![九品[23536经验]](http://icon.zol.com.cn/bbs/detail/time_yueliang.gif)
| 文章:278 |
| 精华:2 |
| 性别:男 |
| 注册:2005-12-10 |
首先,我们将内存频率尽可能设为最小值。设置内存频率值有几种方式,都依赖于主板商的实际设置。一般可以按<Enter>键进入参数选择页,如果不行的话可以试试PageUp、PageDown按键,或者是“+”和“-”按键,绝大多数主板都采用的是这三种之一。
为什么要先将内存频率设为最小值呢?在CPU超频的时候,我们会提升FSB频率,同时,内存的频率也会提升,如果将内存频率设为最小,它将存在更多的提升空间。也就是说,我们要先尽可能地消除内存对CPU超频的影响。另外,我们还可以稍稍将内存时序设高一点,或者为内存加少少电压,当然必须在允许的范围内进行。
 点击查看原图 收藏此图 接下来,我们保存所有设置,进入【Save & Exit Setup】选项,然后按<Enter>退出,系统将重新启动。
调整其他总线频率:
我们前面已经说过,提升CPU外频会间接提升内存频率,不过这不是唯一的好处。提升CPU外频,同时也会提高其他一些部件的总线频率,如PCI、SATA、PCIE、AGP等总线频率。由此可见,我们只需提高CPU的外频,整个系统几乎大部分配件的工作频率都会提升。但是我们也必须注意,有时候,配件的工作频率如果超过了一定限度,可能会停止正常工作。一般来说,PCI总线的频率是33.3MHz,AGP总线频率66.6MHz,SATA和PCIE总线频率100MHz。我们来看看下面的页面,确定你BIOS里面的AGP/PCI频率为66/33MHz。
 点击查看原图 收藏此图 有些超频爱好者有时喜欢不保证让外频工作在100MHz、133MHz或是166MHz这种标准频率下,这是非常危险的。因为PC系统中除了系统总线以外,还有我们上面提到的AGP总线、PCI总线等等,这些总线频率有的是可以独立调节的,有的却要由系统总线的频率来决定。PCI和AGP的标准频率是33MHz和66MHz。在100MHz外频下,为了让PCI和AGP总线工作在标准的频率下,PCI总线对系统总线就是1/3分频,而AGP总线对系统总线就是2/3分频;而在133MHz外频下,它们的分频可以分别设置为1/4和1/2,一样可以保证PCI和AGP总线分别运行在33MHz和66MHz的标准频率下。如果超频者将系统外频设置为120MHz,那么按照1/3和2/3分频的设置,PCI和AGP总线以及连接在他们上的设备就分别运行在40MHz和60MHz下。超过标准频率后,这些部件是否一定能够稳定运行呢?这谁也没法保证,硬盘可能会出现读写错误,声卡可能没法正常发声,网卡和SCSI卡可能会出现无法使用的情况,而显示卡有可能会花屏或是造成系统死机。因此,超频至非标准外频的作法是不可取的,势必会造成整体系统的不稳定。 当前的所有Pentium 4 Intel芯片组、NVIDIA芯片组和最新的SIS芯片组,都将AGP/PCI频率设为了标准值。不过,早期的Intel、SiS和VIA芯片组都没有将这些频率锁定为标准值。如果用户使用的是VIA K8T800芯片组主板,那CPU外频就不可能超过225MHz。一旦超过了这个极限值,系统就认不出相关设备了,甚至集成的声卡也会停止工作。
对于NVIDIA推出的AMD Socket 754/939芯片组来说,HyperTransport总线频率是相当重要的,它的默认值是1000MHz或者800MHz。在对AMD CPU超频之前,我们将HyperTransport频率值设低一点也是有好处的。如果HyperTransport频率为1000MHz,那它的默认系数关系为5x,800MHz默认系数关系为4x。
 点击查看原图 收藏此图 HyperTransport总线频率也被称为是HyperTransport Frequency,或简称HT Frequency和LDT Frequency,它也有400MHz和600MHz这些值(默认系数关系分别为2x和3x)。
 点击查看原图 收藏此图 上面的几步中,我们降低了内存频率和HyperTransport频率,还锁定PCI/AGP工作频率为标准值,下面我们就正式开始我们的CPU超频之旅。
CPU超频:
我们首先进到BIOS中的【Frequency/Voltage Control】页面:
 点击查看原图 收藏此图 该页面也可能被称做是【POWER BIOS Features】,如下图:
 点击查看原图 收藏此图 也有的叫做【JumperFree Configuration】,如下图:
 点击查看原图 收藏此图 也可能叫做【μGuru Utility】,如下图:
 点击查看原图 收藏此图 虽然会存在页面上的不同,但是这对我们超频丝毫没有影响。在各自的页面中,我们找到【CPU Host Frequency】,或【CPU/Clock】,或【 External Clock】等选项,这些选项就是用来设定CPU外频或FSB频率。
那我们将这个频率提升多少呢?这个就很难确定了。这要取决于你的主板、CPU、散热器、电源等的实际情况。最好就是慢慢地提升,例如先将外频默认值每次提高10MHz。退出BIOS (可别忘了保存),重新进入Windows,确认一下CPU是否正常工作,可以使用CPU-Z等工具来看看CPU具体情况。然后我们运行几个程序,如 Super PI、Prime95、S&M或游戏等等,来看看系统稳定性。如果系统没有出现任何异常,就证明超频成功。另外别忘了看看CPU温度,一般不要让CPU超过60度。
如果你使用的是Intel Pentium 4或者是Celeron处理器,可以用ThrottleWatch或RightMark CPU Clock Utility等工具来检测CPU温度。有个细节必须提醒大家注意,超频不一定会提升系统整体性能,当CPU温度超过一定临界值后,系统性能会迅速下降。所以在超频过程中,掌握好温度是相当重要的。当系统超频出现性能不升反降的时候,ThrottleWatch或RightMark CPU Clock Utility会向用户反馈相关的信息。出现这种情况,我们有两种解决方法——使用更强劲的散热方案或者是使用更“温和”的超频手段。
 点击查看原图 收藏此图 如果系统性能、温度等方面一切正常,我们可以再稍稍提高CPU外频。如果在超频过程中出现了一些异常现象,如程序异常终止、机器自动重启、篮屏或温度过高等,我们就再将外频调低一些。
或许有用户急切地想知道:“我的CPU到底最高可以超到多少?”这是没有定数的,一般来说,CPU的超频潜能要看CPU的类型、所使用的核心、采用的步进等因素。
结论:
好,至此我们对CPU超频的介绍就已经全部完毕,不过工作还没有完。系统的性能不仅仅是由CPU决定的。还记不记得我们最初降低了内存的参数?现在我们再回到原来的地方,对内存的时序等再重新进行调节。如果你是一个游戏发烧友的话,接下来可以再尝试一下显卡超频。
上面已经介绍了CPU超频的整个过程,算比较详细。不过也还有些细节没有涉及到,如给CPU加电压、CMOS放电等等。用户如果有疑问可以问问你身边的牛人。不论怎样,CPU超频其实并不复杂。
最后我们强调一点,未超频的系统从稳定和可靠性来说,肯定优于超频超到了极至的系统。
