bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:11  [搜索] [收藏]
读懂BIOS巧超频——nforce3
 RealT 把此帖设为精华作者得到 1000 可用分 50 分专家分! 原因:
楼主    2005-03-25 12:52:34
xuchunhao
考生[经验]
性别:
注册:
                         读懂BIOS巧超频之二
                            ——nforce3篇
                                老I
    AMD经过多年的努力从Intel小跟班变成了劲敌,从毒龙到阿斯龙再到AMD64一步一个脚印,走出了有自己独特魅力的成功之路。
    AMD的成功也带动了主板行业的大发展,从VIA的独当一面到VIA 、nVIDIA、SIS的三足鼎立,使得支持AMD各个层次的CPU的主板也变得琳琅满目,再不像以前那么捉襟见肘了。
    这其中以主板界的后起之秀nVIDIA最为抢眼。nVIDIA经过多年卧薪尝胆的研究以生产了超频能力强劲,支持双通道内存,附加功能丰富,核心配置多样,支持全系列AMD462接口CPU的nforce2系列芯片组而一炮走红。这种强大的芯片组使得许多发烧友至今还在追随着它,高性能,全兼容,低价格使得DIY们个个心驰神往。
    去年AMD爆炸性的推出了支持64位运算的AMD64系列CPU震惊了世界,完美的32位及64位兼容性,强大的浮点运算能力,较低的实际频率却能完成极高的实际运用,使得AMD64很快得到了大众的认可。但AMD弃用了长期使用的462接口而使用了三种新接口以区分CPU的等级分别是754的入门级、939的中高端级和940的服务器级,新接口使得CPU更加强劲却给主板业带来了不便,因为AMD没给他们太多的时间来研制相配合的核心。
    又是nVIDIA在第一时间推出了支持754针AMD64的nforce3芯片组,由低到高分为150、250和250GB,继承了nforce2的优越超频性、稳定性、兼容性,并且使用了新的架构和新的技术,由于AMD64的CPU中集成了内存控制器,使得传统意义上的北桥失去了意义,nVIDIA便惊人的采用了单核心技术,在nforce3 250GB中还集成了硬件防火墙,使得性能强劲的nforce3还多了几分安全。我们现在就以AMD64 2800+搭配磐正EP-8KDA3J(nforce3 250GB)开始我们的BIOS超频之旅。
    首先是老规程,开机按”DEL”进BIOS,蓝底白字使得我们的第一感觉并不陌生。
    第一大项(Standard CMOS Features)标准CMOS设置,进入后感觉更加贴切了,和我们所用过得其他BIOS大相径庭,设时间、设硬盘、光驱、软驱(没装软驱的朋友就把它设为“None”以免开机报错)完成,就这么简单!
    “ESC”选择第二大项(Advanced BIOS Features)BIOS高级设置,进入从上至下依次为:1、HardDisk Boot Priority硬盘开机优先权;2、CD-ROM Boot Priority光驱开机优先权;3、First/Second/Third/Other Boot Device第一、二、三开机方式;4、Boot Up Floppy Seek启动时是否侦测软驱(没装软驱的朋友就把它设为“Disabled”以免开机报错);5、Security Option在开机或进BIOS时设置密码,家里的电脑这一步基本多余;6、HDD S.M.A.R.T Capability硬盘智能诊断,最好设为“Disabled”;7、Full Screen LOGO Show自检阶段显示全屏LOGO,想减少开机等待时间就设为“Disabled”。完成了。
    第三大项开始与超频相关了(Advanced Chipset Features)芯片组高级设置,进入第一项便是至关重要的DRAM Configuration内存设置项,超频是否稳定与其设置息息相关。进入内存项:
    1、Max Memclock内存频率值选项,大家都知道只有当内存频率与外频同步时才能最大限度的发挥CPU性能,而AMD64已经将外频提高到了200这就意味着DDR400内存已成为其最低标准配置,这样同步超高频率时,DDR400内存被设为“AUTO”就显得很吃力了,除非你花大价钱购买了TCCD核心或其他超频性能强的内存,否则最好将其设为200(极不推荐使用DDR333内存,会极大拖累整机性能,如果暂时只有DDR333那就把该值设为166最为保险)。
    2、1T/2T Memory Timing内存时钟选项,分为1T、2T,跑1T时内存速度发挥到及至,而对内存品质要求更加苛刻,内存不行的话跑1T会导致不稳定、死机甚至蓝屏。奉劝大家如果想稳定的同步超频最好选择2T。
    3、Tcl/Trcd/Tras/Trp这四项便是我们曾经探讨过得内存时序设置,不超频时高品质的DDR400内存可以完成5-3-3-2.0跑1T的任务,速度相当快,但如果是同步超频的话还是设的保守些吧,必尽是安全第一。
    完成了对内存的设置我们接着设置显卡,1、AGP Aperture Size AGP显卡缓冲大小,128M显卡选128M,64M显卡也可选128M来适当提升显卡性能;2、AGP 2.0 Speed AGP2.0显卡打开此项选择AGP4X;AGP3.0显卡选择AUTO或AGP8X;3、AGP Fast Write AGP快写功能,此项打开可以小幅提升显卡性能,一旦感觉显卡不稳不妨试试关闭它看是否能得到解决;4、HT Frequency AMD64独到的Hyper Transport频率,nforce3 250GB支持1G的HT,但高频HT会使超频受影响我在超频时就选择了2X的HT,频率是400,效果不错;5、System BIOS Cacheable将系统BIOS映射到内存以提高系统性能,但是超频时打开它极易造成蓝屏。
    而第四、第五、第六大项都是主板的一些板载硬件的设置、IDE及PCI设备管理与超频无关,大家可以在配置这些设备时参照说明书一步一步来,我就不多说了。
    第七大项(PC Health Status)系统状态侦测,磐正主板开机显示PC Health也是它的特征之一,所以第一项就是是否在开机时显示PC Health,当然是毫不犹豫的“Enabled”;2、Smart CPU Fan Temperate 智能风扇温度调整,想超频安全还是把它“Disabled”了吧;再朝下不可调的便是主板传感器采集的即时电压,温度,风扇转速等数据,依次为:风扇转速、CPU电压、AGP电压、芯片组电压、内存电压、电池电压、电源电压。最后一项对超频安全很有意义ACPI Shutdown Temperature 温度过热保护项,由于AMD64先进的制成使其发热不大,所以此项应该设置为低于70℃。
    我的经验是:未超频时记录这些数据及波动范围,在超频成功点亮机器后先到这里来看一下,对照每个数据特别是温度和电压波动,如果差异很大,就及时调整,省得还要进系统费硬盘。
    第八大项(Power BIOS Features)这就是磐正引以为荣的“POWER BIOS”强大的超频选项,也是我们DIY最重要的“武器”
    1、System Performance 系统功能项,此项有两项可选不超频时选择“Normal”(常规);超频时选择“Fastest”(高速)
    2、CPU OverClock in MHz CPU外频调节项,AMD效仿Intel锁死了倍频,这是我们AMDFans最大的悲哀,不过我们发现超外频比超倍频的系统性能提高的多,所以磐正也没含糊,此项允许用户1M步进,逐步超频,并且一旦超频失败,无法点亮机器,您只要一直按住键盘上的“Insert”即可恢复进入BIOS进行降频处理,省了许多麻烦,磐正的这款主板居然能将外频调到400!
    3、AMD K8 Cool’n’Quiet 该项就能控制AMD64“冷静”技术的开关,此技术大概原理是,在CPU空闲时,CPU自动降频、降压,散热风扇减速,从而延长CPU的使用寿命同时更加安静。如果是超频用户最好不要开它,开了它超频就失去意义了,并且会给超频增加难度。
    4、AGP OverClock in MHz AGP/PCI锁频,超频对其它硬件特别是AGP设备和PCI设备的影响大小就看这一项了,将AGP设为66即可将超频对其它硬件带来的负面影响降到最低。
    5、CPU Ratio Control CPU倍频调节项,其实此项形同虚设,倍频被锁,岂是磐正能解?
    6、CPU Voltage CPU电压调节,AMD64 2800+的默认电压为1.55V,电压较“巴顿”低了0.1V发热小可性能却比2500+强了不少,还是老原则加压不要超过默认电压的10%
    7、DIMM Voltage 内存电压调节,想使DDR400运行更高频率,一方面是参数设置,另一方面就是适当加压,推荐使用大机箱+整体式纯铜内存散热片,这样内存电压即使加到2.9V也应该不会有问题,但是保险起见还是不推荐超过2.7V
    8、AGP Voltage AGP电压调节,对于需要外接供电的显卡最好是加0.1V电压以加强显卡稳定性。但是一般情况下是没有必要的。
    9、Chipset Voltage 芯片组电压调节,适当加芯片组电压对超频的稳定很有帮助,加0.1V即可,如果自己设计了芯片组散热器,可以自己决定加压幅度,但还是不太推荐。
      至此我们完成了nforce3 250GB 主板的BIOS超频介绍,我用实际范例给大家总结一下:
      具体配置:CPU:AMD64 2800+(.13nm 512K L2)
                CPU散热:酷冷至尊多用途散热底座+AVC红骑士
                主板:磐正EP-8KDA3J
                内存:金士顿DDR400 512M×1(D-43核心 酷冷至尊整体纯铜散热片)
                显卡:双敏5718V(5700V)( 酷冷至尊酷飞热管散热OC500/600)
                硬盘:迈拓 ATA-133 80G (2M缓存)
    具体BIOS设置:进入标准CMOS设置(Standard CMOS Features)设软驱为“None”
     进入BIOS高级设置 (Advanced BIOS Features)设Boot Up Floppy Seek启动时软驱检测设为“Disabled”                                                          进入芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)设内存设置项DRAM Configuration分别为:AUTO/2T/3/3/8/3(此为同步的超频设置,不敢同步可把AUTO改为200,时序可设为2.5-3-8-3跑2T)
      显卡设置为128M/AGP 8X/HT频率2 X/BIOS映射关闭
      进入系统状态侦测(PC Health Status)设ACPI Shutdown Temperature温度过热保护项为70℃
      进入POWER BIOS设System Performance 系统功能项为“Fastest”
                    设CPU OverClock in MHz CPU外频调节项为250 MHz
                    设AGP OverClock in MHz AGP/PCI锁频为66MHz
                    设CPU Voltage CPU电压调节为加0.1V
                    设DIMM Voltage 内存电压调节为2.8V
                    AGP电压不动
                    设Chipset Voltage 芯片组电压调节为1.6V
    “F10”回车,点亮!进系统,一切正常,CPU温度32℃,SUPER PI成绩104万位41秒,运行测试,游戏,上网,听歌,十分稳定,超频成功!
超频要量力而行不可勉强,最后预祝大家:升级成功!超频成功!
穷人的玩法,06终破万分
