-- CPU超频图解 1、改变总线频率
总线频率越高,系统性能越高,增加总线频率比增加倍频更明显地改善系统性能。超外频还能提高前端总线的频率(FSB),可以加快系统总线的速度。系统总线速度越快,内存速度,PCI总线,AGP接口的速度就越快。改变外频的方法主要有两种:
在BIOS设置中修改
 有不少主板为了便于用户设置CPU的倍频和外频特别使用了软跳线技术,这样不用打开机箱就可以直接在BIOS中设置CPU的倍频和外频,目前各厂商所生产的BIOS软跳线设置不太一样,所以修改前请查看好你的主板手册,其中会有详细的设置方法。
调整主板上的跳线或DIP开关
对于没有使用软跳线技术的主板,如果要修改CPU外频,那么就必须打开机箱直接调整主板上的跳线或DIP开关。事先请将电脑关闭,并准备好主板说明书。
 打开机箱后,对照主板说明书查看相应的跳线或DIP开关,然后按照说明书上的介绍修改外频
 2、改变倍频
目前大多数的CPU的倍频都已经被锁定,所以我们无法对其进行改变,因此,这个方法一般对于老式的CPU有用。另外AMD的毒龙CPU可以采用铅笔连接L1桥的方法来破解倍频,不过这个方法有一定的危险性,由于铅笔的导电性可能会造成经常开机黑屏,所以如果你实在忍不住要超频,那么可以到专业的电脑维修公司,请他们帮助你把L1焊接上。 3、改变CPU电压
也许你会认为这个方法非常危险,但它确实是一个最简单有效的方案,CPU电压越高,工作越稳定,因为电压越高信号强度越大,而它的负作用便是有一定的危险性,同时CPU的温度会提升,所以需要更好的散热设备,而且增加电压要限制在15%之内。尽管增加一点点电压不会对CPU造成损伤,但我还是建议普通用户最好不要随便常试这种方法。
4、使用软件进行超频
我比较推崇使用这种安全的方法来超频CPU,这类软件其实就是利用了上面提到的BIOS软跳线原理,对CPU的外频进行调整,目前比较有名的主要有以下三个软件:SoftFSB CPUFSB EasyTune3,这里就不详细介绍它们的使用方法了,因为都是傻瓜级的哈,应该不会很难操作。
二、超频的步骤
1、关掉电源。
2、检查CPU。
3、安装或改装CPU的散热设备。
4、根据说明书上的内容,检查你的主板外频跟倍频的设定值,并把它们记下来。
5、根据说明书检查电压的设定值。
6、根据主板说明书所示,改变外频或倍频的设定。
7、做最后的检查(外频、倍频、电压的设定)。
8、加电开机。
9、可以进入BIOS SETUP吗。
10、假如可以,跳到第13步。
11、关掉电源,根据说明书,调整更高的电压。
12、假如仍无法进入BIOS SETUP,不要超到这种速度(降低外频或倍频)。
13、改变BIOS的设定值到正确的数值。
14、所有的作业系统可以正常工作吗?
15、假如是的话,用专业测试软件开始进行测试的工作,测试的时候不要太随便,要全面,趁早发现问题最好,不要拖到以后。
16、假如还不能进入BIOS SETUP,再试试第11步,或检查你的散热系统,你也可以试试其它BIOS SETUP的memory timing。也就说延长等待的状态或读写循环的时间;但是不要忘记稍后用一些测试软件检查速度是否增加。
17、假如一切都很好,那么恭喜你。假如出现问题,请重新检查计算机设定。
18、如果没有必要的话,不要改变电压。因为这会使CPU产生更多的热量。
19、最后一点说明:散热是超频过程中最为重要的,也是我们能否超频、能否长久超频的成功关键。
如何超频完结篇
一、超频失败现象小结
现象一:系统可以启动,但运行大的软件的时候死机,而且时快时慢。
分析和解决:此时您的系统已经达到瓶颈,若不能略微降低CPU主频,则应该利用提升电压、增加散热效果等手段来使之稳定下来。
现象二:电脑可以启动,但进不了操作系统。
分析和解决:您的电脑处在不能启动的边缘,您应该降低超频幅度以求得稳定。
现象三:电脑不能启动,完全黑屏。
分析和解决:超的太高了,导致CPU运算频繁出错而无法正常工作,别太贪心,少超一点啦。
现象四:系统可以启动,但屏幕时而出现斑块花点。
分析和解决:显卡顶不住了,可考虑降低显卡的超频幅度或者总线的超频幅度。
现象五:系统其他板卡工作不正常,但系统稳定。
分析和解决:您的主板设计不良,导致超频之后的电磁干扰增加,影响板卡的工作稳定性,可以换到距离比较远的插槽重新试验,或者更换抗干扰能力强的板卡。
二、超频的危害性
有些人并不鼓励超频,其原因在于超频会降低CPU寿命或造成系统的不稳定。然而这样的回答必定无法满足许多人的求知欲望,以下为大家做更深入的分析。
在超频的情况下,系统死机或发生错误的可能性会增加,这的确是不争的事实,但这仅仅是一种可能性而已。我要说的是,一个超频的系统,我们还是可以把它搞得很稳定。另一个人们不鼓励超频的原因是,超频产生的高温会使CPU降低寿命,这是下面所要讨论的重点。
根据电子学理论,频率的提高(稳定情况下)对于元件寿命不会有影响,但是会产生较高的热量。如果Pentium 133的功率是12W的话,那么更高频率的Pentium 200的功率就是12×(1+(200-133)/133)=18W,多出的这6W能耗如散热不好将会产生极高的温度。高温对半导体元件来说是一大杀手,所以如果你想超频的话,一定要有很好的散热条件。
高温并不直接伤害CPU,但它所导致的“电子迁移”现象(electromigration)会损坏CPU内部的芯片。通常说的CPU烧掉,其实是高温导致的“电子迁移”现象所引发的结果。为了防止“电子迁移”现象的发生,我们必须把CPU的表面温度控制在摄氏50度以下,这样CPU的内部温度就可以维持在80度以下,“电子迁移”现象就不会发生。“电子迁移”现象对芯片的损坏是一个缓慢的过程,或多或少会降低CPU的寿命,但是如果你让CPU持续在非常高的温度下工作,那就有麻烦了。
“电子迁移”属于电子科学的领域,1960年初才被广泛了解,它是指电子的流动所导致的金属原子的迁移现象。在电流强度很高的导体上(最典型的就是IC内部的电路),电子的流动会带给电路上的金属原子附加的动量(momentum),使得金属原子脱离金属表面四处流动,结果就导致金属导线表面上形成坑洞(void)或土丘(hilllock),造成永久的损害。这是一个缓慢的过程,一旦发生,情况会越来越严重,到最后就会造成整个电路的短路,CPU就报废了。
“电子迁移”现象受许多因素影响,其中一个是电流的强度,电流强度越高,“电子迁移”现象就越显著。从CPU的发展史我们可以发现,为了把CPU的核心面积缩小,IC越做越小,线路也做得越细越薄,如此,线路的电流强度就变得很大,电子的流动带给金属原子的动量也就变得很显著,金属原子就容易从表面脱离而四处流窜,形成坑洞或土丘。另外,高温也有助于“电子迁移”的产生,这就是为什么我们要把CPU的温度维持在50度以下(手摸起来温温的)。至于温度是如何影响“电子迁移”的,有兴趣的朋友可以自己去研究。
由以上的分析,我们了解到超频对CPU造成伤害的原因在于高温所引发的“电子迁移”现象,所以只要我们做好散热工作,超频的危险会很小。
