bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:17  [搜索] [收藏]
掌握超频的基本功
 panther_zhang 把此帖设为精华作者得到 1000 可用分 50 分专家分! 原因:
楼主    2004-09-07 11:07:05
liwanjiang
考生[经验]
性别:
注册:
在计算机界,超频(OverClock)一直是个长盛不衰的话题,从486 DX/25超33MHz直到最近的Coppermine赛扬500超800MHz,大家仿佛疯掉一样,脑海里只想着一个字“超”。如何才能把你手头上的CPU性能发挥至极限,向来是DIYer重视的问题,下文将续步介绍超频基础知识,希望对那些准备大超特超的朋友有所帮助。
一、超频的历史
在486之前的时代,CPU采用统一主频设计,中央处理器的频率就是主板的频率,芯片组、内存、缓存均运行在同一频率上,因此主板上没有倍频跳线,每个主板只适合一款CPU。提高主板上的晶体振荡器的频率就能实现超频,最早的超频记录为Amiga 500的Motorola芯片从9MHz超到12MHz,英特尔80286从8MHz超到12MHz。
后来,英特尔推出了倍频型CPU,某些主板开始兼容一种以上的芯片,那时根本无正式的说明文件,我们只能依靠经验来判断哪一个针脚是倍频跳线,用焊接的方法来超频,如同最近的K7一样。
超频史上第一个跃进是奔腾芯片的出现,几乎所有奔腾75都能超到90MHz,至此超频革命开始在世界范围内全面开展。随后的133超166、166超200、233MMX超266都仅是能提高一至两级,最高也不过四级。
当历史的车轮前进到赛扬身边时,最光辉的超频时代终于来临,首先是无缓存的Covington赛扬266超400,接着是超频史上最大的突破----300A超450MHz,它把CPU的性能提高了整整50%!而且可超频的机率十分高,平均两只CPU就有一只能超。奔腾II赛扬中,最后一个能稳定超频的芯片是366,366超550MHz的性能增益达183MHz,是风冷、不加电压超频所能达到的最高境界。今天,最有潜力的超频芯片是P3-500E和P3-600E,它们都能把主频增加200MHz以上。
在实践的过程中,我归纳了一点理论,发现影响超频成功的因素主要有三点:1、CPU本身标识的频率比它能实际运行的频率低;2、同一种芯片,迟些推出的超频性能会较好;3、芯片的制造工艺越好,超频性能越佳。
二、总线速度和倍频的计算
486DX2是第一款倍频型CPU,其中的2表示两倍频,主频=外频*倍频,486 DX2/50、66、80的外频分别是25、33、40MHz,芯片组和内存在主频的1/2时钟下工作。受到声卡、显卡、硬盘、光驱、内存等速度的限制,我们不可能无限量地增加外频,只能以倍频为重。今天的CPU己经达到10X外频,意味着处理器的速度是总线的十倍。
当超频手法广为流传之后,随意变换外频和主频成为了不良经销商制造假冒商品的根源,它们把低频率的CPU超成高频率,并修改芯片表面的标识码(Remark)。英特尔为了预防这类问题,从奔腾MMX开始,在CPU中加入了倍频锁定,我们再也不能随意更改倍频,只能从外频方面下功夫。由于主频的外频设置有限,超频变得困难起来了,如:300A的标准超频是100*4.5=450,你无法把它超成150*3=450。最近,主板厂商们推出了线性超频的产品,有效地缓和了矛盾,如:Abit SfotMenu III在100MHz与183MHz之间有83种选择,即以1MHz为频率变换基准。
超外频最危险的是影响了PCI/AGP的频率,PCI的标准频率为33MHz,AGP的标准频率为66MHz,如果超过了标准频率,很可能导致硬件的损坏。对于超频爱好者(OverClocker),我提供三个最安全的外频,66、100、133MHz,它们的PCI/AGP频率分别是33/66MHz,绝对不会发生硬件问题。最近,有些新型主板采用了2/3分频和1/4分频设计,只要PCI和AGP都运行在标准频率下,外频超到多少都没所谓。
三、二级缓存分级和速度
通常,CPU二级缓存的速度和内核的频率一样,但高速内存的成本实在太大,导致CPU售价急剧上升,高能奔腾和P2/P3 Xeon的价格并不是每一个人都能承受得起。因此在奔腾II之后,英特尔采取了缓存分级制,把它的速度分为全速和半速两种,全速缓存以传统的方式运行,半速缓存以1/2时钟频率工作。Slot1架构中,甚至把二级缓存从芯片包装中分离开,让CPU的散热和速度提升更容易。科技是不断发展的,最近,英特尔的生产工艺有了巨大的提高,分离二级缓存已经没有必要,为了减少Slot1 CPU卡占用的成本,芯片巨人又重新走回缓存和内核集成于同一芯片的旧路。
玩过超频的朋友都知道,二级缓存的速度关系着超频的成功与否。当然,你可以禁止掉二级缓存来进行NAOC(no-account OverClock,无效超频),不过此类性能增益极少的超频没有任何实用意义,超了等于没超,还是把心思花在别的方面吧。回到正题,假设你有一个Athlon 550 0.18微米CPU,它的缓存只有300MHz,在1/2分频的情况下,中央处理器最多只能超到600MHz。奔腾II 333在超频时同样也会遇到进限两难的局面,由于它的二级缓存不够快,即使采用了0.25微米工艺,也不可能从66MHz外频升到100MHz外频。CPU速度越高越容易受到二级缓存速度的影响,加入新的分频变得很有必要了。Athlon 700、900、950、1GHz都提供了1/3和2/5分频,增加了超频的成功率,但请不要忘记了,降低缓存速度会大大拖慢整体性能,因此超频后的K7亦有不会比全速缓存的Coppermine奔腾3快太多。
为了让芯片完全发挥其威力,赛扬、Coppermine P3和K6-III都不约而同地采用了片内集成型二级缓存。世上无完美之事,集成缓存会增加CPU的复杂性、晶体管、热量、体积和成本,制造难度提高带来的是容错能力下降,不良品也会随之增多。在同一时期内,总是外置缓存型CPU的频率较高,如:K6-III推出450MHz时,K6-II己达500MHz;赛扬推出533时,Katmai P3-600早己公布。如果英特尔肯把缓存从CPU中取出,达到1GHz的时间会比原定的提前很多。尽管SRAM的速度已经比CPU卡和主板上的缓存要快得多,但它仍然有一定限制,英特尔无法让所有芯片都拥有出色的超频能力。
总的来说,集成缓存型CPU的超频能力比Slot卡型CPU要高,同频率的Deschutes PII 333-450永远也不可能达到Mendocino赛扬300A-533的超频水准。
四、确定CPU的标识
许多不同频率的CPU,都是在同一条生产线上制造出来的(注意!最重要的一点是成本相同!),CPU在生产出来之后,要通过一定的检测手段,以确定它最大可达到的频率,最后再决定倍频。因此赛扬300A和400的本质相差极少,并非所有消费者都会购买最新型的产品,所以300A的需求明显要比400高。为了获得更大的利润、扩大市场份额和提高CPU的容错能力,英特尔会把400标识为300A销售。高频低标识的销售策略,提高了CPU的潜能,是超频的先决条件。芯片巨人当然知道超频会对高阶CPU的销售有影响,但在均衡利害之后,仍觉得超频那边赚得多一点。除此之外,超频性能好也是一种无形的宣传,“我的CPU能超,你的行吗?”。
英特尔的计划对于公司本身是非常好的,能够充分用每一级产品来赚钱。从消费者角度来看,却使我们接触新技术的速度变慢,当AMD推出K7时,改变了英特尔的频率优势,依照原计划850MHz以上的P3不会在2000年第二季度前推出,是Athlon让世界提早进入GHz时代。
当一款微处理器内核开始生产时,工程师们就要按照严格的进度表来工作,不断找出bug和速度瓶颈,以便在足够的产量之后,让频率提升高一个等级,CPU的质量会随着生产周期的沿长而提高。为什么赛扬300A能轻易超到450MHz?答案很简单,它们是那些不能满足热量、电迁移和电压条件的466芯片。当300A变成低端产品之后,将近100%的芯片都能超到450MHz。话又说回来,如果整批CPU都出现这种情况,英特尔不会把它们推出市场,而是让工程师找出问题所在。
每一种内核都有其物理极限,你可能很容易地把300A超到533MHz,但533超到700MHz几乎是不可能的事情。越接近物理极限,生产出来的不合格芯片越多,总体成本会呈几何级数上升,英特尔也会避开此类毫不划算的事情,我们会发现,每一种内核最高频率的芯片产量很少,很难在市面上买得到。
处理器出厂的时候已经规定了电压容许量(+/- 15%),在早期芯片中,低频率可以减低发热、节省能源,到了后期产品,芯片制造商往往会采用升高电压的方法来达到目的,如:Katmai P3-600MHz的标准电压是2.05V,而不是1.8V。
芯片内核 理论物理极限(风冷,不加电压)
Klamath P2 350
Deschutes P2 450
Katmai P3 650
Coppermine P3 ?
Covington赛扬 450
Mendocino赛扬A 533
Coppermine赛扬 ?
五、制程
无论是0.35微米到0.25微米,还是0.25微米到0.18微米,每一次制程的进步,你都能感受到CPU发展的飞跃,更优秀的制程让芯片更冷、更省电、速度更快。这亦是0.25微米的300A比0.35微米的Klamath P2超频性能更好的原因,P3-300一般能超到333MHz,只有0.25微米的Deschutes P2能超到450MHz。上面已经提过,0.25微米P6内核的物理极限是650MHz左右,即使是超频能力强劲的300A,也离不开此限制,因此从400A开始要超频将变得异常艰辛,很少芯片能超到600MHz(100*6)以上的。热量是超频的大敌,新制程可以减少电能的消耗,降低芯片的发热,0.18微米Athlon 550的超频能力比0.25微米Athlon 650强就是最好的说明。
一件事物有利必有弊,新制程也不是完全没有缺点。缩小的芯片体积,增加了电迁移现象的机率。由于吸附原子的能量过大,使传导电子变成一股电子风,电路无法承受如此能量,它们会离开原有电路轨道,在固体表面随意运动,长久以往将会损坏CPU的内部。为了测试这类问题,芯片制造商会采用提高频率加速电子运行的方法(即超频),并采用一定的对策:设置合适的两维薄形金属层结构,增大电路之间的距离。当绝缘层的厚度扩大,电路的通道增宽之后,电子传输的速度会降低,同一时间能接收的电子越多,稳定性亦随之升高。
六、购买
你能看到这里,相信已经是跃跃欲试,在拿钱出来购买CPU前,请先阅读完下面的购买建议再买不迟。
1、留意那些新制程的CPU,通常它们的超频幅度都比较大。Coppermin P3和0.18微米Athlon是目前的较好的两款产品,其中Coppermine集成了片内缓存,Cache速度的限制比Athlon小,绝对是超频的首选。
2、在新制程推出之后,花点耐心等待一下,让工程师们有足够的时间来改良芯片。赛扬366的超频幅度是0.25微米赛扬中最大的,而Coppermine也有同类情况,600E的超频能力比500E和550E还要出色。
3、P3赛扬即将推出,它采用了优化型Coppermine内核,缓存容量为标准P3的一半,可超性高于正式版铜矿芯片。
4、几款超频能力较强的芯片,当中有些已经在市场上消失了,如果能够找到千万不要放过了。
·绝对值得收藏的电脑技巧之41—50
·NV圈子重要通告:9600SO名额已满,9500
穷人的玩法,06终破万分
