买不到barton 2500+,决定等64位普及!
去年秋天,我由此疯狂地迷恋上了图拉丁超频。
我的老板子是精英的via694+596B芯片组,从2000年初一直用了四年半的celeron 600。
为了升级,费尽不少心思在网上找到最新的bios并刷之,然后又找了俄罗斯人写的一个patch,让我的主板bios多出很多非标准的外频选项,比如105/115/124等,并且可以使得我的老主板支持137G得大硬盘。
于是,我不改跳线和电源,很轻松地把CII600 66x9超到了945,即105x9。拆下我5400转的maxtor硬盘给PS2装上。并加了个WD120G 7200转的硬盘。
之前,我花了不小心思看了图拉丁的超频介绍,确认了我这种老主板要转接卡才能上图拉丁。而且我这种老主板竟然支持133外频,测试表明在694芯片组里是超频能力是仅次于华硕那款的老二,大喜。决定超!仅看了不少网站,觉得QDI论坛和ZOL讨论图拉丁超频的水准最高。强烈建议比我还菜的对图拉丁感兴趣的朋友察看。
于是网上开始淘图拉丁,一个哥们出1.2G的图拉丁,开价220,心动中。但是看到QDI论坛和ZOL给出的好超频的图拉丁产地,电压和序列号特征等特征集不符合。(注:图拉丁有1.5V,1.475V的版本,有马来西亚和菲律宾不同地方产的,生产批次和编号不一样,据说符合某些特征的U是极品,二手交易中直的注意。)那哥们说他从来没超过,但我判断下来不好超,回绝。
网上遇到一个上海的哥们儿,很爽气,说他的图拉丁1.3G是极品中的极品,不加电压稳超1.73G,比奔4 1.8G还快不少。给内存加了点电压能超到更高外频150以上。开价300,惊愕~~,砍到260。他说绝对值这价钱,1G的图拉丁基本都好超,1.1,1.2G能超的就少,1.3G能超的就更少,能上1.73G的就是珍品了,能不加压超到1.73G的就是极品中的极品了! 我就相信他一次吧!
再开始淘370-370转接卡,找遍电脑城也没几个有,JS开价50,很蛮横,一分也不还价,我忍**。买奔三风扇时候上了当,另一个JS说,奔三风扇设计不好,叫我买他的奔4风扇,一样可以装的没问题的。结果装的时候因为扣具太紧,图拉丁突起的散热壳很高,我花了全身的力量总算扣上去了,又疼又累,手都抖了。没想到造成结果是转接卡被压坏了,并出现了裂缝,最糟糕的是图拉丁都被卡住取不出来了!急 得我冒汗,幸好有贵人相助,卖我硬盘的老板知道后请来了一个超级帅哥加高手,手非常的巧,花了1个小时终于把我的图拉丁从转接卡废墟中取出来了,而且370根金针一根也没断,一根也没弯!我大喜,连连感谢,送上一条万宝路!又买了个新的杂牌转接卡后,在帅哥高手的帮助下,重新排了跳线,稳定主版电压在1.5V,看说明书找到硬跳线,把外频强制跳到133,开机后显示Celeron Tualatin 1.73G (133x13),一次成功!
因为我的内存是单面双面混插的,一条100,一条133,我用133的超一次成功,补上100的条子就点不亮了,于是卖出100的。听ZOL的兄弟讨论下来决定用SD Kingston的内存,网上一个哥们儿要么是不懂,要么是米多,竟然200元买给我条256M pc133,台湾产的SDRAM,开价200。我同意。另外一个卖价死活要260,为了省事儿,我也认了。天气热了,又买来一个九州风神的大风扇,转速比较慢,但声音很小,风压很大。比较满意。
于是,我的电脑表面表面运行在512M 1.73G下,但是电脑老是报错,时不时出来memory can not read/write, 忍无可忍,找来memory test软件逐条测试,那条260元的kingston竟然是假货! 哭! 表面基本一模一样啊,防伪标签也一样。仔细看下,假内存插口的颜色很淡。真kingston的插口是黄灿灿的,因为是镀金的,大家一定要吸取我的教训啊!不能只看表面。
玩游戏,我用的是9550双128的,nba2005,魔兽3很满意!极品飞车不错,3国无双就磨点了
问题又出现了,硬盘有时候莫名其妙重启。而且烫得吓人,速度又慢。test后发现真实dma只有44得水平,我的硬盘可是支持dma133 的啊,汗! 终于找到原因了,原来VIA芯片组的南桥离开INTEL的差距实在是太大了,596B理论最高只支持dma,没法改动的,刷bios也没用的! 我无法容忍玩魔兽3时候的硬盘卡死。终于决定卖了我用了5年的,有深厚感情的老主板和老cpu。
我的问题是,
1。哪种主板,什么牌子什么型号的用来超图拉丁最好呢?起码要支持dma100的,否则硬盘的速度就变成大瓶颈。望高手指教,据我所知,815要远远好于694的。我要换主板,反正也不贵,还想再往上超超。希望看到三国无双3的优异表现。
2。内存如何超?如何加电压?
3。内存参数设置,什么3,2的和频率锁定之类的怎么个搞法?
当然,我的超频是比较顺利的,我认为关键有3点,
1,挑好CPU,具有好体质的U才值得买来超,
2,内存要过硬,起码要上133的。否则点不亮。
3,主板不能太老,最好支持硬跳线到133外频的,或者是要转接卡,否则要屏蔽cpu的针脚才能使图拉丁强制运行在133外频下,操作就比较麻烦了。
恳请朋友们指点,谢谢啊!
