bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:39  [搜索] [收藏]
转文:超频基础知识!
  我的生命如夏花 灿烂却短暂 在我的田野 我盛开却孤单... ... 原因:
楼主    2004-06-19 12:12:26
ZoL__小海子
帮派:
三品[1039603经验]
文章:126222
注册:2002-10-14
任何一个对计算机硬件感兴趣的朋友对于超频一定不会太陌生,但是其中相当一部分人并不是真的对此十分清楚,所以许多与超频有关的内容需要先讲述一番。
超频从狭义上来说是提高CPU的工作频率以得到整机性能的改善。从广义上来说,任何可以提高计算机某一部件工作频率的行为及相关行动都可以称之为超频。在我们这本书中提 到的超频如未作声明,以后一种定义为准。超频的起源目前已无法考证,谁是始作俑者更是 无人知晓,不过其发展经过还是有迹可寻的。
超频的产生其实是钻了CPU制造商在生产过程的一个空子,而这一切都得从CPU的特殊生 产工艺说起。CPU是一种高科技的结晶,而且可以代表人类的最新科技,所以它的制造同样 也需要最先进的技术支持。正是由于CPU总是位于科技发展大潮的最前沿,所以即使以Intel 之类企业的实力,也都无法做到对CPU生产过程的完全监控,就是说有不可控因素夹杂在其 中。这就造成了一个比较严重的问题——无法完全确定CPU最终工作频率。简单的来说,当 某条生产线上制造特定型号的CPU时,只能保证最终产品在一定频率范围之内,不可能“恰 好”定在某个需要的频率上。至于偏差情况有多严重,则要视具体生产工艺水平而定,例如 AMD的旧生产线就是因为成品率太低而到了不得不改造的地步。这样生产出来的CPU当然不可 能以同样的主频投向市场,只好按照下线后的实际频率进行标识。但是作为制造商,如果把 CPU直接标上实测频率,无疑是有一定风险的,所以较为稳妥的做法就是把CPU再标低一至二 个档次以保证可靠性与稳定性。
厂家为了保证产品质量而预留的一点余地成了少部分超级硬件发烧友最初的超频灵感来 源,他们决定把这失去的性能再追回来。经过不懈钻研,终于有些天才意识到了CPU的实际 工作频率完全是由主板上的若干个跳线所决定的,于是最初的超频就从那时开始了。
CPU的工作频率(主频)包括两部分:外频与倍频,两者的乘积就是主频。所谓外部频率, 指的就是系统总线频率,目前主流CPU的外频大多为66MHz与100MHz,而AMD公司的K7已经 使用了高达200MHz的外部频率。倍频的全称是倍频系数。CPU的主频与外频之间存在着一个 比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。倍频可以从1.5一直到8.0,以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
早先的超频是通过更改倍频来实现的,一般来说提高05倍频是不会影响到整机的稳定 性的。合适地增加倍频可以较大幅度提升CPU的主频,等于高出若干个档次,但是这样超频 对性能改善的帮助还不是足够大。
超外频是另一个效果更为明显的选择方案。超外频就是提高系统总线频率,所以不仅仅 是CPU主频提高这么简单,更可令整机效能产生质的飞跃。正是因为超外频比超倍频更有用, 所以只要合理选择外频与倍频的组合,就可以在不提高CPU主频的情况下增加额外的收益。
提到外频就不得不提一下PCI总线工作频率。目前电脑上的硬盘、PCI显卡、PCI声卡等 许多部件都是采用PCI总线形式,并且工作在33MHz的标准工作频率之下。PCI总线频率并不 是固定的,而是取决于系统总线速度,也就是外频啦!当外频为66MHz时,主板通过二分频技 术令PCI设备保持33MHz的工作频率,而当外频提高到100MHz时,三分频技术一样可以令PCI 设备的工作频率不超标。
但是如果外频并没有采用66MHz与100MHz这两个标准频率,而是 定格在75MHz甚至是在83MHz之下,则PCI总线依然只能使用二分频技术,从而令PCI系统的工作频率为37.5MHz甚至是41.5MHz。这样一来,许多部件必须工作在非额定频率之下,是否 能正常运作则要取决于产品本身的质量了。此时,硬盘能否撑得住是最关键的,因为PCI总 线频率提升后,硬盘与CPU的数据交换速度增加,极有可能导致读写不正常,从而产生死机 (当机)现象。反过来说,若是所有设备都没问题,那么更高的PCI总线频率可以很明显的提 高系统运行速度,这也是为什么许多超频爱好者对于非标准外频情有独衷的一大原因。
非标准外频现象同样也出现在100MHz以上外频系统中,只不过此时的PCI总线是以外频的 三分之一频率工作的。由于目前超频现象十分普遍,所以尽管Intel仅仅宣布“将发布133 MHz外频CPU”的消息而已,但已有不少主板生产商开始表示支持133MHz外频,并且在133MHz 以上系统中用到了四分频技术,以确保工作时不会出现过高的PCI总线频率,从而影响到最 终超频成功的可能性。超PCI总线频率是一件十分严肃的事情,详细介绍请参阅书中关于“ 超频硬盘”这部分内容。
从超倍频到超外频再到超PCI总线频率,超频爱好者们已经从最开始的小打小闹向更高 层次迈进。然而上述这些超频手段都完全取决于CPU本身的特性,究竟可不可超只不过是看C PU的安全余量有多少,这样的做法充其量不过是恢复CPU的工作频率罢了,又怎么能让发烧 友们满足呢?
真正的飞跃就在此时产生了,竟然有人发现CPU的工作电压对于稳定性有莫大影响。CPU 的运行建立在电子流动的基础上,而电子能否定向稳定地移动是由两端的电势差所决定的, 也就是说,足够高的电压是保证电子移动的前提。这只不过是电子学中一个并不算高深的理 论,但却很少有人会在超频时联想到这一点。不过终于有一个(数个)“天才儿童”灵感突现, 对CPU工作电压发生了兴趣,并且以大胆勇猛的想法配合小心谨慎的手法开展实践活动, 在经历了无数次的尝试与选择之后(有这回事吗?),终于得出了一个很、很、很重要的结论: 提高电压有助于超频成功。尽管这只是一个看起来挺简单的结论,但是其实际意义却绝不 可小视。事实上在很多情况下,通过增加电压可以让CPU的超频上限提高,而且也使得稳定 性让人满意。更改CPU工作电压是超频史上一个重大进步,它说明超频者已经开始试图摆脱CPU 本身带来的巨大限制,寻求各种可以实现超频梦想的手段。对于大部分CPU而言,只要频率 尚未受到生产工艺的制约,那么通过加电压通常就可以使CPU在原有超频基础上继续提高主 频。不过加电压这种超频方法是有风险的,并不提倡一般的爱好者去尝试,即使是超频狂 热分子,也不宜将电压调得过高(加电压并非万能,而当电压高到一定程度后再加也不会有 什么作用)。
无论是提高主频还是电压,都会令CPU发热量大大增加,从而产生电子迁移现象, 对CPU造成难以挽救的损伤。所以作为一名优秀的“超频工作者”,就一定要注意CPU的散热工 作。现在好一点的主板上都有温度监控装置,可以提供CPU的表面温度信息。但是温度探测头 会因为安装不当等各种原因造成读数不准,所以万万不可轻信主板的温度监测而放松散热工 作:真正的超频玩家是绝对不会对散热掉以轻心的,良好的散热对于超频是有益无害的,完 全不需要有什么顾忌。目前常用的散热工具包括风扇、导热硅胶、水冷器等,这些在书中有 详细介绍。
关于CPU超频已讲了不少,接下去需要补充一下如何实现超频。尽管超频超的是CPU的频率, 但是CPU本身并不具备调节频率功能,所以这一切都是通过主板这个桥梁来实现的。在早 两年的主板上都有跳线或开关以控制各种可选情况,以便使主板与其它配件有更好的兼容 与协调。外频、倍频、电压等跳线一般在主板上都有说明,在主板的使用手册上更有详尽注 解。需要注意的是,并不是所有主板都会给出跳线的全部信息,许多选项需要经排列组合才 能找出来。之所以出现这种情况,是主板生产商出于以下一些考虑:
1.技术上还没成熟,尚未到推广的时候;
2.使用有风险,不建议采用;
3.受到外界压力,不能公开标识。
这当然难不到广大DIYer们,经过有限次的试验或者参考相关资料,就可以发现一些“新” 的外频或是电压。采用跳线或是DIP开关的主板在使用时并不方便,需要有一定硬件知识 作后盾,所以现在比较流行的做法就是使用软跳线(免跳线)技术。软跳线主板可以通过CMOS 重新设定外频、倍频与电压,省却了不少麻烦。而且所有的软跳线主板都有安全恢复装置, 可以在超频不成功时正常启动。软跳线技术的产生不但大大方便了装机一族,也使得超频 更贴近普通的电脑使用者,使超频不再成为少数人的专利。
在本文开头曾经提到过超频并不是CPU一家子的事儿,其它电脑部件同样存在超频的情况。 一般来说,大部分硬件的超频仅仅是为了配合CPU而选择的一种被动作法,只有显卡方才 有真正意义上的超频。显卡与CPU相类似,都是通过更改时钟频率来达到提高性能的目的, 只不过显卡超频全部通过“软”手段来实现,包括修改注册表、使用专门软件、在Autoexec. bat中添加语句等方法,关于这些方法会有专门介绍,在此不再详述。显卡超频同样要注意 散热问题,并且也有一定限制,可不能随便乱超(其实也超不上去)。显卡超频目前主要集中 于3D加速卡,所以仅对处理三维画面有所助益,并不能像超频CPU那样可以全面提高整机性能。
超频可以令产品性能有较大提高,让使用者拥有性价比很高的货色。尤其是CPU,小小的频率 增加有时就意味着节约了大笔支出,这当然是生产商们所不乐于见到的,因此行业中的龙头 老大Intel以锁频来对抗超频。所谓锁频,就是固定CPU的频率,使得CPU只能在出厂时预设 的额定频率下工作。目前Intel只锁住了CPU的倍频,至于外频倒还没动,不过听说很快会把 两者都锁住。另一家CPU生产大户AMD倒从未考虑过要锁频,算是给大伙儿留了一条生路。一 旦所有的CPU真都被锁了频,那么很多朋友会失去超频的乐趣,只有那些对CPU的接脚都可以 动手动脚甚至是可以自己生产超频器的终级玩家才有可能继续这一神圣伟大的工作。超频发 展到今天已经颇成气候了,特别是在亚洲已经成为很普及的一件事。目前全球有两大超频中 心:台湾与日本。
台湾在超频方面的名声是很响亮的,尤其是对使用同一种文字的国人来说,大量来自台湾的 超频资料更令我们对台湾人在超频方面的实力深信不移。由于台湾是全球最大的板卡及外设 生产基地,因此台湾的超频者拥有得天独厚的优越环境。加上炎黄子孙的聪明才智,令台湾 人在超频方面硕果累累。台湾著名的“超频者天堂”是一个专门讨论超频问题的网站,上面 有大量的信息,已成为超频爱好者心目中的圣殿,而国内最早的超频风潮正是源于对“超频 者天堂”文章的转载,由此可见台湾在超频方面的影响力有多大。
相形之下,国内对日本的超频行为甚少有报道,所以绝大多数国人对日本的超频情况也不了解。其实日本人同样对超频很感兴趣。尽管以他们的收入来说根本不把购买电脑当一回事儿, 但是许多日本人把超频作为一种爱好,所以在很多方面比起台湾来是有过之而无不及。仔细比较台、日超频情况,可发现两地各有偏重。台湾人比较看重各配件之间的搭配以及CPU的散热,也就是说尽可能考虑为超频创造良好条件,排除外界因素对超频产生的负面影响。台湾的超频者很多是业余人员,所以其超频行动都是以低技术含量的为主。日本的超频者基本上是半专业的,有些甚至是电子学的行家,所以日本人比较偏重于动手改造,特别是亲自制作专门的超频工具直接控制CPU的频率更是日本人所喜欢的。听起来日本人这种纯粹是生产产品的行为似乎很不可思议,但事实上如果你像我一样在网上见到过他们做出来的成品,就可以体会到以技术与金钱作后盾的超频有多么的夸张与前卫。
国内的超频现状自然无法与台湾、日本相提并论,对我们来说,超频只不过是为了追求更高的 性价比,很少有人把这单纯作为一种娱乐或爱好,为超频而超频。而且以中国人当前的收入来 看,还远远没到可以把电脑硬件拿来作玩具或是试验品的富裕程度。我们所处的环境也不能提 供对超频的足够支持,不但假货横行,甚至超频很需要的大功率风扇、硅胶之类的物品都很难 得到,看来在超频方面国人要走的路还远的很。
  我TMD是一个混子,除了装纯就是恶心人!这个世界上没有几个人是像雪一样的东西,更何况雪也不是纯白的了,所以你TMD不要和我说你是天使,或者君子.....
穷人的玩法,06终破万分
