bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:30  [搜索] [收藏]
BIOS超频之旅!~~(申精)
 lixizheng 把此帖设为精华作者得到 1000 可用分 50 分专家分! 原因:
楼主    2005-05-09 10:06:01
ygwl0467
考生[经验]
性别:
注册:
BIOS超频之旅!~~
我们现在就开始我们的bios超频之旅,转贴。
    首先是老规程,开机按”del”进bios,蓝底白字使得我们的第一感觉并不陌生。
    第一大项(standard cmos features)标准cmos设置,进入后感觉更加贴切了,和我们所用过得其他bios大相径庭,设时间、设硬盘、光驱、软驱(没装软驱的朋友就把它设为“none”以免开机报错)完成,就这么简单!
    “esc”选择第二大项(advanced bios features)bios高级设置,进入从上至下依次为:1、harddisk boot priority硬盘开机优先权;2、cd-rom boot priority光驱开机优先权;3、first/second/third/other boot device第一、二、三开机方式;4、boot up floppy seek启动时是否侦测软驱(没装软驱的朋友就把它设为“disabled”以免开机报错);5、security option在开机或进bios时设置密码,家里的电脑这一步基本多余;6、hdd s.m.a.r.t capability硬盘智能诊断,最好设为“disabled”;7、full screen logo show自检阶段显示全屏logo,想减少开机等待时间就设为“disabled”。完成了。
    第三大项开始与超频相关了(advanced chipset features)芯片组高级设置,进入第一项便是至关重要的dram configuration内存设置项,超频是否稳定与其设置息息相关。进入内存项:
    1、max memclock内存频率值选项,大家都知道只有当内存频率与外频同步时才能最大限度的发挥cpu性能,而amd64已经将外频提高到了200这就意味着ddr400内存已成为其最低标准配置,这样同步超高频率时,ddr400内存被设为“auto”就显得很吃力了,除非你花大价钱购买了tccd核心或其他超频性能强的内存,否则最好将其设为200(极不推荐使用ddr333内存,会极大拖累整机性能,如果暂时只有ddr333那就把该值设为166最为保险)。
    2、1t/2t memory timing内存时钟选项,分为1t、2t,跑1t时内存速度发挥到及至,而对内存品质要求更加苛刻,内存不行的话跑1t会导致不稳定、死机甚至蓝屏。奉劝大家如果想稳定的同步超频最好选择2t。
    3、tcl/trcd/tras/trp这四项便是我们曾经探讨过得内存时序设置,不超频时高品质的ddr400内存可以完成5-3-3-2.0跑1t的任务,速度相当快,但如果是同步超频的话还是设的保守些吧,必尽是安全第一。
    完成了对内存的设置我们接着设置显卡,1、agp aperture size agp显卡缓冲大小,128m显卡选128m,64m显卡也可选128m来适当提升显卡性能;2、agp 2.0 speed agp2.0显卡打开此项选择agp4x;agp3.0显卡选择auto或agp8x;3、agp fast write agp快写功能,此项打开可以小幅提升显卡性能,一旦感觉显卡不稳不妨试试关闭它看是否能得到解决;4、ht frequency amd64独到的hyper transport频率,nforce3 250gb支持1g的ht,但高频ht会使超频受影响我在超频时就选择了2x的ht,频率是400,效果不错;5、system bios cacheable将系统bios映射到内存以提高系统性能,但是超频时打开它极易造成蓝屏。
    而第四、第五、第六大项都是主板的一些板载硬件的设置、ide及pci设备管理与超频无关,大家可以在配置这些设备时参照说明书一步一步来,我就不多说了。
    第七大项(pc health status)系统状态侦测,磐正主板开机显示pc health也是它的特征之一,所以第一项就是是否在开机时显示pc health,当然是毫不犹豫的“enabled”;2、smart cpu fan temperate 智能风扇温度调整,想超频安全还是把它“disabled”了吧;再朝下不可调的便是主板传感器采集的即时电压,温度,风扇转速等数据,依次为:风扇转速、cpu电压、agp电压、芯片组电压、内存电压、电池电压、电源电压。最后一项对超频安全很有意义acpi shutdown temperature 温度过热保护项,由于amd64先进的制成使其发热不大,所以此项应该设置为低于70℃。
    我的经验是:未超频时记录这些数据及波动范围,在超频成功点亮机器后先到这里来看一下,对照每个数据特别是温度和电压波动,如果差异很大,就及时调整,省得还要进系统费硬盘。
    第八大项(power bios features)这就是磐正引以为荣的“power bios”强大的超频选项,也是我们diy最重要的“武器”
    1、system performance 系统功能项,此项有两项可选不超频时选择“normal”(常规);超频时选择“fastest”(高速)
    2、cpu overclock in mhz cpu外频调节项,amd效仿intel锁死了倍频,这是我们amdfans最大的悲哀,不过我们发现超外频比超倍频的系统性能提高的多,所以磐正也没含糊,此项允许用户1m步进,逐步超频,并且一旦超频失败,无法点亮机器,您只要一直按住键盘上的“insert”即可恢复进入bios进行降频处理,省了许多麻烦,磐正的这款主板居然能将外频调到400!
    3、amd k8 cool’n’quiet 该项就能控制amd64“冷静”技术的开关,此技术大概原理是,在cpu空闲时,cpu自动降频、降压,散热风扇减速,从而延长cpu的使用寿命同时更加安静。如果是超频用户最好不要开它,开了它超频就失去意义了,并且会给超频增加难度。
    4、agp overclock in mhz agp/pci锁频,超频对其它硬件特别是agp设备和pci设备的影响大小就看这一项了,将agp设为66即可将超频对其它硬件带来的负面影响降到最低。
    5、cpu ratio control cpu倍频调节项,其实此项形同虚设,倍频被锁,岂是磐正能解?
    6、cpu voltage cpu电压调节,amd64 2800+的默认电压为1.55v,电压较“巴顿”低了0.1v发热小可性能却比2500+强了不少,还是老原则加压不要超过默认电压的10%
    7、dimm voltage 内存电压调节,想使ddr400运行更高频率,一方面是参数设置,另一方面就是适当加压,推荐使用大机箱+整体式纯铜内存散热片,这样内存电压即使加到2.9v也应该不会有问题,但是保险起见还是不推荐超过2.7v
    8、agp voltage agp电压调节,对于需要外接供电的显卡最好是加0.1v电压以加强显卡稳定性。但是一般情况下是没有必要的。
    9、chipset voltage 芯片组电压调节,适当加芯片组电压对超频的稳定很有帮助,加0.1v即可,如果自己设计了芯片组散热器,可以自己决定加压幅度,但还是不太推荐。
      至此我们完成了nforce3 250gb 主板的bios超频介绍,我用实际范例给大家总结一下:
      具体配置:cpu:amd64 2800+(.13nm 512k l2)
                cpu散热:酷冷至尊多用途散热底座+avc红骑士
                主板:磐正ep-8kda3j
                内存:金士顿ddr400 512m×1(d-43核心 酷冷至尊整体纯铜散热片)
                显卡:双敏5718v(5700v)( 酷冷至尊酷飞热管散热oc500/600)
                硬盘:迈拓 ata-133 80g (2m缓存)
    具体bios设置:进入标准cmos设置(standard cmos features)设软驱为“none”
     进入bios高级设置 (advanced bios features)设boot up floppy seek启动时软驱检测设为“disabled”
进入芯片组高级设置(advanced chipset features)设内存设置项dram configuration分别为:auto/2t/3/3/8/3(此为同步的超频设置,不敢同步可把auto改为200,时序可设为2.5-3-8-3跑2t)
      显卡设置为128m/agp 8x/ht频率2 x/bios映射关闭
      进入系统状态侦测(pc health status)设acpi shutdown temperature温度过热保护项为70℃
      进入power bios设system performance 系统功能项为“fastest”
                    设cpu overclock in mhz cpu外频调节项为250 mhz
                    设agp overclock in mhz agp/pci锁频为66mhz
                    设cpu voltage cpu电压调节为加0.1v
                    设dimm voltage 内存电压调节为2.8v
                    agp电压不动
                    设chipset voltage 芯片组电压调节为1.6v
    “f10”回车,点亮!进系统,一切正常,cpu温度32℃,super pi成绩104万位41秒,运行测试,游戏,上网,听歌,十分稳定,超频成功!
再补充点超完后测试超频的稳定性的软件
  为了确认获得的最大频率,我们建议使用三个免费软件。它们可以量化性能上的得益,并且可以测试获得的频率是否稳定。
  superpi 1m:它是一个非常快的测试,计算pi值的小数点后一百万位数字。它可以迅速检测到由内存或处理器引起的不稳定问题。但是请注意,超频的处理器成功通过这个superpi 1m测试并不表示它就很稳定了。在这里,它是超频确认的第一个步骤。如果处理器没有通过这个测试,那就要重新向下设定它的频率了。
superpi 32m:同样的软件,但这次pi值的计算结果拥有3千2百万位小数。它是对内存和处理器十分彻底的测试。如果这个测试成功地完成,那就代表了非常好的稳定性...
  prime95:在测试模式中,这个软件“野蛮”地使用处理器,导致了大量的发热。由于这个原因,它成为一个非常好的稳定性测试。为了确认超频,要让它运行几个小时。通常3个小时已经足够了,但如果想要百分之百地确定处理器的稳定性,那就运行24个小时。遇到稳定性问题会弹出出错信息,但也可能发生死机或重启。
  3dmark2001:它是3dmark的老版本了,2001版。我们用它是因为2003和2005版带有特别占用显卡资源的3d场景。例如,用相同的显卡,athlon 64 3000+相对于athlon fx-55的分数没有太大的差别。2001版的场景更简单一些,因此更多占用处理器。理想的情况是循环运行它,持续数小时。为此应该在模式中设定:在选项中点击change,并在benchmark中勾上loop。它也是检查显卡和处理器完全超频的系统稳定性的理想测试,同时包括内存。如果3dmark 2001通过,你还可以测试3dmark03和3dmark05,以确保万无一失。如果这些测试全都通过的话,就可以肯定已经获得了稳定的超频。但superpi,premium 95和3dmark 2001的组合已经足够了。
超频要量力而行不可勉强,最后预祝大家:升级成功!超频成功!
·绝对值得收藏的电脑技巧之41—50
·NV圈子重要通告:9600SO名额已满,9500
穷人的玩法,06终破万分
