稳定超频的基本要点
在实践中,有人可以稳定而持久地超频,有人却不成功,这是为什么呢?归纳起来,有下面几种原因(及技巧):
1.CPU自身有问题
因为半导体生产过程中掺杂、隔离过程的影响,而一个CPU又由集成度极高的数百上千万个晶体管构成,即使是同一条生产线上的同一批产品,也不可能保证所有的CPU都能完全“克隆”,难免会有一些CPU中的极少量晶体管产生“变异”,这些内含“变异”的CPU的整体性能当然就要打折扣了(它们仍然可以正常使用,但用来超频肯定不行) 。另外,市场上还有一些被Remark过的CPU,那种CPU也不可能超频。因此,能不能买到一块好超频的CPU,就得靠你的眼光和运气。眼光可以“练”,运气就难说了。
2.配件(内存、硬盘、板卡等)的影响
因为现在CPU倍频多已被锁死,只能用超外频的方法来超频。比如,要把赛扬300A超到450,就必须用4.5的倍频乘以100MHz外频,这就与内存有关了。如果内存是10ns的SDRAM,则只能满足正常的频率,如想超频,就得用PC100的7nsSDRAM内存,它可以支持100MHz以上的系统总线频率。这是个很重要的前提条件。如果您的内存不过关,超频后就会频繁死机。
硬盘、板卡也会影响超频。一个原因是超频的高热(它们也是产热大户)可能造成这些系统工作不稳定,进而产生系统崩溃。解决的办法是加强散热 (会在后面详细介绍) 。另一个原因是主板芯片与CPU还有个兼容问题。笔者建议,最好用Intel的芯片组配Intel的CPU, 用非ntel的芯片组配非ntel的CPU,这样可以避免硬件不兼容而产生的冲突。
各种插卡出问题的现象比较直观,很易看出问题所在。比如声卡发音不正常,网卡不能联机,显卡超频导致屏幕花屏或图像抖动。对于ISA卡这样的低速设备,总线速度提高对它来说没有很大必要,我们可以进入BIOS内进行调节,让它工作在异步方式,或者说让它工作频率保持不变(注意, 某些早期BIOS没有调节功能)。而对于PCI或AGP总线设备,它们速度的提高对系统性能提升有很大作用,如果让它们也工作在异步方式,则违背了超频的宗旨,我建议最好还是换成能够适应高速总线的更快的设备。
在高外频下,通过硬盘数据线的信号会变得微弱,应该让光驱和硬盘分接在不同的IDE口上,并且让主板和IDE设备间的数据线尽量地短,以避免产生电磁干扰和信号衰减,这样才能使输往IDE设备的信号更加清晰。如果还不能解决问题,可以在BIOS中将硬盘的传输模式降低一级,这样可以让硬盘工作稳定一些,但是其性能会有少许的损失。
如果问题出在内存上,当然也可以进入BIOS,将其读写周期调得慢一些,或者说更“保守”一点。
3.电压的影响
如果您用其它方法都超不上去时,一定会想到调高CPU的电压。从“电路理论”上说,调高CPU的电压可以使CPU工作得更稳定些。但调高CPU的电压会产生很多热量,这又可能制约超频。这里有一个平衡点的问题(只能根据经验试着来)。如果调高电压还是不行的话,那么还可以试着调低CPU的核心电压,或许能有希望。目前已有主板可在BIOS内设置CPU的电压,调起来还是比较方便的。
4.灰尘的影响
因为灰尘的绝热效果非常明显,如果机箱内的灰尘太厚,对散热的影响极大。如果灰尘被吹到CPU的缝隙中,还会加剧散热不良(这里提个小建议:CPU的散热风扇最好不要对着CPU吹,而是抽着吹,这样可以减少灰尘被吹到CPU缝隙中的机会)。
5.机箱的影响
如果机箱的内部空间太小,诸如显卡、硬盘之类的主力热源就会相距过近,机箱内的温度就可想而知了。为了散热,有的发烧友干脆敞着机箱用电扇吹(特别是在夏天), 这样的效果确实比较明显。但这种方式却加剧了辐射对人体的影响,还容易“吸引”灰尘,一般不宜多用。
6.怎样做好散热工作
从原理上看,如果一台电脑的CPU能够超频,那么影响其超频稳定性的根本原因就是一个“热”。因此散热就是保证稳定超频的决定因素。据报道,日本的超频“狂人”曾用液氮冷却的方法,把个赛扬300超到了750MHz。我们一般的超友还没有那个散热条件(我们能用的散热工具也就是风扇和散热片),不可能超的那么高。那么我们怎样在现有条件下做好散热工作呢?
(1).先给大家介绍一种不用花钱,又不像降温软件那样降低系统性能的办法--超风扇。朋友的一台0.1A(100mA、12V、约5400rpm)的风扇用在笔者经过超频的CPU显得有些力不从心,CPU时不时因为过热导致死机。如何让风扇转得更快呢?答案是提高功率,只有提高风扇的电压才能达到此目的。当然,“超频”风扇的方法并不复杂:
风扇的引出线为红线和黑线接风扇的正负极,它们分别接于电源的黄线和黑线。电源线分别为黄线+12V;黑线0V;红线+5V;蓝线-12V;白线-5V;橘红PG。将风扇黑线(负极)接于电源的蓝线(-12V)上,红线不动仍接于电源的黄线(+12V)上,此时加在风扇上的电压为24伏,风扇的转速为7500rpm,经笔者测试运行了一整天也没有出现任何问题,CPU的散热问题也随之解决了,最重要的是没有花一分钱(就算失败风扇烧掉再买一只也只要十多元钱,据长期测试还未发生过烧毁风扇的事件)。
(2).如果你肯多花些银子,还可以选择下面的散热组合。
一般而言,散热片越大,其散热效果就越好。因此我们在选购时,一定要注意使散热片的面积不小于CPU的面积。从材质上看,目前市场上只有铜、铝两种材质的散热片。显然,铜的散热效果要优于铝,当然要选铜质的(可惜市场上是铝多于铜)。在风扇的选择上,一定要选转速大于6000转/分的风扇(达到了这种转速,其风才“有劲”) 。这种风扇的功率都在1.2W以上,其叶片也设计成涡轮状。这种风扇的效率很高,转起来后根本就看不见风扇叶片转动的影子,噪声也非常小。如果想试一下风扇的风力,可以让它转一转,放在手上感觉一下,看风力是否“有劲”,同时也听一下噪声是不是过大。需要注意的是,大风扇的风力并不强劲,只是流量大,散热片大些, 但其风力很弱,对CPU的散热效果并不理想。为了保证散热效果,你可以自己“组装”一种“超频风扇”:把大风扇上的散热片与高速风扇组合使用,这样效果比较理想。在安装风扇时,也有一点技巧:为了保证散热效果,在安装风扇前,应先在散热片上涂一层导热膏,然后再扣上风扇。这样可以使散热片接触不到的地方也能把热传给散热片。要坚持定期清洗风扇,并滴点润滑油,以保证风扇的工作效率。在显卡的主芯片上,也可以装一个带风扇的散热片。如果你有兴致,还可以把散热片锯成几块更小的,用胶贴在其它几块芯片上(安装时别忘了涂点散热膏)。如果电压足够,就应该在机箱内侧面装一个对着主板吹的大风扇,用来降低主板的温度。
从原理上看,如果你能做好以上几个方面,就一定能够保证超频的稳定。
