纸或换行/ 换页 键可以调整点阵。 进纸/ 退纸键:将奇数行字符向右移(原参数值增加) 换行/ 换页键:将奇数行字符向左移(原参数值减少) 联机:保存当前设定到EEPROM 。 关机退出该模式。 十六进制代码打印 按住进纸/ 退纸键同时开机,进入十六进制打印模式。若您执行下面程序,则可得到相应的打印结果。 10 LPRINT CHR$(27);""4""; 20 LPRINT ”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ” 30 LPRINT CHR$(27);”5”; 40 LPRINT ”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ” *** 十六进制测试打印模式*** (0000)1B 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E ,4ABCDEFGHIJKLMN (0010) 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 0D 0A 1B 35 OPQRSTUVWXYZ,,,5 (0020) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 ABCDEFGHIJKLMNOP (0030) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0D 0A QRSTUVWXYZ, 注意:以下为正常模式下的打印结果。 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 联想打印机经典故障处理方法~! M7020/M7030更换硒鼓后如何将硒鼓置数器清零 M7020/M7030如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作: 1 开机通电状态下打开前盖 2 按选项键,屏幕提示change drum? ▲YES ??NO 3 按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可 M7030M7020打印用户配置页方法,维护模式打印自检页 1 按功能键和上或下箭头键选择1.General Setup(设备信息) 按设定键。 2按上或下箭头键选择6.User settings 3 按”设定”键 4按启动键。机器会打印一张用户配置页 M7120/M7130如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作: 1 开机通电状态下打开前盖 2 按选项键,屏幕提示change drum? 1 YES 2 NO 3 按数字键1,屏幕提示ACCEPTED即可 M7030复位操作 知识编号:17600 1按住”功能”键开机 2 屏幕显示”MAINTENANCE”,按上下键选01 3按”设定”键 4按上下键选99,再按”设定”重启机器 M6220/M7220D多功能一体机如何查看硒鼓寿命与重置硒鼓计数器 知识编号:17184 M6220/M7220D多功能一体机如何查看硒鼓寿命与重置硒鼓计数器 查看硒鼓寿命的方法:按机器上的“功能”键,然后顺序按数字键2,0,3。此时硒鼓寿命会在机器屏幕上显示2秒钟。 更换新的硒鼓后重置硒鼓计数器的方法: 机器处于开机状态,打开打印机前盖。然后按“清除/返回”键,之后按数字1重置硒鼓计数器,当机器屏幕显示“ACCEPTED(已接受)”时关闭打印机前盖。 LJ2312P/LJ2500/LJ2800打印两页后开始异响,但可以正常出纸,噪音大? 现象:打印正常,打印两页后开始异响,象是搓纸没有搓上的声音,但纸张仍可正常输出,打印效果无问题. 问题分析和解决方法:清洁搓纸轮,调整托纸盘下的弹簧. 分析总结:首先LJ2312P/LJ2500/LJ2800的进纸结构相似.当纸盒没纸时由于搓纸轮与分纸垫摩擦会出现异响.既然有类似的异响说明搓纸轮与分纸垫发生了直接摩擦,有纸并且最后能够进纸说明:一是搓纸轮打滑造成纸张不能及时搓上来;二是托纸板没能把纸托到位.针对第一种情况,清洁搓纸轮,建议用户更换纸屑少的纸使用,并指导用户清洁搓纸轮;针对第二种情况,拉伸托纸盘下弹簧,加强托纸盘弹力,使纸张到位,并建议用户不要一次放纸过多,造成托纸盘弹簧变形. LJ2800如何恢复出厂值? 关闭打印机开关,按住启动键,开机,至墨粉灯亮松开再按住,直至纸张灯亮彻底松开启动键,即恢复出厂状态。 LJ2800如何将硒鼓复位清零? 在更换新硒鼓时,需要进行重置硒鼓计数器操,操作方法是:打印机开机状态下,打开前盖,按住启动键不放,直至所有LED指示灯亮,松开启动键,合上前盖,打印机自动重新预热,即完成硒鼓计数器重置。 LJ6106,LJ6206,LJ6112,LJ6212开机提示MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常使用? MACHINE ERROR 72,76,78,7C等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,按住打印机上的功能键,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或0,1;屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式. 如果此操作无效一般就需要维修多功能一体机了. 注:此操作会清除打印机内存中的资料和相关设置,在指导用户操作时需要提醒用户注意. M3100/M3200/M7000/M7110/M6200/M7200开机提示:MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常工作? 此现象属于设备故障,即加热滚电极接触不良或断路。可指导用户做维修模式复位:按住菜单键不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或(0,1);屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9退出维修模式。如果此操作无效就需要维修机器了. 注:由于复位操作会清除打印机内存到出厂状态,指导用户操作前需要提醒用户会清除打印机内存中的资料和相关设置. M7020/M7120/M7130N提示Scanner Locked(扫描仪被锁定),无法正常使用. 故障提示为扫描仪平板传感器不能回到初始位置(比如搬运途中造成传感器无法归位等),此情况可以尝试关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出现错误信息,几分钟后再次尝试。还无效一般就需要维修了. LJ6012MFP多功能一体机开机提示:MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常使用? LJ6012MFP机器屏幕提示:MACHINE ERROR 76,78,78等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,同时按住“取消作业”键和数字键“1”不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或(0,1);屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式.如果此操作无效就需要维修多功能一体机了. 2312P打印机打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象 [主题]:2312P打印机打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象 [问题描述]:2312P打印机,使用的纸都没有问题,打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象,清理过硒鼓,问题依然存在.用户使用70g纸正常,80g纸有回波。 [解决方案]:此现象与用户使用的纸张有关。通过更换打印机的加热辊可解决(用黑铁管将白铁管更换)。 LJ2500打印时断电 用户送修的LJ2500,故障为开机预热后,要打印时,会自动断电。 故障现象:开机预热后,不做任何操作,可以正常READY状态,只要一打印文件时会四灯闪一下后马上断电,必须要重新开机才能再正常加电。 检查:主板和电源板,及高压板连接均无异常,也重新插好,测试故障未解决。 分析:开机预热正常的情况,主板及其它部件通过了自检状态,应该是正常的,故障点应该为集中在:高压板和电源板。 解决:先更换了高压板后故障依旧,后更换了电源板后故障排除。 回顾:原因应该是在主机启动打印时,需要由电源板提供驱动的电力,电源板有故障时,就无法提供其它部件所需的电压,从而引起自动断电保护了。 彻底清洁M3100/M3200/M7000/M7110硒鼓的方法 故障现象:M3100/M3200/M7000/M7100多功能一体机打印出现打印不清晰、色浅有白道,清洁机器的高压电晕丝无效。(用户更换新的粉盒无效) 原因分析:由于这几种机器使用的硒鼓没有废粉收集器,转印后残留在硒鼓表面的墨粉会回收到硒鼓的粉仓内,吸附在硒鼓表面的灰尘、细小纸屑等杂物也随着进入硒鼓粉仓内。长期使用,杂质会越积越多,淤积在刮粉板上,使刮粉板无法正常工作,导致供粉异常,严重时还会使刮粉板口崩坏,。 解决方案:需要清空硒鼓内部粉仓,和清洁硒鼓的刮粉板。 LJ6012MFP安装网站下载XP驱动后,打印前两页正常,后几页出现打一张停顿一下后再打印下一张的现象,如何解决? LJ6012MFP安装网站下载XP驱动后,出现打印前两页正常,后几页打一张停顿一下后再打印下一张的现象: XP操作系统与其他操作系统相比,所占用的资源较多,打印机与计算机之间的数据传输量会影响打印机的打印速度,如果对打印分辨率要求不高,可将打印分辨率由600DPI改为300DPI,从而减小打印的数据量,改善此情况。 另外,用户也可以到联想外部网站下载LJ2500驱动进行打印。 M3100/M3200/M7000/M7110类机器开机电机异响 故障详细现象:开机预热时就会有异响,是那种电机无法转动被硬物卡住似的声音,向这种异响故障要把各个负载的部件去掉来判断,首先要去掉硒鼓组件,测试时要把机内的检测传感器都屏蔽掉 检测:1,墨粉传感器用不透明物(如黑胶带贴在传感器上),2,激光器上的硒鼓检测开关用卡子顶住,3,上盖开关也用东西顶住。加电测试,这时机器带动的负载只有进纸器,定影单元了。如果还是有异响,就屏蔽进纸器。取下进纸组件后,在主机的右侧有个进纸器归位传感器,屏蔽就可以了,去掉定影单元负载只要将定影固定的螺丝松开稍微抬起就可以了,如果去掉这些负载后仍然无法转动,就证明是驱动组件本身的故障了。 分析:无法转动一是驱动组件故障,二是主板提供的电力不稳造成。本例中属主板供电不稳,更换主板后解决。 注:也发现过M7000等机型,同样的故障是由于驱动组件引起,更换后正常。也有类似如,定影组件如果被卡住也会引起异响故障,请多多注意这几个负载的检测。 LJ6012/6112/6212几款机型复印模糊但打印正常的解决方案 问题描述: LJ6012/6112/6212几款机型常出现复印模糊但打印正常的故障 分析解决: 打印正常,复印模糊,应主要从扫描部分检查。 由于扫描设备在工作之前都要校正一下白平衡,白平衡不好会直接影响扫描质量,所以不要急于换扫描器件,应先检查能影响白平衡校正的部件。将CIS上方的白铁条清洗干净后,做一边CIS校正,大部分机器都会恢复正常,不需更换CIS。 在维修中还发现过硒鼓、激光器有问题导致这一故障的例子,不过比例很小。 LJ2500打印机打印全黑 问题描述: LJ2500激光打印机打印文件页面全黑 分析解决: 怀疑高压部分问题,考虑到高压板损坏的概率不大。先清洁硒鼓高压触点无效,后经过仔细观察机器内部触点,发现内部初始充电电极触点错位,导致和硒鼓接触不良调整后问题解决。 LJ2312/2500系列机器硒鼓粉盒接触不良的几种表现 问题描述: LJ2312/2500系列机器硒鼓粉盒接触不良的几种表现 分析解决: 初始充电电极丝触点接触不良:出黑纸。 电晕槽触点接触不良:警告灯亮。 感光鼓触点接触不良:出白纸。 转印辊电极接触不良:出白纸。 显影辊触点接触不良:出重影,纸面有较宽的竖黑道。 LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决? [问题描述]:LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决? [解决方案]:此问题可以请用户到打印机属性-打印首选项-高级,点第4项“页面设置”,将缩放设置为“调整至纸张大小”或“任意缩放”(100%)即可,如果此处如选择为“关”,则会出现有时打印自动缩小的情况。 或者建议用户到联想网站下载LJ2800打印机驱动程序也可以解决此问题.(事业部测试表示可以正常使用) 1.按<系统设置键>,再依次按停止键, 0. 0. 停止键. 0. 1,出现维修模式初始屏幕. 2.按8次?? (向下键) 出现CLEAR DATA. 3.选择第一项MEMORY CLEAR 清除内存 4.按<确定>键应用 (注意:在执行“MEMORY CLEAR(内存清除)功能后,请关闭设备然后再次打开。) LJ2500如何查看硒鼓寿命? LJ2500无需连接PC,通过单机打印测试样张可以查看硒鼓寿命,操作为: 1、按住打印机控制面板按钮,开打印机电源。 2、当硒鼓(drum)灯亮,松开面板按钮。 3、再按住面板按钮,当就绪(ready)灯亮时松开,可打印出测试样张(print configuration)。 该测试样张的底部有硒鼓寿命情况:黑色的部分表示剩下的硒鼓寿命的百分比。 注意:若每次更换硒鼓时没有进行手动硒鼓置零操作(开机状态下打开前盖,按住按钮触点,等4个指示灯从上到下依次点亮后,松开按钮触点,合上前盖),该显示的信息不准确。 参考测试样张print configuration: 右上角:page counter=6730 表示该打印机(机芯)打印的总页数 drum counter=23 表示该硒鼓打印的总页数 底部显示该硒鼓寿命情况:黑色的部分指示“99.6%”表示该硒鼓的剩余寿命。 M7000恢复出厂值的操作步骤 [解决方案]:M7000恢复出厂设置的操作步骤为: 先按“菜单/设置”键,再依次按数字键“3-2-1”,最后按“停止/推出”键返回。 LJ6112/6212MFC在待机的状态下,总出现cassette#2 的提示后,就不能工作了。 纸盒2为LJ6112/6212MFC的选用件,随机没有纸盒2。如果用户没有安装纸盒2,出现此提示,只要将纸盒2设置关闭即可。 依次按打印机控制面板-“功能”键-再按数字键1、1、7 键,用“←”、“→”选择OFF ,选择后按“设定”键,按←、→选择CASSETTE#2 ONLY,按“设定”键,再按停止键退出。 应网友要求,加上lj2000恢复出厂方法 LJ2000激光打印机恢复出厂设置方法 首先进入用户模式,方法是:打印机前盖处于关闭状态,关闭打印机电源,然后按住机器上的启动(GO键)同时打开电源,机器面板上TONER/DRUM/PAPER指示灯亮起,只有READY就绪灯熄灭时松开启动键(GO键)并在所有指示灯熄灭后在按八次启动(GO键)即可将打印机恢复成出厂状态。 联想打印机维修经验 M7020/M7030更换硒鼓后如何将硒鼓置数器清零 M7020/M7030如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作: 1 开机通电状态下打开前盖 2 按选项键,屏幕提示change drum? ▲YES ??NO3 按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可 M7030M7020打印用户配置页方法,维护模式打印自检页 1 按功能键和上或下箭头键选择1.General Setup(设备信息)按设定键。 2按上或下箭头键选择6.User settings 3 按”设定”键 4按启动键。机器会打印一张用户配置页 M7120/M7130如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作: 1 开机通电状态下打开前盖 2 按选项键,屏幕提示change drum? 1 YES 2 NO 3 按数字键1,屏幕提示ACCEPTED即可 M7030复位操作 1按住”功能”键开机 2 屏幕显示”MAINTENANCE”,按上下键选01 3按”设定”键 4按上下键选99,再按”设定”重启机器 M6220/M7220D多功能一体机如何查看硒鼓寿命与重置硒鼓计数器 查看硒鼓寿命的方法: 按机器上的“功能”键,然后顺序按数字键2,0,3。此时硒鼓寿命会在机器屏幕上显示2秒钟。 更换新的硒鼓后重置硒鼓计数器的方法: 机器处于开机状态,打开打印机前盖。然后按“清除/返回”键,之后按数字1重置硒鼓计数器,当机器屏幕显示“ACCEPTED(已接受)”时关闭打印机前盖。 LJ2312P/LJ2500/LJ2800打印两页后开始异响,但可以正常出纸,噪音大? 现象:打印正常,打印两页后开始异响,象是搓纸没有搓上的声音,但纸张仍可正常输出,打印效果无问题. 问题分析和解决方法:清洁搓纸轮,调整托纸盘下的弹簧. 分析总结:首先LJ2312P/LJ2500/LJ2800的进纸结构相似.当纸盒没纸时由于搓纸轮与分纸垫摩擦会出现异响.既然有类似的异响说明搓纸轮与分纸垫发生了直接摩擦,有纸并且最后能够进纸说明:一是搓纸轮打滑造成纸张不能及时搓上来;二是托纸板没能把纸托到位.针对第一种情况,清洁搓纸轮,建议用户更换纸屑少的纸使用,并指导用户清洁搓纸轮;针对第二种情况,拉伸托纸盘下弹簧,加强托纸盘弹力,使纸张到位,并建议用户不要一次放纸过多,造成托纸盘弹簧变形. LJ2800如何恢复出厂值? 关闭打印机开关,按住启动键,开机,至墨粉灯亮松开再按住,直至纸张灯亮彻底松开启动键,即恢复出厂状态。 LJ2800如何将硒鼓复位清零? 在更换新硒鼓时,需要进行重置硒鼓计数器操,操作方法是:打印机开机状态下,打开前盖,按住启动键不放,直至所有LED指示灯亮,松开启动键,合上前盖,打印机自动重新预热,即完成硒鼓计数器重置。 LJ6106,LJ6206,LJ6112,LJ6212开机提示MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常使用? MACHINE ERROR 72,76,78,7C等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,按住打印机上的功能键,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或0,1;屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式. 如果此操作无效一般就需要维修多功能一体机了. 注:此操作会清除打印机内存中的资料和相关设置,在指导用户操作时需要提醒用户注意. M3100/M3200/M7000/M7110/M6200/M7200开机提示:MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常工作?此现象属于设备故障,即加热滚电极接触不良或断路。可指导用户做维修模式复位:按住菜单键不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或(0,1);屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9退出维修模式。如果此操作无效就需要维修机器了. 注:由于复位操作会清除打印机内存到出厂状态,指导用户操作前需要提醒用户会清除打印机内存中的资料和相关设置 .M7020/M7120/M7130N提示Scanner Locked(扫描仪被锁定),无法正常使用. 故障提示为扫描仪平板传感器不能回到初始位置(比如搬运途中造成传感器无法归位等),此情况可以尝试关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出现错误信息,几分钟后再次尝试。还无效一般就需要维修了. LJ6012MFP多功能一体机开机提示:MACHINE ERROR 76,77,78代码,无法正常使用? LJ6012MFP机器屏幕提示:MACHINE ERROR 76,78,78等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,同时按住“取消作业”键和数字键“1”不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或(0,1);屏幕显示“PARAMETER INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式. 如果此操作无效就需要维修多功能一体机了. [主题]:2312P打印机打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象 [问题描述]:2312P打印机,使用的纸都没有问题,打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象,清理过硒鼓,问题依然存在.用户使用70g纸正常,80g纸有回波。 [解决方案]:此现象与用户使用的纸张有关。通过更换打印机的加热辊可解决(用黑铁管将白铁管更换)。 LJ2500打印时断电用户送修的LJ2500,故障为开机预热后,要打印时,会自动断电。 故障现象:开机预热后,不做任何操作,可以正常READY状态,只要一打印文件时会四灯闪一下后马上断电,必须要重新开机才能再正常加电。 检查:主板和电源板,及高压板连接均无异常,也重新插好,测试故障未解决。 分析:开机预热正常的情况,主板及其它部件通过了自检状态,应该是正常的,故障点应该为集中在:高压板和电源板。 解决:先更换了高压板后故障依旧,后更换了电源板后故障排除。 回顾:原因应该是在主机启动打印时,需要由电源板提供驱动的电力,电源板有故障时,就无法提供其它部件所需的电压,从而引起自动断电保护了。 彻底清洁M3100/M3200/M7000/M7110硒鼓的方法 故障现象:M3100/M3200/M7000/M7100多功能一体机打印出现打印不清晰、色浅有白道,清洁机器的高压电晕丝无效。(用户更换新的粉盒无效) 原因分析:由于这几种机器使用的硒鼓没有废粉收集器,转印后残留在硒鼓表面的墨粉会回收到硒鼓的粉仓内,吸附在硒鼓表面的灰尘、细小纸屑等杂物也随着进入硒鼓粉仓内。长期使用,杂质会越积越多,淤积在刮粉板上,使刮粉板无法正常工作,导致供粉异常,严重时还会使刮粉板口崩坏。 解决方案:需要清空硒鼓内部粉仓,和清洁硒鼓的刮粉板。 LJ6012MFP安装网站下载XP驱动后,打印前两页正常,后几页出现打一张停顿一下后再打印下一张的现象,如何解决? LJ6012MFP安装网站下载XP驱动后,出现打印前两页正常,后几页打一张停顿一下后再打印下一张的现象:XP操作系统与其他操作系统相比,所占用的资源较多,打印机与计算机之间的数据传输量会影响打印机的打印速度,如果对打印分辨率要求不高,可将打印分辨率由600DPI改为300DPI,从而减小打印的数据量,改善此情况。另外,用户也可以到联想外部网站下载LJ2500驱动进行打印。 M3100/M3200/M7000/M7110类机器开机电机异响故障 详细现象:开机预热时就会有异响,是那种电机无法转动被硬物卡住似的声音,向这种异响故障要把各个负载的部件去掉来判断,首先要去掉硒鼓组件,测试时要把机内的检测传感器都屏蔽掉检测:1,墨粉传感器用不透明物(如黑胶带贴在传感器上),2,激光器上的硒鼓检测开关用卡子顶住,3,上盖开关也用东西顶住。加电测试,这时机器带动的负载只有进纸器,定影单元了。如果还是有异响,就屏蔽进纸器。取下进纸组件后,在主机的右侧有个进纸器归位传感器,屏蔽就可以了,去掉定影单元负载只要将定影固定的螺丝松开稍微抬起就可以了,如果去掉这些负载后仍然无法转动,就证明是驱动组件本身的故障了。 分析:无法转动一是驱动组件故障,二是主板提供的电力不稳造成。本例中属主板供电不稳,更换主板后解决。注:也发现过M7000等机型,同样的故障是由于驱动组件引起,更换后正常。也有类似如,定影组件如果被卡住也会引起异响故障,请多多注意这几个负载的检测。 LJ6012/6112/6212几款机型复印模糊但打印正常的解决方案 问题描述:LJ6012/6112/6212几款机型常出现复印模糊但打印正常的故障 分析解决:打印正常,复印模糊,应主要从扫描部分检查。由于扫描设备在工作之前都要校正一下白平衡,白平衡不好会直接影响扫描质量,所以不要急于换扫描器件,应先检查能影响白平衡校正的部件。将CIS上方的白铁条清洗干净后,做一边CIS校正,大部分机器都会恢复正常,不需更换CIS。在维修中还发现过硒鼓、激光器有问题导致这一故障的例子,不过比例很小。 LJ2500打印机打印全黑 问题描述:LJ2500激光打印机打印文件页面全黑 分析解决:怀疑高压部分问题,考虑到高压板损坏的概率不大。先清洁硒鼓高压触点无效,后经过仔细观察机器内部触点,发现内部初始充电电极触点错位,导致和硒鼓接触不良调整后问题解决。 LJ2312/2500系列机器硒鼓粉盒接触不良的几种表现 问题描述:LJ2312/2500系列机器硒鼓粉盒接触不良的几种表现 分析解决: 初始充电电极丝触点接触不良:出黑纸。 电晕槽触点接触不良:警告灯亮。 感光鼓触点接触不良:出白纸。 转印辊电极接触不良:出白纸。 显影辊触点接触不良:出重影,纸面有较宽的竖黑道。 LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决? [问题描述]:LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决? [解决方案]:此问题可以请用户到打印机属性-打印首选项-高级,点第4项“页面设置”,将缩放设置为“调整至纸张大小”或“任意缩放”(100%)即可,如果此处如选择为“关”,则会出现有时打印自动缩小的情况。或者建议用户到联想网站下载LJ2800打印机驱动程序也可以解决此问题.(事业部测试表示可以正常使用)1.按,再依次按停止键, 0. 0. 停止键. 0. 1,出现维修模式初始屏幕.2.按8次?? (向下键) 出现CLEAR DATA.3.选择第一项MEMORY CLEAR 清除内存4.按键应用(注意:在执行“MEMORY CLEAR(内存清除)功能后,请关闭设备然后再次打开。) LJ2500如何查看硒鼓寿命? LJ2500无需连接PC,通过单机打印测试样张可以查看硒鼓寿命,操作为: 1、按住打印机控制面板按钮,开打印机电源。 2、当硒鼓(drum)灯亮,松开面板按钮。 3、再按住面板按钮,当就绪(ready)灯亮时松开,可打印出测试样张(print configuration)。该测试样张的底部有硒鼓寿命情况:黑色的部分表示剩下的硒鼓寿命的百分比。注意:若每次更换硒鼓时没有进行手动硒鼓置零操作(开机状态下打开前盖,按住按钮触点,等4个指示灯从上到下依次点亮后,松开按钮触点,合上前盖),该显示的信息不准确。 参考测试样张print configuration:右上角:page counter=6730 表示该打印机(机芯)打印的总页数drum counter=23 表示该硒鼓打印的总页数底部显示该硒鼓寿命情况:黑色的部分指示“99.6%”表示该硒鼓的剩余寿命。 M7000恢复出厂值的操作步骤 [解决方案]:M7000恢复出厂设置的操作步骤为: 先按“菜单/设置”键,再依次按数字键“3-2-1”,最后按“停止/推出”键返回。 LJ6112/6212MFC在待机的状态下,总出现cassette#2 的提示后,就不能工作了。 纸盒2为LJ6112/6212MFC的选用件,随机没有纸盒2。 如果用户没有安装纸盒2,出现此提示,只要将纸盒2设置关闭即可。依次按打印机控制面板-“功能”键-再按数字键1、1、7 键,用“←”、“→”选择OFF ,选择后按“设定”键,按←、→选择CASSETTE#2 ONLY,按“设定”键,再按停止键退出。
