超频是所有DIY们都经不起诱惑的欲望,超频最直接的好处就是性能的提升,无论大小,都会让我们欣喜若狂,记得我最早用PII 233,超到266时,就感觉像是嫌到INTEL多大便宜一样。哈哈,先废话唠叨一下,步入正题,首先声明,本篇所有文章均为INTEL的超频文章,AMD,我没有过,是我二十七岁前的遗憾,等我有了钱,一定尝试一下AMD64的超频。
本篇文章未必能完整、详细地介绍每个超频的细节,所以我称之为超频系列文章,发帖的同时,需要吸纳大家所有有关超频内容作为补充,帮我审审,PP吧。我悉耳恭听了。
真得步入正题了。呵
超频,其实很简单。我个人认为主要影响因素是CPU体质、内存的设置,主板的超频性能及目前很重要的散热装置。最后是你孳孳不倦地耐心和总结。
除散热器的安装,所有完成超频的设置都将在主板上完成。所以一款超性能极强的主板是必不可少的,千万不要以为C4-D或者那个垃圾老C4使用好主板就浪费,想超出好成绩,主板不能省。超频方面的软件功能与超频性能只有在强有力主板才能满足你的欲望,所以我个人建议大家根据自己的经济条件用升技,华硕的。很多超频记录都是在他们的主板上实现的,不过现在大部分主板厂商推出的主板在超频性能也不错,如青云的一款I865PE PRO,我对其他品牌了解不多,所以不敢推荐太多,请大家关注一下关于网站的超频评测。另外,还一个重要的功能就是温度测试软件,极为重要呀。
升技方面,普通超频板子:IS7-E;(I865PE)
完美版本的:AI7 (I865PE,内存的电压可以提高到1.9V)
极限超频:IC7 (OCER在用,可惜浪费了呀:) (I875)
主板选择好了,我们就超吧,不管你是P4哪个版本,C4哪个版本,超频的原理及方法都一样,只是不同CPU有不同的超频设置与性能发辉。如外频,倍频,与内存关系,电压多少都因CPU的不同而做些调整。具体在主板上的情况如下:
1、外频,调整外频,2.8E是倍频14*外频200得出的,C4-D2.53是19*133得出的,C4 2.4G是24*100得出来的,所以我们只要做的是调整主板外频。如2.8E提高外频到250后,再乘以外频后频率则为3.5E。倍频未锁的除外。(调整时,大家适可为止啊)
2、与内存的关系,外频的调整,使得内存的运行频率也随之增加。内存与CPU的关系分为同步,异步。同步关系为1:1如外频为133时,则内存运行在133*2=266;异步,主板会有几种选择,如4:5 4:3,大家自己计算吧,哈哈。建议,由于C4所有系列的外频较低,大家尽量用4:5,如C4-D2.53,不超时外频为133,则内存运行频率为133/4*5*2=333
所以内存买一款DDR433很重要啊。内存我们内存篇再详细说吧。
3、外频与AGP与PCI的关系,就锁定为FIX。因为大家超频后的实际频率未必正好稳定在标准频率。标准频率为133 166 200 250 300 。。。。。。。。。。。。。
4、CPU的电压,改为手动,根据CPU的不同体质及温度调整,没有什么绝对,但电压的提升能提高超频的成功,相反也会损坏一块CPU,建议大家提升的CPU默认电压不超过20%,保守的话为15%,温度控制好了,上20%也是可以的,一般的极限超频会超到25%左右,与BT的散热装置是离不开的。我的个人建议,P4E类由1.38V可加到1.5V,加压0.1V左右较为安全,P4 C类由1.525V加压到1.65V,加压0.15V左右,C4-D可由1.36V加压到1.6V以下,垃圾C4可由1.525V加压到1.65V左右。大家在控制好温度的同时可以再次提高电压。好自为知呀。哈哈。
5、最后内存的电压与AGP的电压控制,这个将在内存篇向大家介绍,晚些时候出来,大家放心超吧,这两个选项不会影响大家的超频,只是性能上会受到点影响。还有提醒大家一定要用双通道,为什么,INTEL CPU P4核心需要双通道才能满足传输的需要,为什么我们不用RDD内存了,就因为有了双通道了。内存篇将向你全面阐述。
超频后CPU的SUPER I 1M性能参考。
垃圾C4常用的2.4G 26秒 超到3.2G 1分10秒。
P4 C类, 2.8C (参考请找硬件破坏者,他有到4G之间的成绩。
P4 E类, 2.8E 47秒 超到3.8E 35秒。
C4-D类, 2.4G 找我们亲爱的版主ZOL_邪翼狂鑫在超频之C4-D中详细说明。哈,
大概是超到3.8G为42秒,由OCER实现。
声明:
1、本篇文章所讲述超频均为软超频,因目前主板均提高BIOS菜单,跳线超频不在范围之内,在跳线方面的超频,我们底下单说。
2、默认的情况下,我所说的都是双通道,这是超频选用I865PE的原因,超了频了,为什么要慢在内存通道上呀。有时能超出1MH都很不容易,如果慢在内存上,不就是浪费吗?所以用双通道吧,我说过,主板不能省。
3、这篇文章由于时间,写得未必全面,详细,可能高手们显得太肤浅了。所以也望大家来指点,补充。我们INTEL版块的宗旨就是为大家服务,让我们做得更好。
预告
CUP超频系列--之温度篇。 之P4篇 之C4-DZOL_邪翼狂鑫奉献 (请 ZOL_邪翼狂鑫写,这方面我不是专家) 之内存篇 之水冷入篇 硬件破坏者奉献(请硬件破坏者写。他权威)
近期给出基本框架,水冷,我也不知道有什么框架,我们可以商量一下。哈哈,我已经把硬件破坏者当成了本版的特缴佳宾了。
感谢本版块版主,我借宝地宣传一下,毕竟此帖子费了我一段时间,想更多的人分享。
欢迎大家来INTEL版块。 Lionets1977
