对 9楼 梦笔生花 说: ========================= TCO认证是由“瑞典专业雇员联盟(The Swedish Confederation of Professional Employees)”制定的质量认证标准,该标准被广泛地应用在显示器等计算机外部设备上。TCO比早期的MPR标准更为严格,涉及的范围也更广,包括环境保护、生物工程、能源消耗和电气安全性等多个方面。从1991年开始,TCO对显示设备的认证提出了更加详细的标准,电磁辐射等新的内容开始贯穿于TCO整个系列标准中,并在各级TCO标准中得到加强和完善。总的来说,TCO就是一种针对人体健康和生态环境所设定的认证标准,它要求让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境。
很多人认为“通过TCO认证的显示器显示效果就一定好”,这种想法不完全正确,因为不同时期的TCO的标准并不相同。比如你会发现某些产品的显示效果较差,但也通过TCO95/99。这也并不奇怪,TCO95/99认证并不对显示器的色收敛、可视角度和响应时间等显示性能标准作出规定,用户将TCO95/99纳入选购标准的出发点是对自身健康负责。 但由于科技不断发展,人们对产品的品质要求越来越苛刻,TCO组织也意识到这一点,TCO认证的标准也正不断地变化,而且随着时间的推移,TCO认证标准将越来越严格。从TCO92、TCO95到目前市场上多见的TCO99和将成为业界最新标准的TCO’03,对产品的质量检测范围在不断扩大,通过认证的难度呈上升趋势。 TCO’03是TCO Development发布的第四个和显示器有关的认证标准,其内容包括CRT显示器和FPD显示器(即平板显示器,其中包括LCD)两部分。TCO’03于2002年11月正式推行。在规范上基本与TCO’99相同,但TCO’03的要求更为严格,并且补充了一些新的规定。
一、环境保护方面
1.产品中的任何电器元件、涂料油漆和焊接处都不能含有镉和汞。整体单个产品含有镉的比重最大值不能够超过百万分之五,汞不能够超过百万分之二。
2.显示器的电池、涂料、漆、外置电缆、塑料部件和外置式电源变压器都不能够含有石墨。整体单个产品的石墨比重最大值不能够超过十万分之五。
3.重量超过25克的塑料组件中不能够含有有机溴化或氯化阻燃剂与PVC,阻燃剂的浓度不得低于50%。
众所周知,计算机产品中常常含有多种有害物质,这类物质回收困难,对人体及周围环境会造成潜在危害。为了减少日益庞大的淘汰电脑以及相关周边产品和在生产制造过程中所使用的有害环境的元素,更好地保护使用者的健康,TCO’03提出了更加严格、更加全面的环境保护要求。如在能源回收方面,使用TCO’03认证的公司及工厂必须要通过ISO14001认证,签订环保资源回收合约并提供有生产厂家法定负责人签名的ISO14001或EMAS的书面认证。可不要小看了ISO14001,它是目前世界上最为严格、全面、系统的环境、安全、健康保护认证体系,它的运作有一整套细致、精确的程序制度和记录作保证,要求也极为严格。比如在有害物质方面,它要求在生产、制造、组装过程中禁止使用相关氯溶剂,禁止使用对人体神经系统及胚胎组织有害的重金属元素(如水银、镉等),禁止使用溴化合物耐燃剂以及破坏臭氧层的ODC等物质。当然,要达到这一系列的要求必须要有大量的资金投入作为保障,在显示器领域一些小规模厂商是根本无法达到的。
二、能源消耗方面
1.当电脑停用一段时间(大约5分钟),自动进入休眠状态,且能耗不得超过15W,当你触动了键盘或者鼠标,显示器恢复工作状态时间不得超过3秒钟。
2.当电脑停用超过一小时,显示器进入深度休眠状态,且能耗不得超过5W,不过对重新唤醒电脑的工作时间却没作什么要求。
能源问题日益成为人们关心的热点,选择显示器当然也不能回避这个因素。在节能基本要求方面,TCO’03根据ENERGY STAR标准的改动而修改。不仅如此, TCO’03还对电脑在正常工作状态下的能源消耗水平作出了规范,要求尽可能少地消耗能源。
三、人体工程学方面
1.CRT显示器最大亮度至少要达到120cd/m2。FPD显示器最大亮度不低于150 cd/m2。
2.CRT显示器亮度对比度 Cm≥0.52。
(亮度对比度:亮度对比度也就是我们经常所说的对比度,就是最高亮度和最低亮度两个数值之间差与和的比值,单位是Cm)
3.显示器漫反射度应该在当前亮度值的20%~80%之间。
这里的表面漫反射是指显示器在周围环境光线的影响下,显示器的屏幕产生的光线反射以及对显示的图像的影响,这一点是在TCO’03中首次加以规定的。
4.显示器在色彩三角画面中(如图)所能够显示的正确三原色应该在以下的限度之内:
红 u' Min 0,411 v' Min 0,503 绿 u' Max 0,140 v' Min 0,548 蓝 u' Min 0,150 v' Max 0244
显示器是否能够正确地反应现真实的色彩关键在于三原色RGB是否能够接近标准色。TCO’03在这里首次作出了规定。
5.对各尺寸的CRT显示器在各分辨率下必须达到的垂直刷新率进行了规定(见下表)。
6.显示至少能够提供20°的仰/俯角调节。
仰/俯角调节:拥有仰/俯角调节的显示器可以让用户调整到最习惯的视觉角度,不至于产生视觉疲劳,TCO’03也是首次提出这样的标准。
四、辐射方面
显示器在工作中会对外界产生辐射,出于对使用者健康的考虑和电子环保的要求,TCO’03对显示器的辐射制订出了更加严格的标准,以求在最大程度上减少对使用者的伤害。
1.屏幕的静电位能应在±0.5 kV左右。
静电电位是由于CRT显示器的荧光屏受到电子束的冲击而形成的。显示屏表面上的静电电位越低,就越能减少灰尘的吸附。
2.显示器周围的交变电场在5Hz~2kHz波段下,显示屏前30cm和50cm范围内电场强度≤10 V/m;2kHz~400kHz波段下,显示器周围50cm和显示屏前30cm范围内电场强度≤1.0 V/m。交变磁场在5Hz~2kHz波段下,显示器周围50cm和显示屏前30cm范围内磁场强度≤200 n/T;2kHz~400kHz波段下,显示器周围50cm范围内磁场强度≤25 n/T。
其实交变电场和交变磁场合起来就是我们平常说的电磁场,电磁场会产生电磁辐射,电磁辐射超标后就会对人体产生一定的危害(如诱发癌症、影响人体代谢以及免疫能力等),由于显示器不可避免的会产生电磁辐射,因此应当尽可能地降低显示器电磁辐射程度,TCO’03在这方面的标准极为严格。
总结
不难看出,TCO’03显示器指标的要求是非常严格的,并且TCO’03认证的测试过程和测试方案同样是极其苛刻的。可以说,通过TCO’03的显示器产品,在质量上和使用舒适度上是完全可以信赖的。很多用户更关心显示器辐射的安全性能问题,比如是否有必要安装显示器内置屏蔽罩来达到保证辐射安全的目的,就这个问题来说,用户完全没必要了解产品的具体技术细节,只要该产品通过了TCO’03认证,就完全说明其产品辐射危害是最小的,是可以安全使用的。
总的来说,TCO’03不仅在辐射方面比TCO’99有所加强,它还引入了一些TCO’99没有提出的指标,比如显示器在色彩三角画面中所能够显示的正确三原色的限度、表面漫反射程度等。这些标准对显示器质量更加严格的要求,使用户可以得到更加清晰、稳定、健康、色彩逼真的显示器。毫无疑问,TCO’03将是最新一代的显示器质量认证标准之一。
