对于许多PC用户而言,PC已经成为他们的个人多媒体娱乐中心,用PC听音乐、看VCD/DVD、玩游戏、上网、聊天。至少在目前Internet 带宽仍然极为有限的情况下,电视仍然是大众娱乐的主要方式。但是,很多已经花了大价钱购买PC的朋友实在舍不得再花上一笔钱去买一台电视机了。这样一块价值500元左右的电视卡就成为PC玩家的最佳投资(对于喜欢看电视的玩家而言,例如笔者使用的就是品尼高的电视卡)。 以前的ISA接口电视卡必须要与显示器串接,优点是直接将信号输入显示器,不受显卡的兼容性限制;缺点是会影响画质,而且看电视时必须要强制切换到全屏幕,无法一边工作,一边看电视,而现今PCI接口电视卡的好处就是采用窗口模式,可以挂在后台。前台继续进行其他工作。电视卡几乎都有内附遥控器,只要将小小的红外线接收器摆好,接上电视卡的接头即可使用,没啥兼容性的问题。电视卡还可以用计算机录制下电视的节目,也可以截取单张影像,刻录在光盘上或是放置在硬盘内。 目前的PCI电视卡绝大部分都采用韩国制造的BookTree BT878芯片。选台器(电视卡上接驳CATV Cable的那个金属盒子)也大多是Philips的。各家工艺不同,板卡的品质肯定有高低之分。笔者将主要详细介绍三款PCI电视卡,顶坚的SOHO TV Pro、UPMOST(登昌恒)的UPT-200以及Ati的Ati TV Wonder,读者可以借鉴参考、举一反三,就能买到称心如意的产品了。 顶坚SOHO TV Pro 这块卡采用BrookTree BT-878芯片,PCI插槽,附遥控器,建议售价在500元以下,大约450元左右即可拿到,算是目前市面上最便宜的一款PCI电视卡。顶坚SOHO TV Pro的包装盒内除了电视卡本身,驱动程序光盘以及中文说明手册外,其余的配件就如图1所示,一只遥控器,红外线接收器,以及与声卡Line-in串接用的连接线一条,非常简单。 这块电视卡所使用的PCB板是黑色的,看起来相当的有质感,选台器(那个金属盒子)厂牌则不明。 我们可以看到,这块电视卡的主芯片是BT878,笔者取的图片可能有些不清楚,但是这并不重要,比较特殊的地方是图3的上方,我们可以看到一块小电路板,上面打着SONY的品牌,这个部分是美规的MTS(Multi Television Sound),也就是Stereo/SAP的译码器,有个“SONY”的字样看起来就是不一样。 图4是这块电视卡的接口部分,我们可以看到最左边的地方有个空位,这原本是收音机的天线接头,厂商可能为了节约成本而取消了,但是依然留了个难看的空洞。接下来我们依序可以看到Cable接头、音频输出、S端子输入、音频输入、AV端子输入,以及红外线接收器的接头,其中音效输出接头是用来接到声卡的Line-In的,这样才能通过声卡输出电视音效,并且在录像时才会包含声音的录制。 图5就是这张电视卡的播放软件,采用窗口模式(Overlay模式),默认画面大小320×240 RGB24模式,窗口最大可以到640×480,当然也可以全屏幕播放。影像窗口的大小可以随意调整,高兴怎么拉都可以。 第一次使用必须要先扫描一次频道,可以为不同的频道自订频道的名称,至于“频率微调”选项,可以调节图像的清晰度。 这块电视卡的录像功能无法设定时间预录,只能手动录像,这对于电视迷来讲肯定是较难接受的。必须注意的是每秒帧数必须设定为30,这样才不会丢帧。使用硬盘录像,显然需要压缩后存储。驱动程序提供了一些视频压缩格式的CODEC,如Intel Indeo(Video R3.2、Microsoft Video1、Booktree YUV等等。最令人失望是音频的录制不能压缩,只能以未经压缩的PCM格式来录制,以44.1KHz 16bit立体声为例,一小时就要占据大约600MB的硬盘空间,显然难以让人接受。 这块电视卡的播放程序也包含了广播节目的选台器,不过因为硬件上把这部分的功能去除了,所以空有软件也是没用,实际上顶坚这块电视卡的播放软件是没有经过任何修改的公版软件,还是比较粗糙的。 图6播放的截图,我们可以看到,静态的画质没啥好挑剔的,但是动态画面中会有类似POWERDVD的横线情况发生,这问题是BT系列芯片的通病,近看的时候有时候蛮刺眼的,远一点看的话则是毫无影响。 UPMOST(登昌恒)UPT-200 这块卡同样的也是采用BT878系列芯片,附赠遥控器,以及CyberLink Media@Show SE版(多媒体播放软件),这张电视卡还具有收音机的功能,建议售价600元,实际500元左右也能买到。 包装内除了电视卡外,有中文的手册及驱动程序光盘(内含CyberLink Media@Show SE版),并且有跟顶坚SOHO TV Pro几乎一模一样的遥控器。SOHO因为本身并不具备收音机的功能,故遥控器也没有相关的按钮,遥控器的型号是MS-002,而UPT-200具有收音机的功能,所以遥控器的左上角多出了TV-FM的切换按钮,型号则为MS-001。除此之外,两只遥控器可说是一模一样的。另外还有红外线接收器,以及音频线。音频线较顶坚的粗,因为本卡具有收音机的功能,所以内含了一条收音机天线,以及RF-RCA的转接头。 这块卡的PCB板属于深咖啡色,比起黑色的PCB板看起来一点都不逊色,基本上两种板子的颜色看起来是差不多的。我们注意到,这块卡的设计与顶坚的SOHO TV Pro看起来几乎是一模一样的,不同之处在于UPT-200的选台器上有收音机天线的接收端,但却少了SOHO TV Pro上的那块SONY的MTS电路板,除此之外,连接头的排列都一样,真令人怀疑是不是同一个娘生的孩子(如图8)。 UPT-200的芯片与SOHO TV Pro的芯片其实并不太一样,虽然是同一家的BT-878系列芯片,但笔者阅读了该公司的技术资料发现,UPT-200所采用的878A芯片较SOHO TV Pro的878KHF来得新,功能上也有所不同,新版的878A具有DTV的译码功能,这是相当特殊的一点,笔者详细地阅读该公司的FAQ后发现,基本上878A完全对应旧版的878芯片,价格上也差不多,客户可以依自己的产品需求选择要拿878A做模拟或数字电视卡都行,也可以依软件的不同来选择是否要开启DTV的功能。 挡板最左边可以看到一个RCA接头,是用来接收音机天线的,不过这条收音机天线是用RF接头的,所以多附了一个RF-RCA的转接头,也许是为了安装方便吧。 接下来是画质的比较,笔者看到接上收音机天线后,这块卡的画质明显的不如顶坚的SOHO TV Pro来的清晰锐利,还有噪声参杂其中,这是因为内建收音机的电视卡画质都会受到影响。把收音机天线拔掉后,画质马上看得出来有明显的提升,但仍不敌顶坚的SOHO TV Pro, UPT-200看起来明显的比较模糊,不那么的锐利。另外UPT-200跟SOHO TV Pro比起来,音量明显的变小了,声音部分的噪声比较高,可以很明显的听出其中的差异,噪声的部分我们可以归咎为天线的干扰(即使没把天线插上去),音量部分也许是跟SOHO TV Pro上的那块SONY MTS有关系,笔者认为SOHO TV Pro的音质表现是比较好的。 Ati TV Wonder 这块卡来自加拿大名牌大厂,售价大概是750元,算是比较高端的产品。 整块卡看起来体积稍微大了点(图10),选台器部分是使用Philips的高频头,芯片依然是使用我们熟知的8T878KHF,PCB板的布局看起来就与先前介绍的两块电视卡有不小的差异,尤其是卡上方的CD In/CD Out接头,虽说是用来串接CD-ROM音频线的,一般人应该都不会这么做,不过这接线有个很好用的地方,直接将卡上的CD Out拉到声卡的CD In接头,电视卡与声卡就完成串接了,不需要通过外部的Line In/Out,看起来舒服,音质也会比外部串接线来的好些。 挡板上的接头比前两块卡少,只有Line In/Out,AV/S端子输入,以及有线电视电缆(CATV Cable)接头,没有收音机及遥控器接头(图11)。 Ati-TV Wonder的配件不多,但是就是跟人家不太一样,除了Line In/Out连接线,还附了一个小麦克风转 RCA接头,两条CD音频线。 然而光是好看不能代表一切。看看这个程序的功能,还真不是一般的丰富,最特别的是它的“影像壁纸”功能。这一功能非常有趣,它可以在播放软件最小化的时候,将电视内容转变为桌面上的壁纸,完全不会影响正常桌面及其它程序的运作。可以一边工作,一边看壁纸电视。 更加实用的是它的时间表功能,可以指定任何时间,任何周期进行录像或是观看任意一个频道节目的功能。 Ati这款卡的价格偏高。其中有个重要的原因是内附了MPEG-1压缩软件,而且是完全整合的。MPEG-1的压缩有许多的选项可以设定,根据您所需的画质或是录像时间来进行设置。 Ati TV Wonder的音量相当的大,听起来低音部分很足。 作为名牌厂商,大家最关心的画质肯定是有保障的,实际上经过测试,这部分的表现的确相当好,胜出前两块测试的电视卡。虽然不及DVD,不过比VCD可是强了很多。 Ati-TV Wonder虽然较其他电视卡来得贵,但是不论是效能表现还是软件的丰富性、实用性都有它的价值所在,算起来一点都不贵,不过少了遥控器功能真的是很遗憾。
