bbs.zol.com.cn 中关村在线论坛 - 超频技术 点击数:25  [搜索] [收藏]
CPU超频详解(中级篇)
  暴露自己的无知,才是获取知识的捷径! 原因:
楼主    2004-03-17 12:44:46
nmsxl
考生[经验]
注册:2008-08-20
在这章里,我们需要些勇气和动手能力了,不过请放心,只要按照合理的方法去做,事情就并没有那么可怕。 1.贴脚法 对于某些没有提供外频跳线或设定的主板、转接卡,要改变外频就没那么容易了,通常是在早期的Slot 1的赛扬和主板上会遇到这样的问题,此时只要将CPU金插指上的第B21脚用透明胶纸贴上再插回去就变成100MHz的外频了,见图1。不过现在的转接卡都带有66/100MHz频率的转换。 2.调整CPU电压法 适当提高CPU的工作电压能让传输的信号电平比本身噪声更高,有利于工作的稳定,而在实践中,提高CPU电压几乎是超频的不二法则。调整CPU电压的方法有三种:主板BIOS调整、转接卡跳线和贴脚法。 主板BIOS调整:有的主板的BIOS中包含了CPU电压的调整,只要在启动时进入BIOS中的CPU参数设定就能很方便地更改CPU电压,一般调整的范围在1.5V~2.3V之间。当CPU在2V电压下用“初级篇”中的方法处理散热后仍然无法稳定工作,就要适当提高CPU的电压了。通常将电压提高到2.2V后,许多不能在100MHz下稳定工作的CPU都会驯服下来。 转接卡跳线法:CPU的VID0、1、2、3、4这五个脚的电平状态可以控制主板为CPU提供电压的大小,当用转接卡的时候,可以将这五个引脚做成跳线形式,按照用户的需要来设定。具体的电压/跳线关系见转接卡的说明书。 贴脚法:贴脚法与改变CPU外频调整的步骤相同(使用在Slot 1的赛扬上),只要将CPU上对应的金指贴上,主板就会为CPU提供相应的电压。对应关系如表1。 调高CPU电压后,CPU的工作温度也提高了,因此要反复测试,寻找最稳定的超频方法。通常采用风冷的时候,提高工作电压后,CPU的温度也提高了,而当使用后面介绍的水冷等方法时,加压往往更加有效。 要注意的是,CPU的工作电压不能太高,风冷散热时电压不要超过2.4V,而采用其它冷却方法时,电压不要超过2.8V。 3.表面抛光法 上面已经介绍了更换散热片和风扇来达到降低内核温度的办法,现在来看看赛扬CPU上的金属盖板,它是一块外表镀上镍的铜板构成,CPU工作的热量就是从这里向外传导的。铜板表面总是分布了些小凹坑,并不平整,现在要做的就是重新磨平。 先根据情况买抛光用的砂纸,砂纸的号数越高越细,可以选600、800和1000号各3张用来抛掉外层的镍,然后再用1、3、5和7号金相砂纸各5张对里面的铜进行抛光、抛平,之所以买这么多张是因为细砂纸的利用率很低,擦几下就没用了。然后将赛扬CPU装入转接卡后用防静电薄膜(装显卡、硬盘的塑料袋)将转接卡包起来,铜板部分的塑料膜用剪刀挖掉,见图2。抛光的时候要保持均匀的速度和力度,不求快,因为铜很柔软,以免将铜板抛成了个球面。为了避免抛光不平的问题,我推荐一种方法:将玻璃垫在桌子上,铺上砂纸,将CPU头朝下按在砂纸上,另外一只手慢慢地把砂纸抽走,而CPU不动,每次抽走的方向要一致。换下一号细砂纸的时候,将CPU旋转90度继续进行,直到将前一道工序留下来的摩擦痕迹完全去掉,如此操作就能将CPU的表面抛光到一个镜面的程度,见图3。 涂上硅脂贴上散热片,现在来看看降温的情况,居然降了这么多。 上面介绍的方法都是对CPU进行风冷散热的,下面介绍几种完全不同的散热法。 4.水冷法 水是一种热容量一般的流体物质,成本低廉,当被散热的物体投入水中后,热量会迅速地被水吸收。我们要做的就是利用循环的水代替风对CPU进行散热。采用水冷的好处就是能将CPU的内核温度降低到接近室温的水平! 水冷系统包括这样几个部分:热交换器、循环系统(进、出水管)、水箱、水泵和水,根据需要还可以增加散热结构。热交换器是整个水冷系统的核心,水冷系统的好坏也完全由它来决定,这也是整个系统构思最巧妙的部分。循环系统分别将水送进和排出热交换器,而进水管的另外一端与水泵连接。水泵放在储水的水桶或其他结构的水箱中,出水管将送出的热水重新排放到水箱中。如果需要,出水管里的热水先经过散热系统降为室温后再排放回水箱,见图4。 成败的另外一个关键是如何防止漏水,因此热交换器要完全密闭,各个接头也不能漏水。采用下面一体化设计的水冷器能有效地防止漏水的问题。 整个热交换器和循环系统采用一条完全密闭的空调铜管,将铜管盘绕在普通的散热片上,其缝隙用锡来填补,将铜管伸出机箱后接上塑料管去水泵或送水回水箱。这种方法的优点是安全,但管道偏细、热交换偏少的毛病也不易克服,见图5。 在水中投入大量冰块来降低水的温度(最低也在零度附近),这样就能将CPU的温度大幅度降低,但要注意当温度低于室温后会出现凝水现象,如果凝水滴到电脑线路板上则意味着毁灭。 水冷器另外一个麻烦的地方是水的问题,水会变质,因此要加入适量的防腐剂。 由于采用了水冷系统,内核的温度仅高于水温3度左右,作用非常明显,现在你的CPU已经迈过了124×4.5=558MHz的大关了,见图6。 5.制冷片法 水冷法功效强大,但仍然无法将CPU的内核温度降低到零度以下,而降温是提高CPU工作频率的最佳方法。制冷片的出现将改变这一切。 制冷片是一种晶体二极管结构的阵列,在其两极各贴上一个陶瓷片来传导热量,瓷面大小在30×30毫米到40×40毫米之间。加电压后,其中一面瓷面迅速制冷,另外一面迅速发热,当电极倒转后,冷、热面对调。将冷面贴在CPU的铜板或内核上,再将散热器或水冷器贴在热端将热量带走。 制冷片能将CPU的温度降低到室温以下,是一种比较容易实现的强制冷方法。但由于低于室温,CPU和后面转接卡、主板会产生凝水现象,空气中的水蒸气会凝结在CPU的表面,时间一长就会流到线路板上形成短路,因此要作严格的防凝水处理。下面来介绍一种比较简单实用的防凝水方法:在转接卡的背面先用热融胶(白色棒状固体,加热后融化,用于粘接、固定导线,不导电)将CPU附近的线路板全部涂上,厚度在5毫米左右,见图7,将转接卡CPU零压力插座当中的部分用胶小心地填上(减少空间防止凝水),注意别将插座也粘上,见图8。在CPU插座四周的线路板上用双面胶贴上,装上CPU,并在CPU基板上也贴上双面胶,再用冰箱用的保鲜薄膜贴盖在整个转接卡和CPU上,贴在双面胶上的部分要按紧,多余的部分和CPU铜板上的薄膜剪掉,这样做的目的是将CPU、转接卡与空气隔离。在CPU铜板和周围基板上涂上导热硅脂,目的也是用硅脂隔绝空气。在制冷片的四周也涂上热融胶(这里经常凝水)后贴在CPU上,涂上导热硅脂后装上水冷器。如果有穿透薄膜的地方也要用热融胶填补好。如此经过多层处理后就能将CPU与空气隔离,长时间使用也没问题。 制冷片的工作电压通常为12~17V,额定电流越大,制冷量越大,但不能超过其额定功率。根据功率的大小,价格通常在40~100元不等。制冷片的热端要接上散热器,否则通电后有烧毁的危险。 制冷片在最理想的环境下两个面的温差最大可以达到70度,但由于制冷片的效率不高,单片制冷片对付不了赛扬系列的CPU,CPU一工作,温差仅为3~4度,效果不理想,因此可以考虑1+2的形式,即一片贴在CPU上,热端贴上一块铜板,在铜板另外一面再并列两块制冷片,它们的热端再接水冷器。这样能产生零下20~30度的低温!制冷片消耗功率不小,一般需要另外配制一个AT或ATX电源。 采用制冷片法后,这块赛扬已经能够长时间地跑在133MHz上了,效果十分明显! 6.内存电压调整法 上面的做法都是围绕着降低CPU温度这个核心,其实影响CPU超频的因素还有很多,当外频增加到133MHz后,计算机里的所以部件都会经受严峻的考验,其中对内存的要求更高,某些内存无法在CAS3的状态下稳定工作,而适当提高内存的工作电压是稳定内存的一种常见方法。 内存的工作电压直接取自电源的3.3V,因此提高电源的3.3V电压输出就可以了。ATX的电源中,3.3V电压是靠KA431提供基准电压来调整的,改变KA431周围的两个5环金属膜电阻的阻值就改变了基准判断电压,也就改变了3.3V的电压输出,见图9。提升3.3V电压要有个限度,通常在3.3~3.9V之间。
穷人的玩法,06终破万分
