现在超频对于DIY发烧友来说,可谓是最热门的的话题了。所谓超频就是让CPU工作于高于标称时钟的频率上,从而达到提高系统性能的目的。成功的超频可以以相对低廉的成本,享受更高的性能。同时也让您在更熟练的掌握相关知识的同时,有一种成功的满足感,这也许就是DIYer们热忠于超频的原因了。
终极超频前的准备工作
对于超频,我要提醒大家注意的是:超频并不是有百利而无一害的事。超频对CPU的寿命肯定有一定的影响,也许会让CPU寿命缩短一倍。现在超频的主要是采用提高外频的方法,外频的提高将可能引起一系列相关设备工作条件的改变,因此在超频时我们要对整个系统的超频能力进行综合考虑。
1、主板有频率才能超频,我们知道这个频率是由主板上的时钟芯片产生的。主板外频是否丰富对于超频是否成功非常重要,90/95/103/110/117等过渡频率有时对于能否发挥CPU的最大潜能十分重要。同时我们还要注意主板对PCI和AGP频率的处理,因为在高频率下许多设备都可能因为频率过高而罢工,现在许多主板的PCI频率可在总线频率的1/2或1/3之间选择,而AGP频率可在与总线频率同步或2/3之间选择,有的甚至提供了4分频的选择。这样可以保证系统总线频率提高时,PCI、AGP的频率不变或变化不大,而各种设备的正常工作提供了条件。
2、内存对超频成功起着相当重要的作用,要想系统工作在100MHz的外频以上,内存必须是符合PC100或PC133标准的高质量内存条。100MHz和133MHz的频率对应10ns和7ns的存取时间,在购买内存时应注意板面上的字迹是否清晰,电路板是否是六层或八层。另外还要特别注意内存条上是否有SPD EEPROM,因为没有SPD EEPROM的SDRAM一定不是PC100 SDRAM。在购买时建议购买名牌厂家的产品,因为名牌厂家的内存在质量和性能上留有较大的余地,因此超频使用的成功率也较高。
3、AGP显卡在进行超频时对正式支持133外频的主板来说可能没有什么问题,因为此时AGP的频率为总线频率的1/2,即66MHz,而对BX主板等虽然它也可提供133MHz的外频,但它不提供AG P的2分频技术,此时的AGP频率达到了88MHz,这对显卡在高频率下工作的稳定性就是一个考验了,TNT2、Voodoo3等的超频性能较好。另外显卡的板载内存的存取速度也应考虑,如显存的质量不好,跟不上内存的速度,将会出现花屏现象。
4、硬盘由于IDE频率和PCI频率同步,因此在使用75、83、112、124、133MHz等频率超频时,硬盘可能工作在高频率上,超频性能不佳的硬盘在这时会出现读写错误、无法启动等故障,甚至会因为高负荷而烧毁。一般来讲,WD公司的鱼子酱系列、昆腾的SE和EL、EX系列硬盘都能轻松上75、83MHz外频。
5、散热超频势必引起CPU温度的提高,CPU的散热问题值得我们注意,它有利于系统稳定性的提高。现在普遍采用的是使用大功率风扇和大散热片。在安装散热片时我们应注意在CPU和散热片之间均匀涂抹导热硅脂,它可以使散热片和CPU顶盖之间的空气排走,使之结合更紧密。涂抹时只要在CPU顶盖和散热片底面接触部分涂上薄薄一层就可以了,越薄越好。
同时我们应注意的是在超频后,我们除了给CPU加装散热设备以外还要注意显示芯片的散热问题,因为显示芯片也是个耗电大户,它的温度过高将会引起花屏或死机。另外有些原装CPU如原包的赛扬300A,编号为SL32A,其配有的风扇设计比较成功,噪声小、寿命长、散热效果好,因此如果您的CPU带有这类的原装风扇时,您可不必更换风扇。除了采用散热设备为CPU降温以外,现在有些软件如CPUIdle、Rain、Waterfall等都能降低CPU 的温度,而且其效果还相当明显。
终极超频的实现方式
一般超频有超外频和超倍频两种方法,通常不同的主板采用了三种不同的方式实现对外频和倍频系数的调节:
1、最早采用的方法是跳线,这类主板上有一组外频和倍频数的选择跳线,用户需根据说明书来跳接这两组跳线,从而实现对外频和倍频数的设定。
2、一些主板采用了DIP开关来代替跳线,它的操作较跳线方式简单,因此也更受欢迎。
3、还有一些主板采用了“免跳线”技术,通过修改BIOS设置来实现对外频和倍频数的调节。
由于以上三种方法,对用户的相关知识都有一定要求,而且操作较繁琐:跳线、DIP开关方式,都需打开机箱,对照说明书,进行相应的设置;而BIOS设置又要求用户对BIOS的含义比较清楚。有没有更更简单、更安全的操作方法呢?SoftFSB超频软件将给您带来福音。它是一种操作简单、安全的超频软件,采用WINDOWS界面,通过改变时钟芯片中部分寄存器数值来改变系统总线的频率。在使用时您只需指定自己主板或时钟芯片的型号,它便会显示出可供选择的所有外频值,从中选择您想用的外频值,便可实现对CPU的超频。在超频不成功时,只要重新启动计算机,系统时钟会自动恢复到原来数值。
超频时,您若遇到L2 Cache带来的麻烦,不访试试WC PUL2,它是一个可以调节L2 Cache延迟时间的工具软件,一方面您可以调低L2 Cache延迟提升系统性能;另一方面您可以增加L2 Cache延迟时间,使超频后不稳定的系统稳定下来。
