bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:44  [搜索] [收藏]
BIOS全攻略 (超频必备)
 lixizheng 把此帖设为精华作者得到 1000 可用分 50 分专家分! 原因:
楼主    2005-02-11 12:27:58
不懂装懂的小男孩
考生[经验]
文章:358
注册:2005-02-08
因为能力和时间有限  有许多不明白和错误的地方
请高手指出 并将正确回贴  我将及时纠正
因为以本人机器BIOS为参考 与大家的BIOS设置有出入敬请大家原谅
(如果斑主觉的行的话请置顶,顺便给点分啊,衣服呀支持下
: ) HOHO~~)
一  Standard Cmos Features
 Date日期
 Time时间
 IDE channel 0 Master    [ST2120022A] IDE在0通道的主控装置
 IDE channel 0 Slave     [None] IDE在0通道的被控装置
 IDE channel 1 Master    [SAMSUNG CD-ROM SH-1] IDE在1通道的主控装置
 IDE channel1 Slave      [None]IDE在1通道的被控装置
 Drive A                 [None]驱动器A
 Drive B                 [None]驱动器B
 Video                   [EGA/VGA]视频 [EGA/视频图形适配器]
 Halt on                 [All Errors]停止 [所有的错误]
 Base Memory             640K 基本的内存
 Extended Memory         523264K扩展的内存
 Total Memory            524288K总的内存
二  Advanced BIOS Features 进化了的基本输入系统特征
 Hard Disk Boot priority [press Enter]硬盘引导启动
      cho M =ST3120022A
      Bootable Add-incards 引导增加
 Virus warning           [Disbled]病毒警告
 CPU nternal Cache       [Enabled]处理器nternal缓存
 External Cache          [Enabled]外部缓存
 CPU L2 Cache ECC checking[Enabled]处理器二级缓存ECC检查
 Quick Power on self Test[Enabled]
 Frist boot Device       [Hard Disk]第一启动设备
 Second Boot Device      [Hard Disk]第二启动设备
 Third Boot Device       [CDROM] 第三启动设备
 Boot other Device       [Enabled]其他启动设备
 Swap Floppy Drive       [Disabled]交换软驱驱动器
 Boot up Floppy seek     [Disabled]启动软驱搜索
 Boot up NumLock Status  [on]启动在NumLock状态上
 Typematic Rate setting  [Disabled]Typematic的速度设定
 *  Typematic Rate (chars/sec)6 Typematic速度
 *  Typematic Delay (Msec)250 Typematic延迟
 Security Option          [Steup]安全选项
 APIC Mode                [Enabled]APIC 模式
 OS select For DRAM >64MB [Non-OS2]为动态随机存取储存器 >64 万位元组的操作系统选择
 Video BIOS shadow        [Enabled]视频基本输出入系统图像
三  Advanced chipst Features 进化的chipst 特征
 DRAM Configuration动态随机存取储存器结构
      Current FSB Frequency  200MHZ现在的 FSB 频率 200 MHZ
      Current DRAM Frequency 200MHZ现在的动态随机存取储存器频率 200 MHZ
      Max Memclock (Mhz)        [Auto]最大的Memclock [自动]
      Dram Commad Rate          [Auto]動態存取記憶體Commad速度
      CAS# latency |TCL|        [Auto]
      RAS#to CAS# delay(Tred)   [Auto]
      Min RAS# actire time(Tras)[Auto]
      ROW precharge Time (Trp)  [Auto]
 AGP&P2P Bridge Control AGP& P2P 桥控制
      AGP Aperture Size         [128M]AGPAGP区域内存容量大小:该选项指定了分配给视频适配器的内存值。某些视频适配器可能要求多于默认值的内存量。
      AGP Driving Control       [Auto]AGP驱动控制
     *AGP Driving Value   9B          AGP驱动值
      AGP Fast Write            [Disabled]
      DBI output for AGP Trans  [Disabled]AGP Trans 的 DBI 输出
      AGP Master 1 ws write     [Disabled]
      AGP Master 1 ws Read      [Disabled]
 LDT&PCI Bus Control               总线控制LDT& PCI
      Upstream LDT Bus Width    [16bit] 上传LDT总线宽度
      Downstream LDT Bus Width  [16bit]下传LDT总线宽度
      LDT Bus Frequency         [800MHZ]LDT总线频率
      PCI 1 Master 0 Ws Write   [Enabled]
      PCI 2 Master 0 Ws Write   [Enabled]
      PCI 1 Post write          [Enabled]
      PCI 2 Post write          [Enabled]
 Memory Hole                    [Disabled]内存接口
 VLink Aate Rate                [8X]Link的速率
 Init Display Frist             [AGP]
 System BIOS Cacheable          [Disabled]系统基本输出入缓存
四   Integrated Peripherals  整个外部设备
 VIA onchip IDE Device          [Press Enter]VIA芯片IDE装置
     Onchip SATA                [Enabled]芯片启动
     SATA Mode                  [IDE]启动模式
     Onchip IDE channe I0       [Enabled]芯片IDE通道 I0
     Onchip IDE channe I1       [Enabled]芯片IDE通道 I1
     IDE Prefetch Mode          [Enabled]IDE Prefetch模式
     Primary Master PIO         [Auto]第一主控装置PIO
     Primary Slave  PIO         [Auto]第一被控装置PIO
     Secondary Master PIO       [Auto]第二主控装置PIO
     Secondary Slave PIO        [Auto]第二被控装置PIO
     Primary Master UDMA        [Auto]第一主控装置UDMA
     Primary Slave  UDMA        [Auto]第一被控装置UDMA
     Secondary Master UDMA      [Auto]第二主控装置UDMA
     Secondary Slave UDMA       [Auto]第二被控装置UDMA
     TDE HDD Block Mode         [Enabled]TDE 硬盘区段模态
 VIA Onchip PCI Device     [Press Enter]VIA 芯片PCI装置
     VIA -3058 AC97 Audio       [Auto]VIA-3058 AC97 音频
     VIA -3043 Onchip LAN       [Enabled]VIA -3043芯片网络
     Onboard Lan Boot ROM       [Enabled]在主板网启动ROM
     Onchip USB Controller      [All Enabled]USB芯片控制器
     Onchip EHCI Controller     [Enabled]Onchip EHCI 控制器
     USB Emulation              [OFF]USB效仿
    *USB Keyboard Support  Disabled         USB总线键盘支持  关闭的
    *USB Mouse Sopport Disabled             USB总线鼠标支持  关闭的
 SuperI0 Device         [Press Enter] SuperI0 装置  [进入]
     Onboard FDC Controller       [Enabled]主板上FDC控制器
     Onboard Serial Port 1       [Auto]主板上串连端口 1
     Onboard Serial Port 2       [Auto]主板上串连端口 2
     UART Mode Select            [Normal]通用非同步收发传输器模态选择
    *UR2 Duplex Mode Half       UR2 双三极管模态一半
     Onboard Parullel Port       [378/IPQ7]  主板上并口端口
     Parallel Port Mode          [spp]并口端口模式
    *Ecpmode Use DMA 3           Ecp模式使用直接内存存取 3
 Game Port Address               [201]游戏端口地址
 Midi Port Address               [330]數位音樂系統端口地址
 Midi Port IRQ                   [10]數位音樂系統IRQ
五 Power Management Setup   电源管理设置
 ACPI function                   [Enabled]   ACPI功能
 ACPI Supend Type                [Si(Pos)]   ACPI Supend Type类型
 Power Management Option [User Define]       电源管理选项
 HDD Power Down                  [Disabled]  硬盘电源
 Suspend Mode                    [Disabled]  中止模式
 Video off option                [suspend--off] 视频外选项  [中止-关]
 Video off method                [V/H SYNC+Blank]视频分类                [V/H 同步+空格]
 MODEMUSE TRQ [3]
 Soft-off by PWRBTN              [Instant - off]
 RUN VGABIOS if S3 Resume        [Auto]   如果 S3 重新开始运行VGA基本输入
 AC Loss Auto Restart            [on]     AC 损失自动重新开始
 AMD k8 cool'n' Quiet contro     [Auto]
 IRQ/Event Activity Detect       [Press Enter]
六 PNP/PCI configurations                 PNP/PCI 结设置
 PNPOS Intalled                  [No]
 Reset Configaration Date        [Disabled]       重新设定 Configaration 日期
 Resources Controlled By         [Auto(ESCD)]     被控制的资源
*IRQ Resources                   [Press Enter]    IRQ资源
 PCI/VGA Dalette VGA             [Enabled]        PCI/视频图形适配器 Dalette 视频图形适配器
 Assign IRQ For VGA              [Enabled]        为视频图形适配器分配 IRQ
 Assign IRQ For USB              [Enabled]        为USB总线分配IRQ
七 SmartDoc Anti-Barn shield
 Vcore                    1.07V
 VDD                      2.59V
 +3.3V                    3.32V
 +5V                      4.94V
 +12V                     11.71V
 -12V  (一)               11.37
 +1.5V                    1.51V
 +5Vsb                    4.99V
 Voltage Battory          3.26V            电压 Battory
 CPU Internal Temp        39'C
 SYSTEM Temp              19'C
 Cpu Fan Speed            3245~3308RPM      CPU风扇速度
 System Fan Speed         0 RPM             系统引擎速度
八 Frequency/Voltage Control              频率/电压控制
 CPU Ratio                [Star Up]      CPU比率
 Auto Detect PCI Clk [Enabled]
 Spread Spectrum          [Disabled]
 CPU Clock                [200MHz]      处理器 時鐘频率
 CPU Vcore Select         [Default]     处理器 供电 选择
 AGP Voltage Select       [1.50V]       AGP 电压选择
 DIMM Voltage Select      [2.60V]       DIMM 电压选择
 2.5V Select              [2.60V]
   我要真真正正的懂电脑 要自己学,希望大家多帮帮我 : ) --------(原创作品,如有类同纯属巧合,如果你侵权了一定要回复此贴,嘿嘿,
穷人的玩法,06终破万分
