1.T-B核心AthlonXP修改为AthlonMP
2.AthlonXP默认电压/倍频硬件修改
3.12.5倍频以上倍频转换表的修改
4.AthlonXP默认外频修改
5.新的Applebred核心Duron修改成T-B核心AthlonXP处理器
6.新的Thorton核心AthlonXP处理器修改成Barton核心处理器
7.nForce2主板北桥/内存加压硬件修改方法
8.nForce2主板特殊软件降温方法
9.865PE支持PAT修改方法
10.ATI Radeon 9500PRO/9700硬件破解频率保护
11.ATI Radeon 9500软件/硬件修改成Radeon9700
12.Radeon 9800SE黄金版修改成Radeon 9800PRO
13.ATI Radeon 9500/9700系列修改成专业3D显卡FireGL Z1/X1
14. ATI Radeon 8500修改成Radeon 9100显卡
前言:
2003年是计算机硬件飞速发展的一年,处理器频率节节攀升、能够渲染美伦美现游戏画面的显卡性能越来越强劲,虽然目前的主流计算机能完成人们几乎所有的需求,但在这个新时代,DIY的精神依然存在!
改造总是和超频紧密相连,超频这个从486时代开始的名词,影响着一代又一代的电脑爱好者,最初超频的目的是为了使低端产品得到中高端产品的性能。而到了现在,超频已经不局限于此了,现在玩家更主要的是把超频当作一种乐趣,把能否榨干硬件的全部性能当做一种衡量技术水平的标准,而通过改造硬件则是实现超频的一种方法,改造的目的是深度的挖掘硬件潜力,让计算机产品的寿命延长。当然我们普通玩家是不可能像国外超频/改造狂人那样,使用昂贵设备来进行超频或者进行芯片级别的改造,但我们依然有追求自己爱好的权利,普通用户依然能够以较少的金钱来换得较高性能的产品,甚至是专业级产品。对于简单的软件、硬件固件信息以及简单的硬件改造对于我们来说还是并不难的,在这篇文章中,笔者将带领大家回顾2003年的计算机硬件改造案例,通过这篇文章不仅仅能够指导读者进行简单可行的硬件改造,而且通过对改造的分析,我们还能增长自己的DIY水平、了解硬件工作的原理!
在介绍硬件改造之前,笔者不得不提醒大家,硬件改造是需要一定的风险的,但风险也是能够避免的,严谨的分析加上周密细心的动手,风险就基本不存在了。当然,对于经常进行硬件改造的电脑爱好者来说,还需要掌握电子元气件知识和改造失败之后的补救措施。比如BIOS刷新失败之后的补救措施、熟练的掌握万用表来测量电阻阻值等。
对于计算机硬件改造来说需要掌握的知识并不少,但普通人只要一步步按照本文介绍的方法,也是非常容易成功的!下面就让我来详细说明各个改造案例。
一、T-B核心AthlonXP修改成MP:
AMD的处理器一直以低廉的价格和出色的性能,被广大电脑爱好者所推崇。其出色的超频性能,更是使CPU市场刮起了长久不息的超频风暴。其实超频涵盖的范围很广,不仅包括简单的频率提升,更广阔的意义是最大限度地挖掘系统的潜力。如果手头有2块Athlon XP处理器你会怎么办?没错,笔者就是想通过另外的角度来诠释超频——打造双Athlon XP处理器系统!
笔者这次改造选择的是微星K7DMaster-L主板,最高支持4GB ECC DDR SDRAM内存或2GB普通DDR SDRAM内存。除Opteron平台外,微星K7DMaster-L主板可算目前AMD处理器的顶级平台,这款产品目前售价约为1650元。尽管昂贵,但绝对物超所值。
在K7D Master-L主板上直接安装2颗Duron处理器,能马上被识别。对比Duron和Athlon XP的金属桥我们可发现,通过连接L5的最后1根金属桥,可达到“欺骗”芯片组的目的,让2颗Athlon XP处理器安装后也能被识别出来。
Athlon XP TO Athlon MP破解过程:
1. 所用工具
1卷透明胶带、1把美工刀、1瓶涂改液及1瓶导电银漆。其中导电银漆购买不大方便,笔者走遍中关村,费尽工夫才花100元高价买到。
2. 破解功略
首先使用透明胶带,把L5桥的最后1个金属桥的2个铜点盖住,用涂改液将铜点之间的沟槽填平,不等涂改液完全晾干就可抹去多余部分。然后连接2个铜点——还是使用透明胶带,把最后那个金属桥和与之相邻的金属桥隔离开。之后用牙签蘸点导电银漆来连接2个铜点(图1)。
当使用单个处理器时,破解前,POST(引导)过程会出现警告——提示使用的是非Athlon MP处理器,并询问是否按照非Athlon MP处理器的方式来运行。笔者破解之后单颗Athlon XP的开机显示,BIOS识别为Athlon MP处理器。
之后第2颗Athlon XP 1800+处理器依然采取这种方法并取得成功。这样,硬件改造已经完成。把2块Athlon XP 1800+安装到主板上,开机后可清楚看到,这2块Athlon XP都已被识别为Athlon MP处理器了(POST已经不显示警告信息了)。
为验证改造后的效果,我们专门搭建一套平台进行测试,看双处理器系统相比单处理器系统的优势到底有多大。
3.测试平台
操作系统,Windows XP英文版+SP1补丁,
主板,MSI K7D Master-L,
内存,2xKingmax 256MB DDR400,
显卡,七彩虹GeforceFX 5600,
硬盘,西部数据WD800JB,
说明:由于笔者的2颗处理器都具备较强的超频能力,如果仅运行默认频率会觉得有所遗憾,因此把默认的11.5倍频提升为12.5倍频。此时处理器被识别为Athlon MP 2000+处理器。
4.测试成绩(表1)
Sisoft2003 |
单CPU |
双CPU |
双CPU超频2000+ |
ALU |
5631 |
11305 |
12160 |
FPU |
2324 |
4604 |
5012 |
IntegeraEMMX/aSSE |
8477 |
16961 |
18429 |
Floating-Point aSSE |
9044 |
17740 |
19694 |
PCMark2002Pro |
CPU score |
4523 |
4424 |
4782 |
Memory score |
3231 |
2976 |
3239 |
HDD score |
1100 |
1087 |
1105 |
从测试成绩看,双1800+与单1800+系统在Sisoft2003的比较中,多媒体方面测试成绩提高了约一倍。而通过修改倍频进行超频,则性能提升效果更加明显。实际应用过程中,笔者使用Xmpeg来压缩MPEG4格式影像,双处理器成绩比单处理器要快10fps,且CPU占用率也较低。
5.总结
虽然破解获得成功,但这种双系统与使用真的Athlon MP还是存在一定差别。比如不具备Smart MP功能,因此性能无法完全达到双MP的效果。
Smart MP技术:使处理器及芯片组可配搭成为效率更高的平台,以确保系统能发挥更卓越的整体性能。该平台采用2个各自独立的点对点总线及1个设计完善的高速缓存管理系统。此外,该平台还设有另一个总线,以确保处理器之间可进行高速传输。WCPID的Family-Model-SteppingID(Standard)为6-8-1,此编号为B0版本的Athlon XP处理器的标实,所以连接了L5桥的处理器依然是Athlon XP处理器,而并非Athlon MP处理器。
要提醒大家的是:破解时一定要注意导电银漆不要和其他金属桥相连,不然短路很可能导致烧毁。如想让双处理器系统稳定运行,还要考虑好散热等方面的诸多环节,这样才算是真正的成功。
二、AthlonXP默认电压/倍频硬件修改
对于AthlonXP处理器来说,电压、倍频等都和处理器内部构造、阵脚定义以及封装表面的金属桥有非常直接的关系,如果要对修改有个深刻的认识首先要相关知识。
1.CPU表面和倍频相关的各金桥起到的作用
L1金桥: L1金桥起到的作用就是把倍频信号真正输入到CPU内部的倍频控制单元,L1金桥起到了通道的作用,如果通道断开,通过BIOS设置的倍频信息(或者通过DIP开关设置的倍频信息)自然不能返回倍频控制单元,这时候CPU就采用默认的CPU表面倍频相关金桥所定义的倍频信息,即以默认倍频开机。
L3金桥:用于定义CPU的默认倍频信息,Tbred和Barton都是通过L3金桥来完成默认倍频定义的,而Palomino不仅需要L3,还需要L4和L10金桥来共同完成设定。L3金桥的断开与否都是很正常的,它代表CPU的默认倍频,而不能作为判断CPU倍频是否可调的依据,而L3金桥的最右边的一条则是代表默认倍频属于5~12.5区间(此桥连接)还是13~24区间(此桥断开)。在Tbred内核的AthlonXP CPU表面,L3金桥发送了最初的倍频信号,如果没有通过BIOS或者DIP开关额外设置倍频,那么开机时,CPU将按照L3定义的倍频工作,这就是修改L3金桥连接状态从而改变CPU默认倍频的原理。
小知识: BP_FID:CPU倍频接收引脚的统称,共有BP_FID0、BP_FID1……BP_FID4共5个引脚,作用是告诉CPU要以什么倍频工作,具体到Athlon XP的462个针脚中,则具体的针脚名称分别是AN27、AL27、AN25、AL25和AJ27。对于Thoroughbred,这五个引脚分别对应着L3的五条金桥(图2)。
图2是SocketA针脚示意图,从图中我们可以看到BP_FID的大体位置,注意看图2中的AJ27引脚连线用的是虚线表示,那是因为这个引脚的作用是非常关键的,以和其他四个BP_FID引脚区别开来,简单的说有了这个引脚的电平状态操控方法,我们就多了一些倍频组合。
FID:CPU倍频输出引脚,在主板加电后,CPU的原生倍频信号就会通过FID引脚传送给主板北桥,让北桥知道CPU的倍频是多少。在AMD网站上,K7内核各代CPU的技术资料中在讲述FID引脚部分都有一段相同的表格。四个FID倍频信号输出引脚的高低电平示意信号,0为低电平,1为高电平,而不同的电压就表示CPU传给主板的倍频信号对应的倍频值。
看完上面这些基础性的介绍,再进行破解倍频方式的讲解就非常轻松了,一种就是改动发送到北桥的原生倍频信号(由FID引脚发出),比如改动默认倍频的相关金桥的通断关系,另一种则是改动由主板传回CPU的倍频信号,比如通过BIOS的控制和相应控制芯片的配合改动由主板传回CPU的倍频信号。
2.金桥定义介绍(图3)
下面我们来亲手实践修改AthlonXP默认倍频以及电压。
方法一:通过修改L3/L11各金属桥连通来达到修改默认倍频及电压。
图4这张为8.0~16.5倍频的L3金属桥图,通过上图我们采用刻刀切断或者导电银漆(导电胶水)连接金属桥的方法,以达到硬件修改处理器默认外频的目的。具体连接金属桥的方法请详见新Duron硬件修改成AthlonXP部分。这种办法存在一定的危险性,而且划断金属桥也意味着失去质保。
方法二:通过连接处理器特定针脚来达到不同倍频以及核心电压(参见图5)。注:14.5以及15.5倍频并不能通过连接针脚来获得。
1.500V 1.550V 1.600V
1.650V 1.700V 1.750V
1.800V 8倍频 8.5倍频
9倍频 9.5倍频 10倍频
10.5倍频 11倍频 11.5倍频
12倍频 12.5倍频 13倍频
13.5倍频 14倍频 15倍频
第二种方法中通常需要使用铜丝连接相应的针脚即可,不过如果要想稳定运行的话,最好去修理手机的地方,让那里的修理技师用铜丝焊接,不过此时由于铜丝本身的厚度,有可能导致CPU与CPU插座接触不良,并且经常拆装CPU的用户更要注意,防止短路烧毁CPU。此种方法适用于不经常拆卸CPU的用户使用。
方法三:同方法二相似,只不过通过连接主板CPU插座在PCB背部相应焊点即可完成修改。此种方法普通人只要多加小心,即可完成,连接完之后,注意防止铜线接触机箱,以防止短路。建议连接完之后立即进行绝缘。
篇幅所限,本文并没有把所以的倍频/电压调节方法一一列举,如果您想寻找更多的倍频/电压设定请到下面这个网址http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/tbred_painting.html。
三、倍频为12.5以上转换表的修改
因为nForce2主板内置了处理器倍频转换表,所以当处理器倍频设置为13倍频时,转换表自动识别为5倍频,从而封闭了5~12.5之间的倍频调节选项。只能从13向上调节倍频。当倍频从12.5升到13时,L10的金桥通断关系发生了变化,当只有四位倍频信号时,最大的组合数即为16,而从FID0-FID3对应的倍频信号组数来看,从5到12.5就是16组,也就是说四位倍频信号的最大组合在倍频为12.5时已经到头了,想要达到更高的倍频,就要有另一位倍频相关信号,而这个信号就来自于AJ27,在Palomino内核CPU中,它和表面金桥L10相连,而发展到了Tbred内核阶段以后,L10金桥的功能整合入了新L3金桥中,更具体一点的是变成了L3最右侧金属桥,AJ27的电平信号的变化也就反映到了此小桥的通断状态上,该金属桥连上即为12.5及以下倍频,如果断开则意味着13及以上倍频。
现在我们知道了AJ27倍频信号输入引脚的重大意义,正是它使得CPU的可调节倍频信号位数达到了5位,这样我们可以有更多的倍频信号组合可用(32组)——比原来的16组倍频信号多出了一倍,体现在具体的倍频数上就是出现了13及13以上的倍频,现在不妨以12.5为分界点来定义两段倍频区,把12.5及12.5以下的倍频区叫下倍频区,而13及13以上的叫上倍频区(关于3倍频和4倍频有资料显示AJ27为高电平,原则上是上倍频区,不过3和4倍频至今为止在桌面领域AMD CPU的测试过程中还没有发现可生效的,所以一般情况下我们就以12.5为分界点来进行上下倍频区的区分)。
对应到具体的CPU来讲,默认倍频在12.5及以下的,其AJ27引脚状态即为低电平,倍频在13及以上的,AJ27引脚为高电平。
(1)修改方法一
这种方法就是把AJ27和AN25两个引脚通过接一个200欧以上的电阻接到VCC引脚上(图6),原理如上。在CPU插座的背部找到对应的焊点,引出三条导线,三条导线分别对应AJ27、AN25和AK26(VCC)。
从AJ27和AN25引出的两条导线各通过500到1K欧(在国外的一些资料表明阻值是200欧,不过在实践中,发现200欧阻值要偏小一些)的电阻接到VCC对应引脚上。
(2)修改方法二
如图7所视就,将此两引脚相连,就可以破解了(此时CPU的白色三角型所在的CPU角在左下方)
此种修改适用与型号比较老的nForce2主板,因为在生产主板时并没有考虑到调节倍频的时候需要倍频转换表的支持。建议使用老型号nForce2主板的用户来进行修改以获得较高倍频。
四、AthlonXP默认外频修改:
(1)方法一
AthlonXP 3000+的L12金属桥,我们发现其L12的第一个金属桥是被切断的。
T-B核心的AthlonXP(133外频)的L12金属桥,我们可以发现其L12的第1、3两个金属桥被激光划断。
而将3200+(200外频)和3000+(166外频)对比,我们可以发现200外频3200+L12的金属桥均是连接着的。
通过上面三图的分析,我们发现如果133外频的AthlonXP要实现166外频,那么只需要连接L13的第3金属桥即可,同样如果要实现200外频,那么就需要把L12的第1、3金属桥均连接上。具体连接方法下面的新Duron修改成T-B核心AthlonXP部分中有详细介绍。
(2)方法二
图8是166外频的阵脚连接图,只要按照图8所示,连接相应针脚,就可以达到修改默认外频的作用。
图9是200外频的阵脚修改图表
五、新的Applebred核心Duron修改成T-B核心AthlonXP处理器:
在发布Duron1.2G近两年后,AMD在8月末悄悄推出了一款新核心Applebred的Duron处理器,很快,在8月初中国市场就能见到这一系列的新Duron处理器。新Duron不仅使人眼前为之一亮,也给我们带来了美好的期待。这次发布的Duron处理器频率从1.4GHz起跳,初始发售的版本包括Duron 1.4G和Duron1.6G,过不了多久将有Duron 1.8G版本发布,新Duron处理器把目标市场锁定在中国、拉丁美洲和东欧市场。新内核的毒龙在缓存方面与早期发布的毒龙一样,具有128KB一级缓存以及64KB的二级缓存。和以前的Spitfire或者Morgan内核不同的是,Applebred核心的新毒龙已经彻底抛弃了原来200MHz的前端总线,采用了全新的266MHz EV-6前端总线。新款Duron处理器仍然延续了Duron系列的优良传统——使用实际频率来命名处理器,并没有因为使用PR值标称法而使消费者受到困惑。
ATI的Radeon 9800SE显卡也是针对中国而推出的。从这里可以看出一喜一悲两种观点,喜的是,现在的硬件厂商越来越重视中国市场了,悲的是从外观上来看Applebred核心的Duron非常有可能是Thoroughbred-B核心AthlonXP的次品(当然很多人也这么猜测),从新Duron的二级缓存依然是64KB这点,可窥一斑。因此完全有可能将Duron硬件修改成AthlonXP!
(1)修改方法
通过对所有AthlonXP处理器的对比,我们发现,AthlonXP的L2金属桥均是连通的,而新Duron的L2金属桥的第四金属桥为切断的,所以我们只要连接L2的最后一个金属桥,即可以打开屏蔽的二级缓存,以实现从Duron到AthlonXP的飞跃!
