经过这么多天的超频设置,调试和测试,结合网上搜索的资料,我进行了一下总结,希望能对和我一样的超频爱好者有所帮助。(水平有限,如果有不对的地方,欢迎高手指正)
下面我们开始:
一、Spread Spectrum:(Enabled/Disabled)
Spread Spectrum,频展功能。当主板上的时钟发生器工作时,脉冲的峰值会产生电磁干扰(EMI)。频展功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。在没有遇到电磁干扰问题时,此项应设为Disabled,这样可以优化系统性能和稳定性。反之,则将该项设为Enabled,这样可以减少电磁干扰。在将处理器超频时,最好将该项设置为Disabled,因为即使是微小的峰值漂移也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致超频后的处理器被锁死。
二、CPU Thermal-Throttling(12.5%~87.5% )
CPU Thermal-Throttling处理器热量缩减选项。如今处理器的频率和功耗越来越高,其发热量也越来越高。为了更好地保护处理器不被烧毁和延长处理器的寿命,现在许多主板里已经加入了这项功能。当主板侦测到处理器温度过高时,该功能则会自动启动,此时处理器将被强行处于一种空闲模式,也就是我们通常所讲的降频。选项中的12.5%到87.5%就是设定处理器的空闲时间占处理器全部运算时间的百分比,设置的百分比越高,处理器温度下降就越快。
打开的话,每隔一段时间就会看一下CPU是否空闲,如果有就让CPU降频率运行(节能)。如果玩游戏的话,会明显感觉到顿一下。建议关闭(Disabled),如果不嫌用电太多而且风扇强劲的话!
三、CPU INTERFACE:(Enabled/Disabled)
这是一个CPU与前端总线设置项。用来协调CPU与前端总线稳定的选项。
据说打开(Enabled)会在游戏中增加两到三帧的速度,而且非常稳定(不知道原因)。(有的主板这项的选项是Optimel和Aggressive两个,选择Aggressive。 ) 四、FSB Spread Spectrum(前端总线展频):(Disabled/0.50%/1.00%)
开启这项会对处理器的实际频率有所影响,同时会导致超频的不稳定,所以如果CPU处于超频状态下,把这个项目关闭(Disabled)。
五、AGP Spread Spectrum(前端总线展频):(Disabled/0.50%/1.00%)
这个项目和“FSB Spread Spectrum(前端总线展频)”作用相似,在超频状态下打开后会引起系统不稳定,所以如果处于超频状态下,把这个项目关闭(Disabled)。
六、AGP Aperture Size(显卡缓冲调整):
这个项目有32M、64M、128M、256M、512M五个选项,作用是将显卡的显存尺寸映射到内存使内存留一块固定空间来供显卡作为缓冲区,一般来说,显卡缓冲调整的大小应该是显卡显存的2倍,这样才可以提高显卡性能并且避免出现一些图形错误。不过现在很多显卡的显存已经是128MB甚至更高了,如果用户显卡的显存也是128MB以上,那么这个项目可以不用调整。另外,如果用户的内存比较紧张的话,可以反其道而行之,把这个项目的数值调小,这样可以节约一部分内存空间供系统使用。(偶设置的是128M。没啥感觉,呵呵)。
七、System BIOS Cacheable:(Enabled/Disabled)
Video RAM Cacheable::(Enabled/Disabled)
应设置成Enabled。这样当系统启动时,会自动将显卡和SYSTEM上的BIOS拷贝至高速缓存中。当系统正常运行需要频繁访问显卡上的 BIOS 时,只需在高速缓存中读取数据即可,从而缩短了访问时间,提高了运行速度。
偶设置的也是Enabled,不过没啥感觉,呵呵,不过有人说应该关掉Disabled,偶也不知道该办好,那人是这么说滴:〖这两个选项是把它影射到CPU的二级缓存里,我的CPU只有256K二级缓存,现在的主板BIOS都是号称2M的BIOS,2M除以8(2M是BIT,不是BYTE,8个BIT为一个BYTE),就是256K了,再加上显卡的62K,我哪里还有二级缓存剩。建议只有256K和64K二级缓存(毒龙啊)的CPU禁止这两个选项。〗
好了,其它的我就先不写了!欢迎高手指正!(路过帮着顶一下吧,写的好辛苦滴)
啥时候我也有这么多钱就好了
